Tajemnicze przyciski.
Re: Tajemnicze przyciski.
Cześć, odświeżę stary temat, ale dotyczy właśnie tajemniczych przycisków. Stałem się właścicielem antyka w automacie, mianowicie Legacy MY91. Obok jest tajemniczy przełącznik manual - do czego to służy?
Obok czego?jeżu pisze:Cześć, odświeżę stary temat, ale dotyczy właśnie tajemniczych przycisków. Stałem się właścicielem antyka w automacie, mianowicie Legacy MY91. Obok jest tajemniczy przełącznik manual - do czego to służy?
obok jeża
						"Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak się to odbija w mózgu słuchającego"  J.Piłsudski
Obok wajchy biegów, właściwie na podstawie schowka podłokietnika. Ewidentnie przełącznik ten jest powiązany jest z działaniem skrzyni, po przełączeniu w manual wyłącza się tryb ekonomik skrzyni i nie można go właczyć.
kogo?jeżu pisze: nie można go właczyć
No dobra, wkleję Ci inne forum
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... ost3021604Manual mode is an early, primitive form of traction control. If you have manual mode engaged and throw the shifter into third the car will accelerate in second gear, totally skipping first. The car WILL NOT shift into first. In addition to skipping first, the car will also shift into third VERY early. Mine with the 2.2L shifts from second to third at about 15MPH regardless of throttle input. It also WILL NOT shift into fourth. This is done as an attempt to improve traction in rain or snow. If you leave manual mode engaged and throw the shifter into second, the car still WILL NOT use first gear. It also WILL NOT use third gear. It will just stay in second regardless of speed or throttle position.
								hazy_hazel
 - Auto: Subaru Forester I
Czy ktoś wie czym jest tajemniczy przycisk na kierownicy od góry? Szukam też znaczenia przycisku, który jest pomiędzy siedzeniami obok przycisków podgrzewania foteli, a magicznie zniknęła jego pokrywka i mam goły przycisk, ktoś coś poradzi? : )
 - Polubił: 37 razy
 - Polubione posty: 76 razy
Włącznik świateł pozycyjnych, kiedy wyjmiesz kluczyk ze stacyjki, ten na kierownicy.
