Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Re: Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Zinc - PW poszło. Mam nadzieję, że przyda się do czegoś.
Szkoda tylko, iż nie udało się wepchnąć zdjęć gotowego wypieku :) Ale co najważniejsze to masz w treści.
Mam nadzieję, że pomogłem
Mawi pisze:Zinc - PW poszło. Mam nadzieję, że przyda się do czegoś.
Czy ja tez moge prosic o paczke na prv?
Jasne, poooszło!sidu85 pisze:
Własnie wyszedłem z kanału pod suzuki. Cykliczna rozrywka: odkręcić, klepnąć wgniecenie, bo dzwoni o wydech, przykręcić... Płyta sheriff na oko 2mm. Tak sobie przykręcam i myślę, lubię przy robocie pomyśleć (czasami nawet przed), że jak wgniotę stalową w obk-u gdzieś w głębokiej Albanii i oprze się o silnik, wydech, to bez warsztatu i młota się nie obędę. Aluminium nie uznaję, miałem już. Pomyślałem o opitoleniu obustronnie matą szklaną i zywicą oryginalnej, robię archeo i okazuje się, że z pomysłem nie jestem pierwszy:
Domagam się konstruktywnej krytyki projektu. Ćwiczył to juz ktoś w praktyce?
Teoretycznie dla mnie same zalety. Lekka, nie dociążasz przodu, zrobisz sam, wzmocnisz w newralgicznych punktach. Jak przywalisz i pęknie, powinno wrócić do zadanego kształtu.zgrocca pisze:choć można by jeszcze użyć żywicy i włókna szklanego/aramidowego/węglowego ------ aramidowe - kuloodporna osłona chodzi mi to po głowie ale przez litość dla sąsiadów nie wdrażam trzeba by zakład co z żywicami za pan brat taka osłona była by lekka niepozorna i dość twarda jako "bazy" można by użyć tego plastiku oem tak sobie rozmyślam
w sensie osłon - nie. w sensie kompozytów do najdziwniejszych zastosowań - tak.BiP pisze:Ćwiczył to juz ktoś w praktyce?
zali wżdy?BiP pisze:Jak przywalisz i pęknie, powinno wrócić do zadanego kształtu.
jak przywalisz i pęknie, to będzie pęknięte i już. to pierwsze primo. wszystkie kompozytowe konstrukcje, które (zapewne) były/są inspiracją dla tego pomysłu, to konstrukcje, które pracują jak monocoque, nie jak typowa płyta. to drugie primo. jak taka kompozytowa płyta pęknie, to jest po prostu do zrobienia od nowa, a nie do wyklepania. to trzecie primo. silnik wydziela ciepło. dużo ciepła. pytanie: czy to ciepło ma jakiś związek z płytą?
nie wiem, bo w przypadku płyty metalowej nie ma pytania. w przypadku żywicy epoksydowej pytanie jak najbardziej jest.
i na koniec najlogiczniej: gdyby kompozytowe płyty (nieważne, z jakim "zbrojeniem") były lepsze od rozwiązań starych jak świat, to by je wyparły w czasach budki na Poloneza - truck'a (zrobionej z kompozytu szklanego).
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
Warto jeszcze dodać konieczność wytworzenia formy. Często zabija to projekt od strony ekonomicznej.
Forma zostanie w środku. Nie robię z niczego, tylko na bazie oryginalnego plastiku.
- Polubił: 261 razy
Nie jestem specem od kompozytów ale chyba przydałby się jakiś autoklaw czy coś. Pewnie można pędzel, żywica, mata ale nie wiem jaki będzie efekt końcowy...
patrząc tylko przez chwilę w sufit...
najsensowniesze, co możesz zrobić, to kupić rowing (włókno szklane) na szpuli. owinąć plastikowy skidpad włóknem raz w kierunku "wzdłuż", drugi raz w kierunku "w poprzek" zaciapać wszystko żywicą (przesycasz wałkiem lub pędzlem, byleby żywica oblepiła wszystkie nitki rowinku) i zobaczyć, co wyszło.
uprzedzam - żeby wyszło porządnie trzeba starannie nawinąć rowing.
układanie mat jest (na płycie) jest o tyle ryzykowne, że nie wiadomo co żywica zrobi z plastikiem. może - na ten przykład - nie przykleić się.
- Polubił: 261 razy
damaz, starannie nawinąć tzn. najlepiej zrobić jakiś ładny splot. Jak ktoś nie ma co robić w wolnym czasie...
Mówimy o elemencie 0,5m x 1m (upraszczając). żeby to miało sens to pewnie trzeba to włókno nawijać starannie co 1 mm. Dodatkowo element nie jest idealnie płaski i od środka tam gdzie jest "wklęśnięte" trzeba by to kleić od razu do płyty, żeby miało sens.
