Kabel diagnostyczny SSM
Co to konkretnie za interfejs? Zwykły KKL?
Re: Kabel diagnostyczny SSM
Nie. KKL to mówiąc po chłopsku inny sposób komunikowania się z komputerem. SSM występuje tylko w kilku rocznikach subaru. Generalnie to interfejs który na żywca czyta parametry z ECU i możemy je podglądać na laptopie. Postanowiłem wystawić to na sprzedaż bo wiem że często jest problem z samodzielnym diagnozowaniem niektórych modeli. Po szynie KKL nic tu nie zrobisz. SSM jest nieco mniej skomplikowany niż KKL.
Jak chcesz pisać nt protokołów komunikacji, to zorientuj się chociaż w podstawowych rzeczach - i nawet nie wiesz co sprzedajesz. Pomijam to, że interfejsem KKL idzie się połączyć wszystkim od MY99 do hawkeye włącznie.
To jak połączysz się z moim foresterem kkl to zapraszam do mnie. Mogę się nawet o dobrego wiskacza założyć. Weź tylko pod uwagę to że ja mam na myśli starsze modele niż MY99 i fakt że nawet układ pinów jest zupełnie inny. W diagnostyce samochodów siedzę już troszkę więc zapraszam do mnie i spróbujesz. Bo jak masz już forka na przykład z 1999r to już jest inaczej. W tym modelu ecu już jest zupełnie inny i jest pod nogami pasażera a nie jak u mnie przykręcony do silnika. Powyżej 1999r połączysz się kkl ale poniżej niestety nie. W foresterze w wersji 125KM jest możliwość połączyć się KKL i to wiem bo próbowałem, ale sam kupiłem sobie wersję 122KM czyli tą starszą i nie ma opcji. Nie połączysz się KKL i dlatego zbudowałem to.
Zresztą na naszych rodzimych forach niewiele znajdziesz na ten temat ja znalazłem jedynie na rosyjskim forum więcej informacji na ten temat.
To że w foresterach poniżej 1999r jest gniazdo takie jak w OBD to nie połączysz się zwykłym KKL. Chyba że masz coś bardziej zaawansowanego niż jakiś zwykły Viaken itp. to moooże dasz radę. Tego nie wiem. Zresztą nie tylko ja miałem taki problem z połączeniem się z ECU pogadaj sobie z kolegą melina26 to Ci wyjaśni.
Jak chcesz to podeślę Ci układ pinów jaki jest w tym moim gnieździe niby OBD to zobaczysz że nic nie pokrywa się z tym co masz w zwykłym KKL.
Zatem jeszcze raz zapraszam do mnie
Ja wiem jaka jest różnica między SSM-I i SSM-II, i dlaczego KKL działa z SSM-II, a z SSM-I już nie. SSM nie występuje w kilku rocznikach Subaru, bo występuje w każdym - to raz. Dwa - live data ogarnia każdy interfejs, który połączy się z danym ECU. Ale nie potrafisz wytłumaczyć różnicy między interfejsami, które łączą się z SSM-I i SSM-II, dlaczego KKL działa tylko z SSM-II... I piszesz o gnieździe niby OBD, które jest gniazdem OBD-II, a to, że nie jest zgodne z którymś ze standardów OBD to już inna kwestia. Ja wiem jaka jest różnica między tymi standardami, i gdybym posiedział i pomyślał to pewnie sam bym zrobił interfejs działający jednocześnie z SSM-I i SSM-II - wystarczy jedynie wyciągnąć z KKL bezpośrednio piny Tx i Rx i zrealizować w jakiś sposób zasilanie. I wystarczy do tego zwykła przejściówka oparta na FTDI... Ale mniejsza o to, to nie temat na takie dyskusje.
Jasne że nie na takie dyskusje. Mój interface działa i jestem z niego zadowolony.
Teraz robię wyświetlacz parametrów pracy silnika na bazie arduino. Taki który będzie w aucie zamiast zegarka i będzie sterowany przyciskami które chcę dać pod kierownicą. I to też będzie działać
Wątki takie jak ten upewniają mnie w przekonaniu, że muszę moją starą pracę inżynierską nt. łącznia się Androidem z SSM-I i czytania parametrów spieniężyć.
- Soltys
- 3 gwiazdki
Chyba na kropce w jakims temacie wymienialem sie z kims doswiadczeniem z tymi interfejsami. Ogolnie jak kto ma stary kabel do komorki to sie polaczy :) Taki przerobiony lepszy interfejs od lpg to wogole bajka :)
Taki interfejs do SSM-I, z tego co pamiętam, robi się ze zwykłej przejściówki USB-RS232. 4 kabelki do tego, włożyć w odpowiednie piny, i jazda...
Potwierdzam to co pisze siewcu i Soltys. W zasadzie to wszyscy mają rację. Trzeba tylko doprecyzować że w tym starym forku (też takiego mam) w gnieździe OBD-2 jest zainstalowana komunikacja po ssm-1. Z arduino też jest bardzo łatwo
https://geektimes.ru/post/255764/
Adresy są tylko problemem i ewentualnie przekształcenie odczytanej wartości na coś bardziej przydatnego.
Masz rację robi się go ze zwykłej przejściówki bo to ja opisywałem na kropce dokładnie budowę tego urządzenia ponieważ chętnie dzielę się wiedzą. Ogłoszenie dałem dla osób które nie chcą się bawić ale chcą mieć gotowe urządzenie.
