Impreza 2.0 125 km kable świece i luzy zaworowe
Witam, zakupiłem miesiąc temu Subaru Imprezę z 2005 roku 2.0 125 km kod silnika EJ20 z instalacją LPG Koltec Necam montowaną u dealera Subaru przy 58 tys. km. Auto ma obecnie 140 tys. km przebiegu, jeździ się super, jedynie niepokoją mnie niskie obroty jałowe i czasem auto po wciśnięciu gazu na niższych obrotach chwilę się zastanawia, czy przyspieszać czy nie. Jestem teraz na etapie wymiany olejów, filtrów itp.
Poprzedni właściciel nie wymieniał świec ani kabli zapłonowych (przejechał około 15 tys.km od zakupu), warto by było je zmienić rozumiem, tylko na jakie? Patrzę w katalogi sklepów i są dwa rodzaje kabli
NGK RC-FX67 oraz
NGK RC-FX31, które wybrać?
Świece ngk bkr6e będą ok?
Czy powinienem w tym momencie skontrolować luzy zaworowe? Jakie to powinny być koszta w tym silniku (pytam, żeby nie zgodzić się na jakąś kosmiczną kwotę w warsztacie). Znacie jakiś dobry serwis w Krakowie lub okolicach, który by się tego podjął?
NGK RC-FX67 oraz
Re: Impreza 2.0 125 km kable świece i luzy zaworowe
NGK RC-FX67 oraz
Zanim kupisz przewody zajrzyj pod maskę i zobacz jaką masz cewkę. W moim foresterze gdy kupowałem przewody sklep zamówił wg katalogu właśnie jedne z powyższych co było błędem. One zdaje się pasują na taką cewkę jak poniżej:
A u mnie jest taka:
Niestety nie udało mi się dostać odpowiednich przewodów NGK, więc za namową sklepu kupiłem BERU. Miałem chyba pecha, bo zrobiłem na nich 3000 km i zostały posłane na śmietnik. Pod maską dyskoteka, 3 kable miały przebicia pomimo braku uszkodzeń, a jeden się ukruszył i fragment został na świecy. Finalnie kupiłem oryginały w ASO
Kupiłem takie same, ale nie mogę jeszcze powiedzieć jak się sprawują - czekają na poskładanie silnikakowal119 pisze:Świece ngk bkr6e będą ok?
Regulacja jest na śrubki, w związku z tym koszt niewielki. Myślę, że warto zrobić kontrolę/regulację. Ja za regulację płaciłem około 50zł (robocizna) + koszt uszczelek pod dekle (nie pamiętam ile, można poszukać w internecie). Sprawa nie jest skomplikowana, więc nie będziesz miał problemu ze znalezieniem zakładu, który się tego podejmie.kowal119 pisze:Czy powinienem w tym momencie skontrolować luzy zaworowe?
Dziękuje za szybką odpowiedź. Mam taką cewkę jak na górze (na środku). Jaka jest cena takich przewodów w ASO? Chce zrobić wszystko, czego nie jestem pewien, żeby mieć spokój i się cieszyć jazdą :) a w temacie Subaru jestem na razie trochę zielony, wcześniej jeździłem Hondą, ale jak przejechałem się Subarką to wiedziałem, że muszę ją mieć :)
Ja mam swiece ngk bkr6e i sa calkiem ok ;) coprawda w starszwj wersji ale to chyba nierobi roznicy
Do imprezy z silnikiem jak forek ze zdjęcia na dole pasowały te ngk rc-ef1206
http://www.swiece-zaplonowe.pl/przewody ... f1203.html
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
W tym silniku na LPG regulację luzów zaworowych powinno się robić co około 50kkm.
Kable zainwestuj Oem - bedą długo służyły i wymiary będa idealne.
Świece bkr6e sa ok.
Uszczelki dekli oraz uszczelki gniazda świec tylko oem.
Regulacja na gazie co 50 tyś.
Na regulacje zapraszam do siebie oczywiście :)
Świece bkr6e sa ok.
Centrum-Subaru
MieciekA
- Auto: Subaru Impraza GX kombi 2.0
A czy powyzsze kable i swiece beda ok do tego samego modelu tzn 125KM 2.0 z 2003 roku ale bez LPG tylko benzyna?rafeekk pisze:Kable zainwestuj Oem - bedą długo służyły i wymiary będa idealne.
Świece bkr6e sa ok.
Ze tak się podepne pod temat...
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
kable zamawiaj oryginalne od subaru.
Zapłacisz koło 400 zł ale na kilka lat masz.
Tańsze zmienniki co roku można nawet wymieniać
MieciekA
Ok dzieki za rade. Generalnie kable sa w miare nowe ( poprzedni właściciel musial zmieniac ) ale jakiemuś zwierzakowi musiały zasmakowac i sa tu i tam ponadgryzane. W sumie to sprawdze moze jeszcze w nocy na ile maja przebicie. 400 to nie malo ale skoro sa dobre to warto. Ale trzeba przed zwierzakami zabezpieczyć.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
możesz z zamiennikami się bawić o 200 zł około tańsze
MieciekA
Jesli jest jakiś sprawdzony dobry zamiennik to ok. Ale juz sie wyleczyłem z zamieników do Japończykow. O ile ori jest dostepne. Przy zamienikach w poprzednich autach często płaciłem 2 razy raz za zamienik i drugi raz ori. Wole wydac 400 i zabezpieczyc przed zwierzakami
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
w aso chyba do 3 dni sie czeka na kable
z tego co pamietam Oem możesz zamówic na sztuki :D może wymien tylko nadgryziony Oemowy - te przewody są trudne do zajechania.... sam miałem nuuufki Beru jak kupowałem auto i po miesiącu zmieniłem na OEMowe używki i zapomniałem o temacie.
