Dziwne buczenie w przednim lewym kole
Panowie dziś podczas jazdy przy prędkości ok 80 km /H zaczą mi buczeć z lewej strony ( od strony pasażera) tak jak by koło aż było czuć wibracje pod lewą nogą ale nie jest to ciągle chwile pobuczy i przerwa przy większych lub mniejszych prędkościach tego nie ma. Samochód subaru Legacy 2.0 benzyna 2008r. Automat
Re: Dziwne buczenie w przednim lewym kole
Od lewej strony czy od pasażera?
Przy 80km może być prozaicznie: brudna felga od środka lub gorzej łożysko; sprawdź śruby czy są dokręcone
