Outback 2.5i N/A 2005 kilka błędów
Kamil1987
Auto: OBK MY'05 MT USA
Post 22 maja 2018, o 19:58
Cześć,
mam od kilku tygodni serie problemow, które się nawarstwiły.
Po pierwsze samochód zaczął mi szarpać, kiedy go wyprowadzam spokojnie na niższych obrotach np. po dojechaniu do świateł, lub wyjściu z zakrętu - pomaga dodanie więcej gazu. Nie przeszło po odłączeniu AKU.
Po drugie, chyba związane z pierwszym, mam na wolnych obrotach 500 RPM.
Po trzecie, zrobiłem w weekend trasę około 2000 km i samochód zaczął więcej spalać - nie mam dokładnych danych ale porównałem to co wyświetla komputer (jechałem non stop trasę z tempomatem) i zabrakło mi około 100 km z baku.
Po czwarte po powrocie z trasy i przestaniu nocy zaświeciła mi się kontrolka check engine i miga tempomat - wiem, ze muszę to oddać do diagnostyki komputerowej, ale czy Waszym zdaniem te pierwsze objawy mogły wpłynąć na te poniższe, czy raczej są niezależne ?
Przy ostatniej zmianie oleju poleciłem sprawdzić cewkę i kable i wg wskazań wszystko jest w normie. Samochód ma około 170 tys km przebiegu, benzyna bez gazu. Wiem, ze w historii serwisowej ma wymianę katalizatorów (i chyba sondy) na jakiejś akcji serwisowej. Czy wg was błędy na komputerze mnie nakierują na coś konkretnego ? Czym Wam to pachnie ?
Z góry dzięki !!
Re: Outback 2.5i N/A 2005 kilka błędów
Post 22 maja 2018, o 20:33
Obawiam się, że nikt tu nie ma szklanej kuli ;) Ale skoro świeci Ci CE, to najprościej będzie zacząć od odczytania kodów błędów.
Co do wolnych obrotów, to ja standardowo w automacie też miałem jakoś nisko, chyba 600. Można to podnieść w krokach co 50 za pomocą komputera.
Post 22 maja 2018, o 21:44
Bez odczytania błędów to szukanie na oślep. Może być sonda lambda. Może coś przysyfione nagarem. Zawory kiedy były regulowane?
Konto usunięte pisze: ↑
Kamil1987
Post 22 maja 2018, o 22:14
dzixd pisze:Zawory kiedy były regulowane?
Prawdopodobnie nigdy. Ktos reguluje zawory przy 170 tys km ?
ata
Auto: Subaru
Polubione posty: 11 razy
Post 22 maja 2018, o 22:48
Kamil1987 pisze: Czy wg was błędy na komputerze mnie nakierują na coś konkretnego ? Czym Wam to pachnie ?
Zależy na jakiej klasy diagnostę trafi, same kody błędów to mniej niż 50% diagnozy w większości przypadków. Wygląda na problem ze składem mieszanki, może wtrysk a może sonda, ale równie dobrze może być ze 100 innych przyczyn.
Godlik pisze: Co do wolnych obrotów, to ja standardowo w automacie też miałem jakoś nisko, chyba 600. Można to podnieść w krokach co 50 za pomocą komputera.
Manual ma trochę większe, chyba około 700. Można to modyfikować, ale nie widzę potrzeby - dopóki wszystko działa poprawnie nie ma sensu, a jak coś się psuje to należy naprawiać a nie likwidować objawy.
Post 23 maja 2018, o 15:14
Kamil1987 pisze:
Teoretycznie powinno się sprawdzać luzy co 100 tysięcy km
Kamil1987
Post 23 maja 2018, o 18:48
dzixd pisze:Teoretycznie powinno się sprawdzać luzy co 100 tysięcy km
Z ciekawości, ile w Polsce się za to płaci ?
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 23 maja 2018, o 20:16
Ja u Carfita płaciłem ponad 300 zł. Sama regulacja to chyba 150 ale dochodzi koszt uszczelek.
Ps ja mam na jednym wałku Ty masz chyba Dohc
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Kamil1987
Post 23 maja 2018, o 20:28
komin pisze:Ja u Carfita płaciłem ponad 300 zł. Sama regulacja to chyba 150 ale dochodzi koszt uszczelek.
300zl to moim zdaniem dobra cena. Pewnie w USA zabule 300$, tak to sie niestety przeklada...
A tymczasem poszedł samochód do warsztatu, zobaczymy pewnie do wieczora co jest grane
ata
Auto: Subaru
Post 23 maja 2018, o 21:01
Kamil1987 pisze: Pewnie w USA zabule 300$
To chyba za samą diagnozę, nie jestem na bieżąco z cennikami ale chyba wiele się nie zmieniło przez pięć lat (jak już to na gorzej/drożej).
Było se kupić w autozonie albo innym harborfreju skaner OBD2 za $99,99 to byś się dowiedział coś więcej bez płacenia za podłączenie auta do komputera.
Kamil1987
Post 23 maja 2018, o 22:10
ata pisze: To chyba za samą diagnozę, nie jestem na bieżąco z cennikami ale chyba wiele się nie zmieniło przez pięć lat (jak już to na gorzej/drożej).
Bez przesady !! Za diagnostykę komputerową nic nie biorą jeśli naprawiasz w ich warsztacie - to część usługi. Za wymianę całego rozrządu + pompa + paski zapłaciłem 400$ robocizny, wiec obstawiam, ze regulacja zaworów nie wyjdzie drożej. Wiem tylko, ze nie wszyscy się chcą w to tutaj bawić.
Kamil1987
Post 24 maja 2018, o 14:20
Po diagnozie - jednak cewka.
Pytanie nr 2 czy z cewką mam zmienić kable ?
ata
Auto: Subaru
Post 24 maja 2018, o 17:08
Kamil1987 pisze: Pytanie nr 2 czy z cewką mam zmienić kable ?
Jeśli nie były wcześniej wymieniane (kiedyś) to wymień. Nie są bardzo drogie, a co jakiś czas wypada zmienić na nowe bo materiał z którego są zrobione starzeje się i kiedyś pojawi się przebicie. Nie żeby "na pewno", widziałem już auta (nie tylko Subaru) mające ponad 20 lat oraz stosowny do wieku przebieg z działającymi org. kablami WN.
Kamil1987 pisze: Za wymianę całego rozrządu + pompa + paski zapłaciłem 400$ robocizny, wiec obstawiam, ze regulacja zaworów nie wyjdzie drożej.
Regulacja luzów zaworowych w silniku DOHC ma katalogowo więcej roboczogodzin niż wymiana rozrządu, więc raczej nie będzie taniej. Pewny nie jestem, wiem że poza siecią dealerską obie usługi kosztują pi raz oko tyle samo, ale faktem jest że nie każdy warsztat chce się bawić - szczególnie w silnikach gdzie trzeba dobierać/kupować podkładki (szklanki) na wymiar, jak się nie ma całej kupy tego towaru z poprzednich napraw to samochód klienta po prostu zajmuje miejsce (nawet u dealera nie mają na stanie wszystkich wymiarów do wszystkich silników).
Post 25 maja 2018, o 07:54
A obki po 2003 nie były sohc?
Kamil1987
Post 25 maja 2018, o 23:34
Mój jest SOHC.
Kupiłem kable i sam wymienię. Po wymianie samej cewki to już inny samochód, ucichły dziwne hałasy, zwawiej chodzi, nie szarpie, mniej pali. :thumb:
