Coś niedobrego
Coś niedobrego
Takich Ludzi z różnymi stopniami pożegnaliśmy już wielu.
Jedni znani, inni nie...
Dolce far niente
Coś niedobrego
Dziś rano karawan postanowił pokazać środkowy palec i nie zapalił. Podobno poprzekręcaniu stacyjki coś cykało i była dyskoteka na tablicy. No a co najgorsze moja zamkneła auto i pojechała drugim. No i mam nastepny problem jak go teraz otworzyć ? Kluczykiem nie otwierany pewnie od nowości więc nic się nie da przekręcić a centralny nie działa ... Wczoraj wieczorem wszystko było w porządku , podejrzewam że mógł bębenek w stacyjce się przyblokować i dać jakieś zwarcie bo najwyraźniej całkowicie rozładował akumulator. Jak go kurwa otworzyć bez kamienia ? Ma ktoś pomysł ?
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 443 razy
Coś niedobrego
W bezramkowym łatwo trochę odchylić szybę (byle z czuciem bo strzeli), może kawałkiem drutu uda się jakoś za klamkę wewnątrz złapać.
Coś niedobrego
Ewentualnie Wd40 w zamek żeby zadziałał.
W najgorszym przypadku tak jak pisze Jarek. Boczne szyby w bezramkowych były chyba hartowane, więc znoszą więcej niż w ramkowych
Re: Coś niedobrego
Kiedyś mi tak otwierano auto (assistance, nie złodzieje) i z jakiegoś powodu tylne drzwi szły łatwiej niż przednie. Ale to Impreza, w Legacy może inaczej.busik pisze: W najgorszym przypadku tak jak pisze Jarek. Boczne szyby w bezramkowych były chyba hartowane, więc znoszą więcej niż w ramkowych
A bagażnika kluczyk też nie ruszy?
Coś niedobrego
Raczej nie stacyjka tylko jakiś odbiornik prądu rozładował auto. Choćby lampka oświetlenia wnętrza. Dwa razy mi to rodzinka zafundowała zapalając lampkę i szukając pilota od bramy. Potem zapominali zgasić, 1,5-2 dni i zgon.
Disco miało automat i tego typu bajki nie były do przećwiczenia.
Dolce far niente
Coś niedobrego
Teraz sie pewnie nie przyda, ale zostawie dla nieco innych przypadkow
Coś niedobrego
Legacy nie ma w bagażniku kluczyka. Tak mi się wydaje..
Coś niedobrego
Zasiadłem dzis z piwkiem, zestawem szczotek, pędzli i szuwaksów przekonserwować ranty nadkoli. Rzut oka na zacisk, nierówne klocki, gumka sparciała, tłoczek chodzi jakby chciał a nie mógł. Zestaw był wymieniany ze 3 lata temu, a gumy wyglądają, jakby miały ze 30.
Zamówiłem zacisk. Jak nie przyjdzie do wtorku, to dopiero w czwartek poskładam.
Druga niespodzianka, trzeszczący próg, trzeba spawać...
Jedenasty rok go mam, ciężko dopuścić myśl, że trzeba go będzie za jakiśczas zutylizować.
Coś niedobrego
Mi też się tak zdawało jak padł aku ale nasmarowałem kluczyk olejem, chwilę delikatnie przekręcałem żeby syf powypadał i udało się otworzyć.
Coś niedobrego
No niestety , nie pomógł w40 nie dało nic ciągnięcie za klamkę kierowcy ani pasażera z tyłu. Teraz to już nie mam pomysłu .
Za trxy dni urlop i bunkier na parkingu.
- Polubił: 37 razy
- Polubione posty: 76 razy
Coś niedobrego
Co to jest za paść skoro nie da sie z kluczyka otworzyć
Weź to sprzedaj ( jak otworzysz ) i kup narmalne auto
Coś niedobrego
No to nie ma wyjścia, sprawdź która szyba jest najtańsza i ją próbuj odgiąć i włożyć jakiś pręt. Można by spróbować trafić w drzwi naprzeciwko, dużej siły nie trzeba żeby obrócić blokadę.
Coś niedobrego
Będzie szyba lecieć bo co muszę się dostać do otwierania maski , podłącze prąd może się uda. Nie wiem czemu kluczyk stoj na dębowo ,nie chce ruszyć nawet pół obrotu.
Coś niedobrego
No a co mi to da jak od wewnątrz za klamkę się nie otwiera ? Szyba 50-100 pln plus montaż,sam nie wiem co bardziej się opłaci. Pogotowie 250 pln.
Coś niedobrego
Klamka nic nie da bo musisz ten dynks koło klamki odciągnąć.
A dojdziesz do zamka pod maską?
Z kluczykiem jeszcze jeden patent. Podgrzej i wsadź. Może rozpuści stary smar. Rdzy tam raczej nie będzie
Dolce far niente
- Polubił: 37 razy
Coś niedobrego
Ech, a złodziej zwykły otworzyłby w parę sekund. Mi się w innym aucie udało na siłę szybę opuścić o parę centymetrów, ale tam nie było elektrycznych szyb.
Re: Coś niedobrego
A jesteś pewien, że to ten sam kluczyk? Może poprzedni właściciel miał przygodę ze zgubionym kluczem i wymienił stacyjkę, a drzwi już nie? Gdybam tylko, ale żeby się aż tak zapiekło to rzadkość. I właściwie nic to nie pomoże, ale może szkoda energii na walkę kluczykiem i jego ew. uszkodzenie.Kruszyn pisze:Będzie szyba lecieć bo co muszę się dostać do otwierania maski , podłącze prąd może się uda. Nie wiem czemu kluczyk stoj na dębowo ,nie chce ruszyć nawet pół obrotu.
