autostrada - czym to sie je
Re: autostrada - czym to sie je
Post 27 sie 2017, o 14:00
Arno pisze: 5 minut wyprzedzać kolegę
O to też na tej wyprawie przeżyłem(cisnące audi, audi stopowane przez dacie, i wyprzedzajaca na odcinku miliona kilometrow ciężarówka). No to jeszcze:
Peugot Partner jadacy srodkiem drogi (S) zbaczajacy na lewo i prawo, bo mu wpadlo coś miedzy nogi i pasażerka wyjmowala. Wlecząca sie Honda Civic 60-70 na odcinku gdzie na srodku są pachołki, a startująca nagle do 110jak tylko sie pojawił pas do wyprzedzania (to już ma krajówce). A to czarne BieMDablju wyprzedzajace przed rondem... Polskie drogi w deske są.
A i jeszcze to audi kabrio na krajówce musiało wychamować ruch do chyba 20 km/h, bo.... kapac zaczeło i dach zamknąć trzeba bylo co by pasazerce fryz sie nie spsuł.
Arno pisze:
Czy owa Dacia wyprzedzała wolno jadące auta prawym pasem?
Prawym jechali przepisowo. Dacia wpierniczyla sie przrd kabrio. I trzymala kabrio. Tak to wyglądalo z mojej perspektywy.
Post 27 sie 2017, o 17:16
rrosiak pisze:W Polsce można wyprzedzać z prawej strony.
Oj. Na autostradzie?
Na dwupasmòwce poza terenem zabudowanym chyba też nie o ile nie ma znaku D3 (na katowickiej jest). Czy się mylę?
Post 27 sie 2017, o 17:17
Arno pisze:
Konto usunięte pisze:Arno, taką bandę kilku, kilkunastu aut jadących lewym pasem autostradą bardzo ciężko jest pokonać. Nie lubię mrugaczy z tyłu, ale sam czasem wyprzedzam prawym (niezgodnie z przepisami). To czasami jest jedyna metoda, żeby uświadomić 2-3 zawalidrogom z początku bandy, że zwyczajnie blokują ruch tym swoim 120 km/h
Ależ oczywiście, że tak, ale lewy pasd ( 5 aut) wyprzadzalo wolne auta na prawym...
Jadąc jednakowoż zxe 160... więc nie są toi zawalidrogi...
Moje doświadczenie z naszych nowowybudowanych autostrad jest takie, że taka banda może wyprzedzać i przez 100km. Jak nie rozbijesz, to nie przejedziesz
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 27 sie 2017, o 17:18
Niemcy już ten problem rozwiązali jakiś czas temu.
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Post 27 sie 2017, o 18:04
Polecam lekturę Art. 24 kodeksu, którego treść w tej kwestii nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat i jest poparta komentarzami policji. Na naszym forum też to było już niejednokrotnie poruszane.
Post 28 sie 2017, o 08:27
Dzięki Robert, faktycznie można również na autostradzie. Jest to karane ostro w innych krajach, więc byłem pewien, że wyprzedzam nielegalnie ;-)
Polubione posty: 117 razy
Post 28 sie 2017, o 09:14
Konto usunięte, zaległości masz na forum - już nie pamiętam ile razy rrosiu wklejał, tłumaczył... a dalej się owieczki niedouczone trafiają :giggle:
Post 28 sie 2017, o 11:00
dla mnie w tym paragrafie ujmujące jest to:
Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania
i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości.
Kierujący pojazdem wolnobieżnym,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak
najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 28 sie 2017, o 21:29
damaz pisze: lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać
nie dotyczy cyklistów :cofee:
Polubił: 236 razy
Post 30 sie 2017, o 13:19
Post 30 sie 2017, o 13:57
FUX, wcale mnie to nie dziwi. Ludzie nie potrafią jeździć po autostradzie. I okazuje się, że 2 pasmowe drogi są już gdzieniegdzie bardzo przeładowane.
Taka A2 pomiędzy W-wa a Poznaniem bywa bardzo, bardzo niebezpieczna.
Post 30 sie 2017, o 15:34
Konto usunięte pisze:Taka A2 pomiędzy W-wa a Poznaniem bywa bardzo, bardzo niebezpieczna.
doprecyzuj, że bardziej chodzi o odcinek między Wawą a Łodzią - dalej jest w miarę ok
zobaczysz co się będzie dzialo na A1 - jak otworzą od Łodzi do KAT cały odcinek
A4 od Legnicy na śląsk - praktycznie cała zapchana
Jak ludzie przyzwyczają się do jeżdżenia autostradami, wtedy ogłoszą przetargi na poszerzanie do 3 pasa - i wtedy masz armageddon - bo te drogi staną kompletnie niedrożne
Post 27 paź 2017, o 23:51
To nie w Nigerii ani w Laosie, tylko w Niemczech.
Bardzo szybkie tempo prac przy nowych drogach, po "zjednoczeniu" Niemiec.
Obawiam się, że podobne sytuacje u nas to tylko kwestia niedługiego czasu. Technologia budowy na pryzmie świeżo usypanego piachu - identyczna.
