Bezpiecznik FWD
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Bezpiecznik FWD
Post 17 lip 2013, o 22:31
subarka665 pisze: Kubik1, no nie koniecznie, bo moja 1 jest w MT i nie ma miejsca na wtyczkę FWD, tam nie dołącza się tylny napęd, chyba, że Cię nie do końca zrozumiałam.
Ja Cie zrozumiałem . Mnie chodziło o to że w subaru 1989-1999 nie było różnic . Wszystkie modele miały te same rozwiązania a różniły się tylko budą
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 17 lip 2013, o 22:36
To czyli ja Ciebie nie zrozumiałam :oops: Mnie się rozchodziło o rzeczy mechaniczne, a nie o zewnętrzne :-> A jak tak, to prawda czy 1 w AT czy 2 toto samo. Najciekawsze jest, to, że w mojej byłej 1 (AT) był bezpiecznik w miejscu FWD, a kiedyś wszyscy się zastanawiali dlaczego nie dołączał mi się tył. :wall: :wall: Wszyscy myśleli, że on tam powinien być, choć kiedyś ktoś mi tu mówił, żeby zajrzeć w to miejsce i zobaczyć czy siedzi tam ten bezpiecznik... :whistle: :whistle: Też stąd moje pytanie, bo zaciekawiło mnie, tu nie ma, a tam był :? :?
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Re: Bezpiecznik FWD
Post 17 lip 2013, o 23:49
subarka665, wkroczyłaś na bardzo grząski grunt i za chwilę utoniesz :whistle:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re:
Post 18 lip 2013, o 07:03
subarka665 pisze:To czyli ja Ciebie nie zrozumiałam :oops: Mnie się rozchodziło o rzeczy mechaniczne, a nie o zewnętrzne :-> A jak tak, to prawda czy 1 w AT czy 2 toto samo. Najciekawsze jest, to, że w mojej byłej 1 (AT) był bezpiecznik w miejscu FWD, a kiedyś wszyscy się zastanawiali dlaczego nie dołączał mi się tył. :wall: :wall: Wszyscy myśleli, że on tam powinien być, choć kiedyś ktoś mi tu mówił, żeby zajrzeć w to miejsce i zobaczyć czy siedzi tam ten bezpiecznik... :whistle: :whistle: Też stąd moje pytanie, bo zaciekawiło mnie, tu nie ma, a tam był :? :?
Bo jakiś debil pomyslał że jak będzie miał napęd tylko na przód to mu mniej będzie palił :oops:
Wywal ten bezpiecznik i zachowaj w jakimś schowku .
subarka665
Post 18 lip 2013, o 12:25
rrosiak, mam nadzieję, że jeszcze nie :whistle: :whistle:
Kubik1, już nie muszę, bo auto od b. dawna nie jeździ po naszych drogach - złamałby się - próg mi kiedyś odleciał i niestety ... Marny los...
turbina...
Re: Bezpiecznik FWD
Post 18 lip 2013, o 13:32
subarka665 pisze:rrosiak, mam nadzieję, że jeszcze nie :whistle: :whistle:
subarka665 pisze:dzixd, nie AWD tylko 4WD, a to jest różnica :!: :!:
jeszcze nie....
subarka665 pisze:W AWD jest możliwość podziału mocy napędu na obie osie.
jeeeszczeee nieeee...
subarka665 pisze:Tam bodajże ok. 90% momentu obr. jest przenoszony na przód
już
bardzo mi się podoba "napęd na ostro". jakieś złote usta bym dał panu mechanikowi.
:thumb:
Re: Bezpiecznik FWD
Post 18 lip 2013, o 20:27
subarka665 pisze: 4WD tutaj wszystkie koła są napędzane po równo 50:50. Czujesz bazę ?
A to takie na "ostro" to rozumiem :mrgreen:
Konto usunięte pisze: ↑
subarka665
Post 18 lip 2013, o 22:01
Damaz, no pan mechanik (nie jeżdżę już do niego) chciał mi tylko wytłumaczyć czym się różni AWD od 4WD z czego te 4WD nazwał napędem na "ostro" (stały rozkład siły na wszystkie 4 koła - 50 na ośkę przednią - 50 tylną, tak? Czy mi już coś miesza? ), a z kolei no fakt raczej się walnął mówiąc, że 90% to jest przód. W każdym razie to nie jest ważne ile jest na przód, a ile na tył. AWD - może mieć podział mocy napędu i tyle. Słyszał że dzwonią, ale nie wiedział, w którym kościele. Utonąć mogłam, bo pływać nie bardzo umiem :razz:
turbina...
Re: Bezpiecznik FWD
Post 19 lip 2013, o 07:39
subarka665, ten gość plótł bezedury. ;-)
Te nazwy 4WD, AWD (a także wszystkie inne, jak Quattro, 4matic, 4x4, Syncro itp., itd.) tak naprawdę nic nie znaczą, są tylko i wyłącznie oznaczeniami handlowymi stosowanymi przez producentów, a nie nazwami technicznymi przypisanymi do konkretnego rozwiązania. I kompletnie nie ma tu zależności o której piszesz, że AWD to coś tam, a 4WD to co innego.
