Hamulce siadły ...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Hamulce siadły ...
Post 29 sty 2018, o 14:12
Hello,
Od kilku dni zauważyłem że padeł hamulca jakiś miększy się zrobił i głębszy (ale nie daje się napompować), a hamowanie "awaryjne" siadło zupełnie.
Tzn z większej prędkości mogę wciskać do oporu, samochód niby hamuje, ale jakoś tak anemicznie, jakby był na śliskim.
W ruchu miejskim jest ok.
Auto ma zmienione przewody hamulcowe na jakieś hiper duper w oplocie i poprzednio (ale dawno) wlany super hiper płyn hamulcowy ....
No i było dobrze do tej pory ...
Płyn ?? Klocki były sprawdzane i są ok jeszcze.
Re: Hamulce siadły ...
Post 29 sty 2018, o 15:00
paku, no pewnie płyn. A ściślej jego brak lub zapowietrzony układ.
otome
Post 29 sty 2018, o 15:16
Klocki tak czy siak póki są to hamują tak samo bez względu na to, czy są nowe, czy już zbliża się ich termin wymiany.
Płyn trzeba wymieniać co dwa lata, bo nie potrzeba dużo wody w nim, żeby znacznie spadły jego właściwości. Więc wymień go, bo primo że może to być przyczyną objawów o których piszesz, a secundo że stary płyn nie wpływa korzystnie na elementy układu hamulcowego.
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 29 sty 2018, o 15:20
paku pisze: poprzednio (ale dawno) wlany super hiper płyn hamulcowy ....
Super hiper płyny mają to do siebie, że trzeba je wymieniać co 6-12 miesięcy.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 29 sty 2018, o 15:27
No to jedziemy na płukanko-wymienianko ...
Tylko ta miękkość i głębokość hamulca coś mi nie pasuje "tylko" do płynu.
Ale zobaczymy.
Polubił: 287 razy
Post 29 sty 2018, o 15:39
BTW żeby łatwiej było stwierdzić czy faktycznie został wymieniony cały płyn można użyć ATE Super Blue (DOT 4). Nie jest żółty tylko niebieski i dokładnie widać przy odpowietrzaniu czy wszystko zeszło.
kAROL10
Post 29 sty 2018, o 20:39
Lepiej posprawdzaj te przewody ,bo się może okazać ,że przetarł się oplot i jak naciśniesz to bania się robi na wężu zamiast pchać tłoki.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 29 sty 2018, o 20:54
Sprawdzę .... ten płyn to coś za mało na takie objawy ..
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 1 lut 2018, o 23:08
Płyn wymieniony ale co było z tym zamieszana to moje ... skończyło się na Ferodo Dot 5.1 bo w całej stolicy nie ma Motula 5.1 w ilości 1L - co to sobie poprzednik nalał...
Z dobrych newsów to to, że się odpowietrzniki odkręciły w odróżnieniu od mojego poprzedniego auta, gdzie do wymiany płynu musiałem doliczyć nowy zacisk ...
Na szybko jest lepiej, ale czy to koniec problemu to zobaczę za kilka dni ..
Post 2 lut 2018, o 08:55
paku pisze: to zobaczę za kilka dni ..
A na co chcesz czekać?
Skoro robota dobrze wykonana...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 2 lut 2018, o 12:41
FUX pisze: A na co chcesz czekać?
Na długa prostą i brak samochodów z tyłu ...
Polubił: 287 razy
Post 2 lut 2018, o 12:51
paku pisze: Na długa prostą i brak samochodów z tyłu ...
Jak masz wątpliwości co do skuteczności hamulców to raczej bym się obawiał tych z przodu :giggle:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 2 lut 2018, o 13:01
Tych z przodu to się obawiałem przed zmianą płynu .. teraz jest lepiej to liczę, że nie będą problemem.
otome
Post 11 lut 2018, o 19:52
paku pisze: Na szybko jest lepiej, ale czy to koniec problemu to zobaczę za kilka dni ..
I jak?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 11 lut 2018, o 19:56
Hamowanie lepsze, ale pedał nadal głęboki.
RafcioL28
Auto: Subaru Legacy MY 06 2,0
Post 11 lut 2018, o 22:54
Po dwukrotnym naciśnięciu pedału jest wyżej? jak tak to jest gdzieś powietrze ! Należy jeszcze raz przeprowadzić odpowietrzanie.
