Taffarelowe problemy sprzęgłowe
Re: Taffarelowe problemy sprzęgłowe
Post 16 paź 2008, o 11:07
So What! pisze:
Taffarel pisze: sprobuje jeszcze tak jak remek z miedzygazem
Jak wyrównasz obroty silnika do docelowych to jedynka łatwiej wchodzi.
Yyyy.. a jakie są docelowe obroty silnika, jak stoję i chcę ruszyć?
Post 16 paź 2008, o 11:24
vibowit pisze: Yyyy.. a jakie są docelowe obroty silnika, jak stoję i chcę ruszyć?
4.5k rpm i strzal ze sprzegla :mrgreen: chyba, ze asfalt klei to wiecej :mrgreen:
jak stoisz i chcesz wrzucic 1 chyba nie ma sensu, chociaz ja cos tam podbijam z przyzwyczajenia. Bardziej 'podbijanie' przydaje sie przy redukcji z 2 do 1. Nie wiem ile, na czuja robie.
Post 16 paź 2008, o 11:33
Jak napisał remek, wyrównanie obrotów ma sens jedynie przy redukcji (np. z 2 na 1)
Post 16 paź 2008, o 11:41
remek, So What!, ale ja to wiem.
Dlatego się nieco zdziwiłem waszą odpowiedzią, bo Taffarel pisał, że ma problem również przy ruszaniu.
Taffarel
Post 16 paź 2008, o 21:44
nie, przy ruszaniu wchodzi bez problemu :thumb: i nie zgrzyta (czasami zgrzyta jak szybko nacisne sprzeglo i szybko probuje wrzucic jedynke, to wchodzi ze zgrzytem :x )
chodzi o redukcje z wyzszego biegu na 1 - to sprawia trudnosci :wall:
Post 16 paź 2008, o 21:55
Taffarel, no to rozwiązaliśmy Twój problem. Zobacz np. tutaj: http://www.technikajazdy.info/nauka-jazdy/heel-and-toe/
Taffarel
Post 16 paź 2008, o 22:41
dzieki za link, potestuje jutro i zdam relacje
Post 17 paź 2008, o 11:50
słuchajcie, a jak taka "palce-pięta" służy silnikowi?
bądź co bądź - nawet jeśli sam samochód jedzie płynnie (nie szarpie) - to jednak obroty zmieniają się wręcz skokowo.
Post 17 paź 2008, o 11:52
damaz pisze:słuchajcie, a jak taka "palce-pięta" służy silnikowi?
Służy głównie sprzęgłu i skrzyni.
Post 17 paź 2008, o 12:21
służy czy "służy"?
poważnie pytam. w tej chwili nagminnie dojeżdżam do świateł itp redukując biegi "tuż pod" 2k obrotów. niby wszystko ok, tylko trzeba mieć duuużo miejsca (wcześnie zacząć) i nie przejmować się idiotami, którzy czasem wskakują przed maskę. załóżmy, że po latach ćwiczeń w końcu opanowałem "palec - pięta" i zaczynam stosować to na co dzień. choćby dojeżdżając do świateł. czy to nie zmniejszy żywotności silnika/sprzęgła?
edit: w slowmammal 1 też haczy a wsteczny czasem nie wchodzi.
:whistle:
Post 17 paź 2008, o 12:28
damaz, zupełnie serio napisałem. Służy. Dzięki międzygazowi sprzęgło nie musi się (tak) ślizgać przy redukcji.
Taffarel
Post 17 paź 2008, o 12:32
niestety... wcale nie jest lepiej (choc stosowanie tej techniki jest jak najbardziej zajebiste, bo przy redukcjach zdecydowanie mniej szarpie i jest plynniej), kazda inna redukcja - poprawa, za to na jedynke tylko na podwojnym wysprzegleniu, a i tak nie zawsze chce wejsc :wall:
a czasem w ferworze walki wbijam na sile... jesli nic z tym nie zrobie, to sie wysra na bank
ponowie pytanie: czy jest cos, co mozna zrobic z ta skrzynia (co wymienic ? ), zeby moc bez bolu redukowac na jedynke ??
Post 17 paź 2008, o 12:35
Taffarel, założyć od nowszego modelu z innym synchronizatorem 1
Taffarel
Post 17 paź 2008, o 13:03
Az, od jakiego modelu ??
Post 17 paź 2008, o 13:20
Im nowszy WRX tym lepiej, ale nie 06 . (a najlepiej chyba wpakowac 6MT ;-) )
Post 17 paź 2008, o 13:49
Taffarel pisze: niestety... wcale nie jest lepiej (choc stosowanie tej techniki jest jak najbardziej zajebiste, bo przy redukcjach zdecydowanie mniej szarpie i jest plynniej), kazda inna redukcja - poprawa, za to na jedynke tylko na podwojnym wysprzegleniu, a i tak nie zawsze chce wejsc :wall:
pewno skrzynka się kończy. W międzyczasie spróbuj moze moze redukowac wolniec. Sprzęgło, lewarek na luz, gaz, lewarek na jeden. Oczywiście trzymaj sprzęgło. Teoretycznie z taką techniką powinieneś włozyc bieg bez sprzęgła, ale ja w subaraku się w zyciu nie odwazylem*. Spróbuj więcej gazu niz poprzednio.
*To nie kadett 1.3 ze skrzynka kosztowała ze 300pln, po dwóch latach uzywania albo nieuzywania sprzęgła w zalezności od nastroju - musiałem się nauczyć w trybie przyspieszonym jak sprzęgło pod Sopotem powiedziało papa a ja musiałem do domu ;-)
Taffarel
Post 17 paź 2008, o 14:50
dzieki Wam bardzo,
Azrael pisze: a najlepiej chyba wpakowac 6MT
i tak zrobie
mały 5150
Auto: Czarne Zło
Post 17 paź 2008, o 21:15
barbie pisze: bo taki se na przykład mały 5150 ma taki sam samochód jak mój, a skrzynia chodzi u niego jednym palcem :-(
No i to jest powód do smutku? :-)
vibowit pisze: mały 5150, pewnie się będzie teraz wypierał, ale twierdził, że moja skrzynia pracuje przyjemniej od jego. :whistle:
Tak uważam dalej, u Ciebie przynajmniej czuję, że bieg wchodzi, wystarczy skierować lewarek i tak jakby go zabierało :cofee:
Polubił: 295 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 17 paź 2008, o 22:19
damaz pisze: czy to nie zmniejszy żywotności silnika/sprzęgła?
Nie.
Taffarel
Post 27 paź 2008, o 20:43
yyy...jednak urwalem dwojke :x
pablonas
Post 27 paź 2008, o 22:01
Taffarel pisze: yyy...jednak urwalem dwojke :x
Skomentuję ten fakt jak Mistrz Marek gdy usłyszał, że ja zmieliłem dwójkę u siebie. Cyt: "Gratuluję :!: Twoja pierwsza :!: " :mrgreen:
Taffarel
Post 28 paź 2008, o 11:02
tak, pierwsza urwana dwojka... chcialbym, zeby byla to tez moja ostatnia, ale slyszalem, ze tttm
