Outback ciezko pali
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Outback ciezko pali
Post 6 cze 2018, o 16:25
Cześć
Od jakiegoś czasu moje auto (Outback 2005 H6) ciężko odpala, kręci dość długo rozrusznikiem a przed rozpoczęciem odpalania podczas procedury startowej pojawił się pisk jak gdyby pompa paliwa lecz występuje ten dźwięk pod maską z przodu. Namierzyłem skąd on się dobywa - wg instrukcji obsługi nazywa się ta część "Fuel Bypass Valve". Czy ktoś wie może jak tą część sprawdzić i w ogóle czy ulega ona awarii? Dzięki
Edycja:
Zapomniałem dopisać, że problem z piszczeniem występuje tylko po kliku godzinnym postoju, gdy się auto wychłodzi a problem z odpalaniem jest zarówno na zimnym jak i ciepłym (no może na ciepłym bez efektu dźwiękowego spod maski) pali delikatnie lepiej.
M
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Outback ciezko pali
Post 6 cze 2018, o 18:23
A kręci dobrze czy ma opory? Nie ma błędów na komputerze?
A ten zawór wydaje mi się że to regulator ciśnienia paliwa. Jak odpalasz to czekasz chwilę i dopiero kręcisz rozrusznikiem? Spróbuj od razu odpalić po przekręceniu stacyjki.
Wysłane z mojego M2 Mini przy użyciu Tapatalka
Outback ciezko pali
Post 7 cze 2018, o 00:06
Jeśli masz sprężarkę to próbuj powietrzem w ten zaworek podmuchać. Może przepuszcza Albo blokuje przepływ?
Konto usunięte pisze: ↑
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Outback ciezko pali
Post 7 cze 2018, o 16:31
Poczytałem co nieco...
Czy ktoś z szanownych może wie jakie powinno być ciśnienie na listwie wtryskowej w tym modelu?
M
BazaN
Auto: FXT'04, OBK'10 było Justy 1,2 '91
Outback ciezko pali
Post 18 cze 2018, o 20:43
Z przodu, po przekręceniu kluczyka piszczy przepustnica i podobno jest to stan naturalny w każdym OBK (przynajmniej H6) III generacji. U mnie piszczy od zawsze.
Ciężkie odpalanie może być związane z niewłaściwym luzem zaworów, słabym akumulatorem, itd... Ciężko odpala za każdym razem, czy tylko ciepły? Nie pojawiły się większe drgania na biegu jałowym?
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Outback ciezko pali
Post 19 cze 2018, o 12:04
Problem rozwiązany - regulator ciśnienia nie trzymał w ogóle ciśnienia, podawał to co dała pompa. Niestety w tym przypadku zastosowanie regulatora uniwersalnego nie wchodzi w grę. Zakupiłem używany regulator i bangla jak wcześniej.
Przepustnicę słychać jak się ustawia to prawda, ale nie słychać jej w kabinie a poprzedni dźwięk był jakby ustawiało się coś przytartego (lekko metaliczny dźwięk).
M
