Regulacja światej Legacy IV - jak to zrobić
reVron
Auto: Legacy 2.0R wagon MY'05
Post 21 lut 2017, o 21:05
Siema,
Pany szybkie pytanie, jak w temacie.
Jak u diabła sie reguluje światła w legacu 2005r?
Miałem małą przygodę z płotem, poszła między innymi lampa, mam już drugą. Tak sobie myślę jak tam włożyć rękę z kluczem do śrub regulacyjnych?
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Re: Regulacja światej Legacy IV - jak to zrobić
Post 23 lut 2017, o 10:55
reVron, nie wiem ;-),
ale jak jeździłem na przeglądy swoim OBK, to diagnosta czasami korygował ustawienia świateł i robił to błyskawicznie, więc musi być jakiś prosty sposób :-)
mr_soze
Auto: Subaru Legacy 2,0 AT 2006
Post 23 lut 2017, o 11:05
Z tego co widzę to reguluje je sie z góry śrubokrętem gwiazdkowym....przyjrzyj się i poszukaj otworów na wysokości śrub
reVron
Post 23 lut 2017, o 13:13
Będe składał zderzak to sobie popatrze.
Znalazłem tylko śrub3 od regulacji na silniczku i jedna jest od mijania...wydaje mi się że obie są na mały kluczyk, jakaś 8
mr_soze
Post 23 lut 2017, o 13:18
Jak sie przyjrzysz to pod tymi śrubkami są takie nietypowe podkładki, które maja ząbki od strony obudowy. Właśnie tam trafia śrubokręt i bez używania kluczy i zdejmowania zderzaka reguluje się położenie świateł.
Post 23 lut 2017, o 20:43
Na SKP mi ustawoli przy przegladzie. Z daleka widzialem jak gosciu stal i krecil. Dlugo ale bez wygibasow.
reVron
Post 24 lut 2017, o 00:06
Udało mi się ustawić, ale tylko góra dół.
Na szczęście na boki dobrze świeci bo z tą regulacją to już dojścia nie ma. Z jednej strony aku z drugiej lampa ze szparką między wzmocnieniem
