Re: Ekologia - słuszna sprawa czy wielki przekręt ?
Post 9 lis 2008, o 20:25
damaz pisze: czy tylko mój napalony lis pokazuje, że Chloru w poście wyżej prowadzi sam ze sobą dianolog?
Jeszcze trochę, a zaprzeczy postawionej przez się tezie :) Należałoby sprawdzić, czy nie ma zapuścił rudej brody.
Post 9 lis 2008, o 20:26
ky pisze: Należałoby sprawdzić, czy nie ma zapuścił rudej brody
Obawiam się że dość mało osób na tym forum załapie aluzję ;)
Post 9 lis 2008, o 20:50
Ważne, że załapie ją zainteresowany :)
AMI
Post 9 lis 2008, o 21:53
Zainteresowany poszedl przekuwac Honde na Forda? ;)
Jacek "AMI" Rudowski
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 10 lis 2008, o 02:16
AMI pisze: Zainteresowany poszedl przekuwac Honde na Forda? ;)
Zainteresowany jest w tej chwili mocno zainteresowany Falloutem 3. Radiacja te sprawy, pokiełbasiło mi się. :mrgreen:
Post 10 lis 2008, o 12:22
Azrael pisze:
Czy mi się wydaje, czy mowa o grenadzie? :mrgreen:
Post 10 lis 2008, o 12:30
vibowit, Granadzie. The Granadzie.
Post 10 lis 2008, o 12:57
Azrael, pisownia była zamierzona. 8-)
Post 10 lis 2008, o 17:22
Chloru pisze:Radiacja te sprawy,
I od tego rudzieje zarost, wzrasta poziom gazów, a istota szara tężeje? :P
Polubił: 254 razy
Post 10 lis 2008, o 17:38
ky pisze: I od tego rudzieje zarost, wzrasta poziom gazów, a istota szara tężeje? :P
I wspawka odpada :mrgreen:
Polubił: 238 razy
Post 10 lis 2008, o 20:13
Zostawić Was na dwa dni bez kontroli, a tutaj takie zmiany i tyle postów natrzepanych.... :-(
:razz:
Post 10 lis 2008, o 20:56
Moim zdaniem watek sie niszczy takimi bzdurami, ktore genralnie uwielbiam, ale watek ma charakter atypowy, wiec moze skupmy sie na owej wyjatkowej tematyce.
Polubił: 238 razy
Post 10 lis 2008, o 21:55
Arno pisze: wiec moze skupmy sie na owej wyjatkowej tematyce
Ja sie skupiałem nad flaszką i jagnięcina z Zakopanego.... :razz:
Post 10 lis 2008, o 21:56
ale skupiac sie mozna w innym watku nad jagniecina
Polubione posty: 316 razy
Post 11 lis 2008, o 00:46
damaz pisze: a ja zrozumiałem (z powyższego), że trzeba świadomie umierać . nie jak zwierzę.
Nic na to nie poradzę.
No to w wersji "kawa na ławę" :
Bawi mnie idea spędzania życia na dbaniu o to, by żyć dłużej.
To jest jak marzenie o wygranej w Toto-Lotku - będę się starał, grał w środy i w soboty, poznam system i WYGRAM!...
BS.
Polubił: 238 razy
Post 11 lis 2008, o 11:18
Gal pisze: Bawi mnie idea spędzania życia na dbaniu o to, by żyć dłużej.
Przychodzi starszy gość do lekarza i pyta: Panie doktorze. Jak nie będę palił, pił, bzykał, to będę żył dlużej?
Lekarz na to, że niby tak, tylko po co... :mrgreen:
Post 11 lis 2008, o 11:37
Wracając do meritum wątku: czas wzbogacić swój słownik o nową inwektywę (polecam szczególnie komentarze).
r
Post 12 lis 2008, o 20:03
W Atenach gdzie przyebywam na wygnaniu nie mozna kupic se dieselka, chyba ze sie ma aksowkie albo inny pojazd zarobkowy. od la wielu. dlaczego? bo smog w atenach okropny. a diesle smordza bardziej.
tto jaka prawda jest i czy sie dzis zmienilo.
Kto ma wie, czy diesle sa mniej koszowne przy bardzo dlugim uzykowaniu 0 naprawy, czesci, przeglady.... czy lepiej na 10-15 la kupic diesla czy benzyne.
