Sworznie wahacza
Sworznie wahacza
Prosba o porade - wymienilem obie (przednia i tylna) tuleje wahacza przedniego na nowe poliuretanowe, ale okazuje sie, ze ostatnia czesc ruchoma w wahaczach czyli polaczenie wahacz-zwrotnica tez nie jest w idealnym stanie. O ile w przypadku tulei nie mialem watpliwosci i poszedlem w poli o tyle mam zagwozdke jakie sworznie wybrac - ktos moze doradzic?
Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
						Dzieki z gory!
Pzw,
MCC
 - Polubił: 86 razy
 - Polubione posty: 443 razy
Re: Sworznie wahacza
Broń boże nie poliuretanowemcc pisze: jakie sworznie wybrac
Tak serio, to seryjne są tanie i nic im nie brakuje.
Eee, czemu? Tak z ciekawosci pytam bo nie wiem.jarmaj pisze:Broń boże nie poliuretanowemcc pisze: jakie sworznie wybrac.
jarmaj pisze: Broń boże nie poliuretanowe
A w ogole sa takie?!
jarmaj pisze: Tak serio, to seryjne są tanie i nic im nie brakuje.
a jakie to sa seryjne?
A te: http://www.subarak.com.pl/zawieszenie-s ... przod.html - beda ok?
Pzw,
MCC
 - Polubił: 86 razy
Dementuję. Nie ma poliuretaonych sworzni zwrotnicy. Napisałem to na zasadzie "tłok z budyniu"
Sorki za żart
Te dostępne pod numerem części Subaru w sieci Subaru i w firmach sprzedających części do Subaru. Nie wiem jaka firma je robi dla FHI.mcc pisze:a jakie to sa seryjne?
Zamienników nie znam, bo oryginały są na tyle tanie i wytrzymałe, że moim zdaniem nie warto eksperymentować.
					Ostatnio zmieniony 6 lut 2014, o 23:33 przez jarmaj, łącznie zmieniany 3 razy.
						- darecki1981
 - Auto: EVO 6 500 KM
 - Polubione posty: 1 raz
masakra jakaśjarmaj pisze:
jarmaj pisze: Te dostępne pod numerem części Subaru
21067GA050
124,- to chyba dobra cena za oryginał.
Ten element to chyba metal w metal z jakims twardym tworzywem pomiedzy? Wiec poli kompletnie by sie nie nadalo...darecki1981 pisze:masakra jakaśjarmaj pisze:
leon pisze: 21067GA050
Jakis link PLS? Pod tym nr roznosci widze - od 50PLN/szt w gore...
Pzw,
MCC
mcc pisze: Jakis link PLS?
Pierwszy z brzegu -> http://allegro.pl/subaru-impreza-forest ... tabsAnchor
mcc,  jak już wymieniasz elementy przedniego zawiasu, to zastanów się aby wymienić przy okazji także ew. drążki kierownicze, a na pewno ich końcówki
ok. dzieki za sugestje brahu. Oryginal czy np. jakis bilstein? Zamowilem juz piekne zlote laczniki staba na przod (tyl wlasnie wymieniony w calosci - stab+laczniki) zamowie jeszcze poli do staba i przod powinien byc zalatwiony
W ogole to od maglownicy powinienem zaczac bo wycieka ale nie moge uziemic samochodu na tydzien, a nikt nie chce tego zrobic z podmiana bez czekania
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
 - Polubione posty: 9 razy
Panowie a ktoś coś może powiedzieć na temat części CTR? Nadaje się to do czegoś, czy totalny badziew?
						- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
Panowie na pewno nie jednemu z Was urwała się śruba mocująca sworzeń w zwrotnicy i trzeba było pozostałość jej rozwiercić , czy dobierając nową śrubę z nakrętką, stosujecie śruby o twardości 10,9 czy 12,9. W moim przypadku wygląda na to że dość dawno nic nie było robione przy sworzniach (może od nowości) i śruby po obu stronach zerwałem, coś podobnie jak temu gostkowi
pierwsza bedzie wystarczajaca na moj gust...kilka klikniec i np
http://www.subarak.pl/zawieszenie/1217- ... ester.html
M
						M
- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
Przeczytałem ze zrozumieniem i zadałem sobie trud aby Tobie pomóc zamieszczając poglądowo sprzedawaną śrubę (pasywacja), zrób jak uważasz
PS. Możesz zastosować śrubę 12.9 tylko pamiętaj o nakrętce
M
						M
- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
Ok dwie sprawy, po pierwsze ta śruba jest za krótka żeby zastosować z nakrętką, druga sprawa kupując dwie śruby M10x60x1 z dwoma nakrętkami o twardości 10,9, bo takie kupiłem zapłaciłem 5zł i nie pytałem gdzie kupić, tylko pytałem o twardość.
Jak na moj gust pierwsza bedzie wystarczajaca - zrobilem jak Ty, tylko zerknalem w instrukcje do swego tylko wozu i stoi tam, ze dokrecac 50Nm.
Mozesz jeszcze sie upewnic, ale jak pisalem przy pierwszym poscie - pierwsza wymieniona powinna byc wystarczajaca..
pozdro
pozdro
M
						M
- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
Kolego nie będziemy bić piany, ja napisałem swoje racje, ty swoje. Dla mnie najważniejsze że poskładane
						- lutek34
 - 3 gwiazdki
 - Polubił: 4 razy
