Rok temu zacząłem...szybko leci.
- Polubił: 82 razy
- Polubione posty: 6 razy
Komoda gotowa, czekam tylko na szybę juz lada moment pokażę .
- Polubił: 82 razy
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Mam ośkę wózka dwukołowego (slipowego), jest to rurka o średnicy zewnętrznej 25mm. Na tę ośkę zakładam koło od taczki. i teraz chodzi o to, żeby ośkę zaczopować czymś w rodzaju grzybka. Żeby koło się nie zsunęło. Rurka ma wewnątrz jakieś 21-22mm średnicy.
Po założeniu koła, rurki wystaje niewiele, może 2mm, więc pomysły z zawleczkami nie zadzialaja.
Fajnie by było, żeby ten grzybek dało się demontowac. Żeby np zmienić przebitą dętkę.
Szukam inspiracji. Rurka, a właściwie dwie rurki są przyspawane do wózka i są dość krótkie, mają wewnątrz z 8-9 cm długości i nie są przelotowe, otwór jest tylko od strony zewnętrznej
Myślałem o jakimś kółku rozporowym, ale metalowe o takiej średnicy są dużo dłuższe, a plastikowych tak grubych nie znalazłem
Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
A nie da się zrobic przelotowych i skręcić to śrubą z nakrętką po prostu??Konto usunięte pisze:
- Polubił: 14 razy
Sprytne. Nie wiem tylko czy będę potrafił tak precyzyjnie wspawać do środka nakretkę. Ale potem wkrecanie i wykrecanie byłoby bajecznie łatweinquiz pisze:Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
- Polubił: 14 razy
racja, nie wiem czemu wyobrażałem sobie, że muszę to wspawać głębiej.inquiz pisze:Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
Spawanie mi wychodzi średnio, nie mam pojęcia.
A i jeszcze mi się przypomniało, są gotowe pręty gwintowane - nie wiem czy takiej średnicy ale może zamiast nakrętki będzie prościej taki znaleźć.
Konto usunięte pisze: Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
Zwykłym też da radę, ale ...
Konto usunięte, w otwór wspawaj śrubę i zastosuj nakrętkę samohamowną.
Dolce far niente
Podejdź do Asmetu i kup nakrętki z kwasówki, pospawaj drutem 316 do kwasówki. To ma mieć kontakt z wodą więc po co robić sobie ognisko rdzy.Konto usunięte pisze:racja, nie wiem czemu wyobrażałem sobie, że muszę to wspawać głębiej.inquiz pisze:Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Możesz zamiast spawać, wywiercić w ośce dziurę, nagwintować i wkręcić śrubkę z dużą podkładką. Gwintownik M10 powinien wystarczyć. Do tego rozwiązania potrzebujesz tylko: śrubkę M10, podkładkę, gwintownik M10, wiertło 8,5. A z narzędzi wiertarka akumulatorowa wystarczy.
- Polubił: 245 razy
- Polubione posty: 526 razy
ptk22, chyba się nie da bo to rurka a nie pręt. Gwintowanie powietrza to połączenie bardzo łatwo rozłączne.
- ptk22
Fakt, dopiero doczytałem szczegóły. Pozostaje wspawać nakrętkę.
- Polubił: 245 razy
Mozna jeszcze wprasować na gorąco nagwintowana tuleje ale to logistycznie operacja zdecydowanie bardziej skomplikowana.
- ptk22
Tu jest proste rozwiązanie:
Strona z opisem:
https://www.metalowysklep.com/tuleje-i- ... 5-szt.html
Dwie takie tulejki, dwie śrubki m16, dwie podkładki i gotowe. Nie trzeba spawać ani wiercić.
Strona z opisem:
- Polubił: 245 razy
Chcesz chyba kolegę na tamten świat wysłać....
- ptk22
Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
- Polubił: 14 razy
ptk22, naprawdę fajne, tylko faktycznie ciut za drogie. Na razie, zanim zatargam nad jezioro moją Besterkę, odwiedziłem Asmet i znalazłem nylonowy kołek rozporowy 20mm i podobny metalowy. Mają tam lepsze rozmiary niż w marketach. Może wystarczy. A jak nie, to będę spawał
Oooo, to może faktycznie przyjrzę się temu. Wygląda jak rozwiązanie szyte na miarę dla mojego problemu
ptk22 pisze: Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