Gość
Post 12 lis 2008, o 20:32
Arno pisze:W Atenach gdzie przyebywam na wygnaniu nie mozna kupic se dieselka, chyba ze sie ma aksowkie albo inny pojazd zarobkowy. od la wielu. dlaczego? bo smog w atenach okropny. a diesle smordza bardziej.
Zmieniło się.
Jeśli w Atenach tak rozwiązują problem smogu, to nic dziwnego, że nawet nie zbliżają się do żadnego rozwiązania...
Ale mnie to nie dziwi... oni zatrzymali się gdzieś na etapie osiołka jako uniwersalnego środka transportowego... ;-)
Zobacz jakie rozwiązania są przyjmowane w krajach bardziej rozwiniętych:
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/umw ... tzonen.pdf
Arno pisze:Kto ma wie, czy diesle sa mniej koszowne przy bardzo dlugim uzykowaniu 0 naprawy, czesci, przeglady.... czy lepiej na 10-15 la kupic diesla czy benzyne.
Jeśli chodzi o w miarę małe i leekie auto osobowe, to może sobie być benzyna... nie ma problemu.
Jeśli natomiast mówimy o aucie większym i cięższym, choćby takim jak moje, to mam do wyboru silnik diesla, który pali 10-12 l/100km lub silnik benzynowy, który pali 15-18 l/100km.
W jednym i drugim przypadku wszystko wyleci przez rurę wydechową. W przypadku benzyny powstanie 30-40% więcej spalin.
"diesle smrodza bardziej" to bzdura.
Post 12 lis 2008, o 23:26
gootek pisze: W jednym i drugim przypadku wszystko wyleci przez rurę wydechową. W przypadku benzyny powstanie 30-40% więcej spalin.
Ale jesteś pewien? A słyszałeś o tym, że diesle pracują przy dużym nadmiarze powietrza? I to dlatego tak powszechnie się je uturbia -- większy wydatek spalin o niższej temperaturze to ułatwia.
Gość
Post 13 lis 2008, o 00:30
OK, to co napisałem jest pewnym uproszczeniem.
Ale nadmiar powietrza nie ma tu nic do rzeczy, bo spalaniu ulega paliwo a nie powietrze.
Moje uproszeczenie polagało na tym, że napisałem o litrach.
A powinienem o kilogramach.
To, że 1 litr benzyny waży około 0,75kg, a 1 litr oleju napędowego waży około 0,83kg, oznacza, że auto które (w litrach) spala o 10% więcej benzyny niż inne auto spala oleju napędowego, wagowo spala tyle samo paliwa, czyli równiez emisje spalin obu aut są porównywalne. Bo benzyny i oleje napędowe to chemicznie podobne substancje i w wyniku ich spalania powstają podobne co do ilości i składu gazy spalinowe. W prawidłowych warunkach.
Czyli dopiero gdy spalanie benzyny w l/100km jest wyższe o ponad 10% od spalania oleju napędowego (na przykład o 30-40%, jak w przypadku cięższego auta terenowego), prawdą jest że auto w wersji benzynowej emituje znacznie więcej gazów spalinowych do atmosfery.
:idea:
Post 13 lis 2008, o 01:27
zeby nie bylo niejasnosci, mi wisi i powiewa ile spalin wydycha moj samochod.
Post 13 lis 2008, o 09:11
Dzisiaj rano słyszałem w radio, że zamknięty dla ruchu autobusów został wiadukt na ulicy Andersa w Warszawie. Planowany jest remont, i poszerzenie wiaduktu do 3 pasów w każdą stronę. Remont ma się rozpocząć na wiosnę i zakończyć w 2010 roku, ale... UWAGA! Rozpoczęcie remontu może się przesunąć, ze względu na protesty ekologów. :o
Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi? Co mają ekolodzy do wiaduktu w centrum miasta??
Post 13 lis 2008, o 10:52
być może dokładnie to, co mieli w przypadku Złotych tarasów....
Polubił: 184 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 13 lis 2008, o 10:54
damaz pisze: być może dokładnie to, co mieli w przypadku Złotych tarasów....
Kasa Panowie kasa , wyciągają od budowniczych :arrow: jak nie dacie to zablokujemy :!: 8-)
