gdzie jest układ sterujący biegiem jałowym?
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
Post 21 paź 2016, o 11:40
pacjent: Forester 2.0X, 2003.
kod błędu: P0519, wadliwe działanie układu sterującego biegiem jałowym - tryb awaryjny
gdzie znajduje się ten układ? silniczek krokowy wymieniony (kilkukrotnie) i błąd dalej się pojawia.
geos
geos
Polubił: 18 razy
Re: gdzie jest układ sterujący biegiem jałowym?
Post 22 paź 2016, o 23:49
nikt? nic?
Polubił: 208 razy
Post 23 paź 2016, o 00:05
steruje komputer, po drodze jest jeszcze kabelek.
geos
Polubił: 18 razy
Post 23 paź 2016, o 20:41
czy ten kabelek to jest ta wiązka do silnika krokowego czy coś innego?
jeśli pojawia się co jakiś czas ten błąd P0519 to raczej całe ECU jest do wymiany(?) czy też może szukać jeszcze gdzieś źródeł usterki?
DREAMCARS
Auto: forek 06 , impreza rs , i wiele innych
Post 24 paź 2016, o 21:06
czujnik biegu jalowego znajduje się w skrzyni z tylu , ale nie wiem czy to ma znaczenie
SZCZEPAN
Auto: Subaru Forester 2
Post 3 lis 2016, o 18:32
Mam ten sam problem jest on przymocowany do skrzyni biegów lubi się zawieszać .
http://www.subarak.pl/silnik/972-czujni ... egacy.html
geos
Polubił: 18 razy
Post 4 lis 2016, o 10:39
@SZCZEPAN: jakie masz objawy? P0519? czy podczas redukcji na luz obroty spadają poniżej 650, budą lekko trzęsie, czasem potrafi zgasnąć itp?
Post 4 lis 2016, o 12:50
geos, a może poszedł Ci zawór, co podwyższa obroty, jak się klimę załączy?
geos
Polubił: 18 razy
Post 4 lis 2016, o 13:24
@Bergen: tego to niestety nie wiem, ale objawy są bez względu na to, czy klimatyzacja jest włączona czy też nie. co ciekawe, nie jest to usterka ciągła tylko pojawiająca się okresowo, powiedziałbym, że często ale nie przesadnie często. samochodem zaczyna telepać, obroty spadają, widać, że komputer próbuje przeciwdziałać i podbija obroty ~1500, włącza się check engine P0519. pojeżdżę trochę, wszystko powraca do normy, znika check engine, wszystko działą pięknie. i tak okresowo zabawa się powtarza.
SZCZEPAN
Post 5 lis 2016, o 11:21
Mam podobne objawy ,ale raczej miałem i wyskakiwał błąd sondy , Teraz to forek jest u mechanika bo całkiem zgasł myślę że ta przypadłość co ty masz i ja miałem to wina sondy lambda.
SZCZEPAN
Post 5 lis 2016, o 11:27
Jeszcze zastanawiam się czy cewka zapłonu nie nawaliła , miałem kiedyś tak w focusie fordzie że cewka dawała prąd na świece ale o ,małym nominale i samochodem trzęsło jakby palił nie na wszystkie gary.
;-( Teraz muszę do pracy żony samochodem jezdzić Suzuki vitarką takie damskie auto terenowe dobrze że szyby są przyciemnione , kur. :wall: wstyd.
geos
Polubił: 18 razy
Post 5 lis 2016, o 11:53
@SZCZEPAN: błąd sondy lambda ("pierwszej") również pojawiał się u mnie kilka miesięcy temu. okazało się że pracuje na 50% i została wymieniona na nową Denso (=sporo kasy). niestety, objawy nie zniknęły i teraz pojawia się P0519. wymieniałem silniki krokowe dwukrotnie i też bez poprawy. chyba ostatnia nadzieja w tym czujniku...
SZCZEPAN
Post 9 lis 2016, o 10:59
I jak tam kolego naprawa ?
geos
Polubił: 18 razy
Post 9 lis 2016, o 11:14
jutro oddaję do mechaników... mam nadzieję, że coś wymyślą bo ten jeden feler jest łyżką dziegciu w beczce miodu. dam znać. u Ciebie usterka zdiagnozowana i naprawiona?
SZCZEPAN
Post 9 lis 2016, o 20:40
U mnie dupa blada :wall: pasek rozrządu w szczępach. Mechanik teraz dochodzi od czego to wszystko się stało. :?
SZCZEPAN
Post 16 lis 2016, o 20:56
Hej kolego i jak tam z biegiem jałowym ? Umnie wymiana rozrządu pomogła i Fura hula jak lala
geos
Polubił: 18 razy
Post 16 lis 2016, o 20:57
wiem czytałem, cieszę się. mój jeszcze siedzi u mechaników. mam zadzwonić w piątek.
SZCZEPAN
Post 25 lis 2016, o 07:55
Witam i jak kolega poradził sobie z bolączką ?
geos
Polubił: 18 razy
Post 25 lis 2016, o 09:34
ciągle w warsztacie :(
zinc
Post 27 lis 2016, o 21:49
SZCZEPAN pisze:Jeszcze zastanawiam się czy cewka zapłonu nie nawaliła , miałem kiedyś tak w focusie fordzie że cewka dawała prąd na świece ale o ,małym nominale i samochodem trzęsło jakby palił nie na wszystkie gary.
vitara starej gen to niezly offroadowy zapierdalacz :P
SZCZEPAN
Post 30 lis 2016, o 13:02
Dobrze prawisz starej generacji . Żonka ma tej nowej gen. tam nawet 100 kg dzik nie wchodzi w bagażnik, a Forek już takiego kabana przewoził :giggle:
SZCZEPAN
Post 7 gru 2016, o 21:08
No nie gadaj że dalej masz FORKA w szpitalu :giggle:
geos
Polubił: 18 razy
Post 7 gru 2016, o 21:30
odebrałem. została wyczyszczona przepustnica. później została wymieniona przepustnica.
nie pomogło.
z rozpaczy zrobiłem sobie frytki na zużytym oleju silnikowym ;)
SZCZEPAN
Post 7 gru 2016, o 22:58
JA Forka odstawiłem teraz na boczny tor, kupiłem sobie prawdziwy samochód terenowy Łada Niva 1.9 D :-p
A z tym czujnikiem biegu N ?
SZCZEPAN
Post 7 gru 2016, o 23:01
SZCZEPAN pisze:JA Forka odstawiłem teraz na boczny tor, kupiłem sobie prawdziwy samochód terenowy Łada Niva 1.9 D :-p
P.s Łada jest w takim samym kolorze co Forek nikt się nie skapnie
