swisty szumy wiele napraw Forester II 2006
himynameispeter
- Auto: Forester II 2.0X 158 KM 2006
Cześć,
do zbadania następujący temat:
Forester II 2.0X 158 km 2006 rok 230.000 przebiegu
po około 10-12 km jazdy zaczyna pojawiać się buczenie podczas przyspieszania, jazdy oraz zwalniania na biegach.
Podczas zwalniania szum/buczenie slychac jakby bardziej. Zaraz przed wychamowaniem do 0 jest najlatwiej wylapac.
Mechanik fachowiec zdiagnozował, że to olej w skrzyni i wymienił. Nic to nie dało.
filmik wrzucony tutaj:
Kolejnym problemem jest coś przeskakującego na kołach przy mocnym skręcie na kierownicy. Jak podczas jazdy i skręcania nie jest to zauważalne tak przy zawracaniu czy parkowaniu cos jakby przeskakiwało/stukało na kołach przednich. (Auto odebrane od mechanika 3 dni temu więc jeszcze nie potwierdzam ale raz mi na pewno tak samo stuknęło przy parkowaniu, więc pewnie nie zostało to naprawione)
I żeby było mało: wymieniałem żarówke w reflektorze lewym przednim i świeci zdecydowanie wyżej niż prawy. Zamieniałem, to samo. Lewy zawsze świeci niżej. Nie da sie tego wyregulować elektroniką z auta. Any ideas?
Auto było juz u różnych mechaników i 3 dni temu wróciło od kolejnego... W ostatnim czasie zostaly wymienione/naprawione:
- przegub
- wymiana pól osi lewej przedniej
- wymiana łącznikow stabilizatora
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- zimmerblocki tylne
- szczęki tylne
- klocki i tarcze hamulcowe
- gumy wachaczy
- sworzenie
- reszta oleji wymieniana na bierząco
dzięki!
- przegub
- szczęki tylne
- gumy wachaczy
- sworzenie
dzięki!
jo_gurt
- Auto: OBK 2005 2.5i US, OBK 2012 3.6R US
Re: swisty szumy wiele napraw Forester II 2006
Reflektor powinno się dać wyregulować śrubą regulacyjną
http://www.offroadsubarus.com/showthread.php?t=4397
himynameispeter
dzięki za podpowiedz odnosnie reflektora
Auto pojezdzone przez 30 km i nastepnie wjechal na podnosnik. Problemem okazały się łożyska w skrzyni. Czy ktoś poleci jakie kupić?
Jedź gdzieś na podnośnik.Niech podniosą i obsłuchają skąd jest ten dzwięk. Ja obstawiam łożyska na tylnych wałkach w skrzyni biegów
Prawdopodobnie uszkodzona blokada wiskotyczna centralnego dyfra w skrzyni, przy okazji wykończyła łożyska. Sprawdź to, bo Twoi fachowcy wymieniacze oleju zrobią tylko łożyska i niedługo będziesz miał powtórkę z rozrywkijo_gurt pisze: Kolejnym problemem jest coś przeskakującego na kołach przy mocnym skręcie na kierownicy. Jak podczas jazdy i skręcania nie jest to zauważalne tak przy zawracaniu czy parkowaniu cos jakby przeskakiwało/stukało na kołach przednich.
himynameispeter
dzięki,
przekażę im również to info!
Sprawa powinna byc do poniedziałku wiadoma. Przekaże jak sie to skonczyło.
Żadna tam blokada wiskotyczna, tylko sprzęgło wiskozowe/wiskotyczne popularnie zwane wiskozą. Niesprawna wiskoza "puchnie" i wypycha łożyska w stronę skrzyni, co skutkuje ich zacieraniem. Zanim mój mechanik (niby fachura w Poznaniu) do tego doszedł dwa razy zmieniał w moim forku SF łożyska na swój koszt.
Ojej, no skrótu myślowego użyłem bo dyfer nie jest otwarty przecież, tylko blokowany sprzęgłem wiskotycznym popularnie zwanym wiskozą
himynameispeter
Skrzynia biegów okazała się rozsypana i muszę wymienić.
Gdyby ktoś słyszał o jakiejś używce proszę o info:
Forester II 2.0X 2006 158 km
himynameispeter