Maty rowingowej nabyłem 7m2. Położenie dwóch warstw na raz trochę niezgodne ze sztuką jest, bo nie masz możliwości kontroli przesycenia żywicą. Plecionka mocno zwarta jest. Wolę zdrowie plastiku zaryzykować.damaz pisze:patrząc tylko przez chwilę w sufit...
jest jak najbardziej zgodne ze sztuką ręcznego lepienia kompozytów. tylko na krzyż warstwy połóż. co do kontroli, to przy ręcznym tupaniu pędzlem (ugniataniu wałkiem) nigdy nie masz kontroli. dlatego właśnie ułożenie kilku warstw maty jest zgodne ze sztuką.BiP pisze: Położenie dwóch warstw na raz trochę niezgodne ze sztuką jest, bo nie masz możliwości kontroli przesycenia
zasada (w tych okolicznościach przyrody) jest taka, że lepiej nakłaść więcej żywicy i potem pracowicie ją wyciskać, niż niedokleić.
no i spróbuj poczytać (pogóglać), która żywica ma szansę związać się z płytą.
tam, gdzie masz otwory na śruby połóż między maty podkładki pod śruby (zwykłe, płaskie). możesz je ustalić jakimś patykiem na czas tupania. przesycania, w sensie. potem poświęć im trochę czasu i postaraj się dookoła tych podkładek porządnie połączyć rowing z żywicą. małą ilością żywicy.
ten sam patyk (od podkładek) może zrobić otwór w macie. bo lepiej jest wepchnąć w rowing patyk, niż ciąć włókna.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
formą była by plastik orginał ? na to nie wiem plecionka szklane? jakiś mix plecionka z aramidowymi?Chloru pisze:Warto jeszcze dodać konieczność wytworzenia formy. Często zabija to projekt od strony ekonomicznej.
Pracy szukam praca mnie szuka
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
no i noi zrobił ??????BiP pisze:Forma zostanie w środku. Nie robię z niczego, tylko na bazie oryginalnego plastiku.
ciekawym jak diabli
Robi się
Fotek póki co nie dam, bo mało estetycznie. Tak wyszło, bo smrodek był taki, że dostałem eksmisję z garażu w trybie natychmiastowym i z mokrym kompozytem musiałem zmienić lokalizację. No ale to pierwsza warstwa, to nie będzie widać.
Dla potomnych porady:
-odtłuścić i umyć - zleciłem to w myjni chemią do mycia silników, wewnątrz był jakiś kocyk z wełny mineralnej, trzeba się trochę naskrobać
-zmatowić, umyć nitro, lepiej szmata się klei na lekko wiążącą żywicę
-płyta wcale nie jest taka płaska, jak się wydaje, więc nie przesadzać z gramaturą szmaty (ja dałem 650g/m2 i jest dużo za sztywna) trzeba sobie pomóc czym się da - wkręty pchełki, spinacze biurowe i nawet ściski stolarskie były w użyciu
Obustronnie na warstwę poszedł kg żywicy, więc wcale tak lekko nie będzie, ale efekt na tej pierwszej warstwie bardziej, niż zadowalający
Nie wiem, na jaką cholerę w przedniej części dwie klapki z gumowymi przesłonami są. Na razie zostawiłem, ale zamuruję na amen.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
WOW !!BiP pisze:Robi się![]()
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
wysyłająeddie_gt4 pisze:btw, fajna alternatywa dla OEM oslony (np. jak ktos ma polamana, etc.), jest oslona z odpornego na uderzenia plastiku (duzo trwalsza niz OEM)
http://autotuning.rlm.lv/category_39.html
oczywiscie, nie sa tak mocne jak alu plyty (ale nei sa tez tak slabe jak OEM oslony), ale ich glownym atutem jest to, ze duzo lepiej niz alu plyty chronia przed roznym syfem
no i chyba raczej nie sa dostepne w PL
ale paczka jest droższa niż skidplate
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
Znalazlem chyba ciekawą na alle 550 zl stal 2mm
I teraz pytanie normalą czy ocynkowaną nieco droższą?
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
Mam jeszcze tylko jedno pytanie jakie śruby idą do przodu i tam gdzie tuleje ...bo chciał bym założyć tak rach ciach bez pasowania szukania
więc prosze napiszcie m ? na ??
https://photos.app.goo.gl/fu60RsgnmLUxJiBs1
do tej do forestera sg
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Auto: Forester 02MY NA
- Polubił: 2 razy
U mnie w Forku SF mam M8, z przodu masz max 10 mm gwintu w przednim wzmocnieniu.zgrocca pisze:Mam jeszcze tylko jedno pytanie jakie śruby idą do przodu i tam gdzie tuleje ...bo chciał bym założyć tak rach ciach bez pasowania szukania
więc prosze napiszcie m ? na ??![]()
W belce pod silnikiem też mam M8 długość gwintu mniej więcej ta sama. Dodaj sobie wysokośc tulejki.
Ja swoją płytę robiłem sam z blachy inox 3 mm.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
dziękuję !!!maciek20186 pisze:U mnie w Forku SF mam M8, z przodu masz max 10 mm gwintu w przednim wzmocnieniu.zgrocca pisze:Mam jeszcze tylko jedno pytanie jakie śruby idą do przodu i tam gdzie tuleje ...bo chciał bym założyć tak rach ciach bez pasowania szukania
inox WOW
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
Zapomniałem fotę wrzucić wczoraj.
Dzisiaj się postaram pamiętać
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Polubił: 25 razy
a czym krajałeś inoxa?maciek20186 pisze:Zapomniałem fotę wrzucić wczoraj.
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
Palnikiem plazmowym i szlifierka kątową. Samą szlifierką też da radęzgrocca pisze:a czym krajałeś inoxa?maciek20186 pisze:Zapomniałem fotę wrzucić wczoraj.
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
Tak mi to wyszło.
Spawy brzydkie dopiero uczyłem się spawać Tig"iem
Dołożyłem boki z starej plastikowej osłony co by nie chlapało za bardzo na silnik.
Po kilkudziesięciu kilometrach naciąłem, od frontu między różowym napisem blachę i zaklepałem jedną część - górną do środka. Zrobiły się ładne "skrzela" - nie mam foty.
Latem było za szczelnie