I bardzo często pod tą samą nazwą kryją się bardzo różne rozwiązania techniczne przeniesienia napędu.
Re: Bezpiecznik FWD
Post 19 lip 2013, o 12:12
subarka665, ponieważ jesteś sympatyczną i chyba dociekliwą osobą, to spróbuję napisać trochę poważniej o tych napędach. zwłaszcza, że jak kiedyś sam chciałem się dowiedzieć jak to wszystko działa, to okazało się, że trzeba trochę pogrzebać i czasu poświęcić i jeszcze kolegów o pomoc poprosić.
wracając do baranów.
4WD i AWD. tak jak napisał jarmaj to są tylko nazwy. zwyczajowo (podkreślam: zwyczajowo) nazwy "4WD" używa się w przypadku klasycznego napędu na 4 koła. klasycznego, czyli napędzana jest oś tylna samochodu a napęd przedniej osi włącza się ręcznie. najczęściej przenoszenie napędu odbywa się w taki sposób, że prędkości obrotowe przedniej i tylnej osi są takie same. z kolei 'AWD" najczęściej odnosi się do nowszych rozwiązań, w których obie osie napędzane są cały czas i dodatkowo sposób realizowania tego napędu jest mniej lub bardziej automatycznie zmieniany.
jeszcze raz zwracam uwagę na "najczęściej" "zazwyczaj". żadne z ww. określeń nie jest opatentowane czy ściśle zdefiniowane.
"90% momentu obr. przenoszone jest na przód ". pomimo tego, że używają takiego zwrotu prawie wszyscy (łącznie z autorami folderów reklamowych) jest ono błędne. jeśli już cokolwiek jest rozdzielane w tych procentach, to moc przekazywana z silnika.
subarka665
Post 19 lip 2013, o 19:33
Pogubiłam się, za dużo nasłuchałam się głupot p. Władka i mi wyszło, a internet też kłamie. Na jednej stronie piszą tak, a na drugiej jeszcze inaczej.
jarmaj, damaz, rozumiem,są to nazwy w sumie, to skróty, ale baba jak to baba Ty damaz piszesz, że 4WD kryje zwyczajowo technikę taką, że napędzana jest oś tylna, a dołącza się ręcznie przednią, okay, czytaj dalej. Stare Subaru Justy miało 4WD i kojarzę, że też miało dołączany napęd, a u mnie w Legacu (4WD) jest tak, że nie ma włączania ręcznie napędu, tylko on jest obecny przez cały czas i jak to jest ??
Choć możliwe jest, to, że jest jeden skrót, a dwa rozwiązania :roll: :whistle: :whistle:
Przez, to wszystko spadłam na dno i zgubiłam się kompletnie, za dużo tych skrótów i rozwiązań, a potem tylko problemy :wall:
turbina...
Re: Bezpiecznik FWD
Post 19 lip 2013, o 20:17
subarka665
Post 19 lip 2013, o 21:28
damaz, bardzo Ci dziękuję za lekturkę ;-) ;-) Czas opanować te wszystkie napędy... :evilgrin:
turbina...
Re:
Post 19 lip 2013, o 21:43
subarka665 pisze:Stare Subaru Justy miało 4WD i kojarzę, że też miało dołączany napęd, a u mnie w Legacu (4WD) jest tak, że nie ma włączania ręcznie napędu, tylko on jest obecny przez cały czas i jak to jest ??
A na przykład określenie "4wd" było w Toyocie stosowane dla Celici ST185 ze zdecydowanie stałym napędem na 2 osie z centralnym dyfrem.
Zapomnij o tych nazwach!!!!
One NIC nie znaczą. Jak chcesz się dowiedzieć jaki rodzaj napędu ma dane auto, to musisz dociec jakie rozwiązania były tam zastosowane. Te nazwy nie mają z tym NIC wspólnego.
PS
A przeczytanie podlinkowanego opracowania damazia będzie z pewnością najlepszym możliwym krokiem w kierunku zrozumienia o co tu chodzi :-)
subarka665
Post 19 lip 2013, o 22:03
Dobra, wezmę sobie to i lekturę damazia do serca. :->
Jeszcze raz dziękuję, za wytłumaczenie i linki ;-) ;-)
turbina...
Biniu
Auto: Subaru Legacy II 2.0 4WD automat
Re: Bezpiecznik FWD
Post 19 lip 2015, o 19:21
U mnie nie zapala się kontrolka 4WD po wpięciu bezpiecznika, przez co nie widzę różnicy między jazdą z bezpiecznikiem czy bez? Co to może oznaczać?
PLKR
Re: Bezpiecznik FWD
Post 21 sie 2017, o 13:16
Odgrzewam dla potomności :)
Według service manuala do OBK III, w sekcji dotyczącej ABS jest napisane, że w skrzyni MT i AT z VTD (czyli bez sprzęgła wielopłytkowego MPT) nie da się odłączyć tylnego napędu bezpiecznikiem FWD. Podobne informacje krążą w tematach związanych z Imprezami na forach zagranicznych.