Polubił: 236 razy
Post 28 paź 2017, o 08:07
Лукашэнка pisze: Bardzo szybkie tempo prac przy nowych drogach, po "zjednoczeniu" Niemiec.
Nie. Technologia ok ale tam ktoś na palowaniu zaoszczędził czy budowie innej konstrukcji lub inwestor się nie zgodził na aneksowanie i zamknęli oczy, że jakoś to będzie. Ale nie jest.
Jeszcze gorzej, jak żle zrobiono badania geologiczne.
Wiele może być przyczyn...
Innowacja zawiodła, niby...
Jak już wcześniej zaznaczał landowy minister komunikacji Christian Pegel, problemem przy budowie tej autostrady było to, że prowadziła ona przez siedlisko torfowe, które w trakcie budowy zostało zabezpieczone betonowymi elementami. Obecnie trzeba będzie wyjaśnić, czy to właśnie te elementy nie były w stanie wytrzymać obciążenia. Według aktualnej oceny ten innowacyjny system nie zadziałał.
- Będziemy musieli rzeczywiście cały ten odcinek zdjąć i zbudować zupełnie nowy, klasyczny most nad torfowiskiem, który opierać będzie się na twardym gruncie na głębokości 25 m, co uczyni tę autostradę sprawną przez następne dziesięciolecia - powiedział minister Pegel w rozmowie z Deutschlandfunk. Prace te potrwać mają kilka lat.
https://wiadomosci.wp.pl/autostrada-a20 ... 485801089a
Post 22 sty 2018, o 16:24
Pan w BMW chyba nie ogarnął swojej prędkości. Nagranie z niedzieli z A1. Wygląda strasznie, podobno nikomu się nic nie stało
https://www.tvn24.pl/lodz,69/bmw-pojawi ... 08403.html
Post 22 sty 2018, o 16:39
500 zł mandatu...???? To jakiś żart...?
Polubił: 181 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 22 sty 2018, o 17:29
Konto usunięte pisze: Pan w BMW chyba nie ogarnął swojej prędkości. Nagranie z niedzieli z A1. Wygląda strasznie, podobno nikomu się nic nie stało
Jezu grubo :idea: , Chłop kompletnie nie ogarną prędkości .
Ale trzeba zauważyć :idea: ,że Gość ( Pani ) co nagrał film , to bierze się za wyprzedzanie jak żółw :wall:
Polubione posty: 7 razy
Post 22 sty 2018, o 22:23
Dziś przykład na A4 dawali panowie w oplu z wideorejestratorem. 120 km/h lewym pasem, przy czym prawy był pusty jak okiem sięgnąć. Jechałem kawałek za nimi, aż wreszcie mrugnąłem długimi. Niespiesznie zjechali na prawy, wyprzedzam, patrzę, policja ... Chcieli się odegrać przez kilka km i mrugnąć mi niebieskimi, ale wytrzymałem nerwowo i po tych kilku km udało mi się wmieszać w tłum :giggle:
Post 23 sty 2018, o 01:20
Konto usunięte pisze:Pan w BMW chyba nie ogarnął swojej prędkości.
Moim zdaniem to nie miało niczego wspólnego z prędkościią.
Albo, co jest mniej prawdopodobne, ta beemka była popsuta (układ kierowniczy, zawieszenie, hwcj...)
albo, kierownik po prostu nie potrafił wykonać prawidłowo manewru wyprzedzania z prawej, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne.
Za to na pewno ukarałbym kierowcę samochodu, który to zdarzenie nagrał.
Bo zachował się jak statystyczny kierowca TIRa, czyli rozplanował manewr wyprzedzania na 10-15 minut, podczas gdy ja jestem zwolennikiem opinii, że należy go wykonywać asap.
PS
(kierowców TIRów broni fakt, że mają zainstalowane ograniczniki prędkości)
Post 15 lut 2018, o 10:28
jak widzę takich, to bym prawo jazdy zabierał - naprawdę
Link: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... s5F8wYiAts
Post 15 lut 2018, o 11:25
Ten co nagrywał, wcale nie lepszy... Prawy pas wolny, ale on oczywiście musi lewym...
Post 15 lut 2018, o 12:41
busik, to jakiś stary transit, przeliczył swoje możliwości, widziałeś jakim dymem wali ;-)
Post 15 lut 2018, o 13:03
nie aż taki stary, a poza tym - żeby transit, który nie wygląda na obciążonego - miał problem z przekroczeniem 90kmh?
prędzej silnik mu się kończy, więc dlaczego w ogóle pcha się na lewy?
Post 15 lut 2018, o 13:14
busik pisze: nie aż taki stary, a poza tym - żeby transit, który nie wygląda na obciążonego - miał problem z przekroczeniem 90kmh?
tam siedziały 70-90 konne diesle. Myślę, że 120km/h to była ich przelotowa prędkość po wyjeździe z fabryki.
W każdym razie klubowy transit to jeździł raczej bliżej 70km/h niż 90km/h :mrgreen:
Polubił: 309 razy
Post 15 lut 2018, o 13:49
Opór powietrza go załatwił :mrgreen:
