hak holowniczy
Kola1958
Auto: Forester 2,0 2006
hak holowniczy
Post 29 kwie 2018, o 22:13
Chcę zamontować hak ze Słupska bez kostki.Czy forester 2006 158 ma standardowo kostkę do haka. Czy mogę wpiąć przewody bezpośrednio bez kostki do przewodów.
Re: hak holowniczy
Post 29 kwie 2018, o 23:22
Analogowo w przewody to chyba zawsze możesz się wpiąć. Nawet w auta, które mają jakieś dziwne magistrale komunikacyjne
ata
Auto: Subaru
Polubione posty: 11 razy
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 01:12
Kola1958 pisze: Czy forester 2006 158 ma standardowo kostkę do haka.
Powinien mieć.
Kola1958 pisze: Czy mogę wpiąć przewody bezpośrednio bez kostki do przewodów.
Chyba godzina jest za późna (wczesna?) na zrozumienie tego zdania.
Konto usunięte pisze: Nawet w auta, które mają jakieś dziwne magistrale komunikacyjne
Wpiąć można, ale nie każdy lubi oglądać na wyświetlaczu pińset "komunikatów" i "alarmów". A jak patrzę na niektóre wiązki (świateł tylnych) to mam przeczucie że te "alarmy" mogą mieć sens - cieńszych kabelków na pewno nie można było użyć. Zresztą wpinanie się pod żarówki "lamp z komputerem" nie ma wielkiego sensu, bo albo zadziała albo nie (wersja pesymistyczna: będzie siwy dym).
Forester z 2006 roku nie ma takiego czegoś, ale ja bym dał moduł z przekaźnikami dla świętego spokoju - gniazdo przyczepy jest narażone na wilgoć, już po roku potrafi tam siedzieć kilo korozji i mogą występować "prawie że zwarcia". Wiem że to kosztuje (130-170 PLN), ale uważam że warto. Moja opinia, nic więcej, każdy robi jak uważa.
Kola1958 (26 maja 2018, o 07:38)
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 02:18
A z jakiego to niby powodu miałbyś oglądać te komunikaty?
Tydzień temu zakładałem wiazkę uniwersalną do VW, który ma magistrale komunikacyjną. Wpięcie się bezpośrednio w przewody nie ingeruje w nic. Po prostu nie masz dodatkowych funkcjonalności typu nie zapalajace się światło przeciwmgielne w samochodzie, w sytuacji gdy masz podłączoną przyczepę
Forester 20l06 nie ma takiej logiki moim zdaniem, nie ma nawet kontrolek przepalonej żarówki. Oczywiście najlepiej się wpiąć w dedykowaną kostkę, ale mam przeczucie , że niekoniecznie występuje w foresterze
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 06:58
Kola1958 pisze:Chcę zamontować hak ze Słupska bez kostki.Czy forester 2006 158 ma standardowo kostkę do haka. Czy mogę wpiąć przewody bezpośrednio bez kostki do przewodów.
Wpinasz w kable idące do lamp. Kostki brak.
ata
Auto: Subaru
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 09:39
Polubił: 239 razy
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 09:44
U mnie wiązka haka była z luźnymi kablami.
Kola1958
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 13:22
i jak podłączyłeś
Polubił: 239 razy
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 18:26
Żarówka i dwa kable, jak nie masz schematu.
https://www.google.pl/search?q=schemat+ ... 37&bih=668
Masz gniazdo 7 czy 13 PIN?
Uchylasz tylne lampy i po nitce do kłębka, wg kolorów, robisz wpięcia do instalacji.
Po kolei. Jeden kabel od żarówki/kontrolki mocujesz do nadwozia (masy, -). Włączasz np. lewy kierunkowskaz i w kostce lampy szukasz kabelka, który dostarcza prąd do żarówki kierunku.
Masz w zestawie łączniki
http://www.autospinki.sklepy24h.pl/inde ... aj=w_nazwa
Jeżeli nie, to kable od haka lutujesz do tych końcówek w lampie.
Ewentualnie możesz gdzieś na wiązce wpiąć się w ten kabel. Ale koniecznie lutuj, jak nie masz konektorów.
One czasami zawodzą. Lut to lut.
Ale najpierw sprawdź, czy nie masz kostki w miejscu pokazanym na filmiku.
Re: hak holowniczy
Post 30 kwie 2018, o 20:41
Fux dobrze gada. Szybkozlaczki są zdradliwe i jak trochę zasniedza, to możesz mieć choinkę. Lepiej lutowac.
A kable najlepiej zidentyfikować przy kostce od żarówek, a potem po wiazce dojechać w dogodne miejsce. Można też zamiast żarówki sprawdzać miernikiem
Link: https://youtu.be/PNMAVqOoCWo
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Re: hak holowniczy
Post 2 maja 2018, o 21:03
Może się podepnę pod temat. Brakuje mi tabliczki znamionowej na haku. Skąd ją dorwać?
A odnośnie połączeń to najlepsza metoda to lutowanie. Ale czasami spotykałem się z opcją gotowych kostek. Mianowicie wpinało się wiązkę haka między lampę a oryginalną instalacje. Kostki pasowały do konkretnego modelu samochodu, taki plug&play.
ewemarkam
Re: hak holowniczy
Post 7 maja 2018, o 08:23
Jest w stanie ktoś zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej haka najlepiej jeszcze z wymiarami :). Ale zamontowanego na foresterze SF. Brakuje mi tabliczki, byl montowany w Niemcowni. Nie ma opcji aby dostać tabliczkę oryginalną od producenta.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
ŁukaszF
Auto: OBK BP 2.5n/a AT
Re: hak holowniczy
Post 7 maja 2018, o 13:38
Proszę :mrgreen:
PS: nie wiem jak w SG, ale w SF z 2000roku miałem gotową kostkę do haka :-p
ewemarkam
Re: hak holowniczy
Post 7 maja 2018, o 18:48
Dzięki. Teraz tylko taką muszę zrobić :)
Kola1958
hak holowniczy
Post 17 cze 2018, o 12:26
Dopiero teraz zamontowałem hak. Kostka owszem u mnie jest tylko nie mogę dostać drugiej połowy. Jak sobie z tym poradziłeś?
rudy_g
Auto: Outback MY07 2,5/165KM
hak holowniczy
Post 21 cze 2018, o 10:50
Może ktoś wie, czy potrzebny jest moduł do podłączenia wiązki 13-pin w Outback (BL/BP) MY07?
ŁukaszF
hak holowniczy
Post 22 cze 2018, o 19:50
Kola1958 pisze:
Lutownicą :mrgreen:
Panter
hak holowniczy
Post 22 cze 2018, o 22:36
ewemarkam pisze:
Ponoć nie trzeba tabliczki jak na kuli jest nr, trzeba dobrze przeczyścić kulę.
TRAIANUS
Auto: Forester SF
hak holowniczy
Post 23 lip 2022, o 21:22
Kupiłem używany hak. Dlatego instalację wiązki muszę zrobić sam. Chcę się wpiąć w fabryczną kostkę (w manualu oznaczona jako R79), niestety przeszukując Internet, nie mogę znaleźć odpowiedniej wtyczki. Czy ktoś by mógł pomóc zidentyfikować, co to za typ kostki, potrzebuję jej "męski" odpowiednik. Pacjent to Forester SF '98
