OBK - Wytrzymałość drążka kierowniczego
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 24 wrz 2018, o 13:55
Cześć,
Mam do wymiany lewą końcówkę drążka kierowniczego i tak się zastanawiam czy nie wymienić obu stron razem z samym drążkiem.
Pacjent to Outback 3.6 130kkm. Podejrzewam że końcówki oryginalne...
Pytanie jest czy warto przy tej robocie na zapas zmienić też drążek, ten długi z kulą? Jaka jest jego wytrzymałość.
A może jeśli to strona lewa to zmienić tylko lewy .... drążek jest tylko po prawej jak widzę.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 24 wrz 2018, o 14:04
Skoro maglownica jest ok. to po co iść w koszty?
Skoro jedna końcówka jest zła, wymień jedną.
Ja kiedyś wymieniałem tylko jedną bo mi ćwoki na myjni lance w koło wsadzili i strzeliła osłona gumowa.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 wrz 2018, o 14:09
Mam dwa znajome warsztaty. Ten starej daty mówi zmienić jeden, ten bardziej od sportu mówi zmień wszystko :)
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 24 wrz 2018, o 15:09
Zmień obie końcówki. Drążki zostaw. Pamiętaj, że po wszystkim należy zrobić zbieżność. Dlatego nie ma wielkiego sensu robić dwa razy.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 wrz 2018, o 15:12
Skłaniam się ku takiemu myśleniu ale jak już robić dwie strony może warto też drążek .. to mniej niż 100 PLN ...
Dlatego pytam na ile są trwałe.
tomeksopot
Auto: Forester 2,0 XT
Post 24 wrz 2018, o 15:43
zamiennik pewnie będzie mniej trwały niż ori..., ale to nie reguła.
Jeżeli wymieniasz obie strony końcówek, a drążek kosztuje mnie niż 100pln, to zmień i zapomnij o tym układzie na długo ;-)
Polubił: 86 razy
Post 24 wrz 2018, o 15:52
A jaki są objawy? Luz na gałce? To po co ruszać drążki?
Drążki z reguły wytrzymują dużo dłużej niż końcówki. Faktycznie może mieć sens wymienić obie strony, bo skoro jedna padła, to pewnie za chwilę druga. Ale jak reszta OK, to po co wymieniać drążki?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 wrz 2018, o 15:56
Drążek chyba jest jeden, po prawej ...
Polubił: 86 razy
Post 24 wrz 2018, o 16:00
Chyba nie ;-)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 wrz 2018, o 19:51
Na fiszce wygląda jakby był tylko po prawej stronie ...
Post 24 wrz 2018, o 21:37
paku pisze:Na fiszce wygląda jakby był tylko po prawej stronie ...
Na chłopski rozum zawsze dwa drążki są :?:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 wrz 2018, o 21:39
Nie zawsze mam samochód gdzie nie ma oddzielnych dwóch drążków jak tutaj. Jest jeden z jednej strony z końcówką, z drugiej końcówka wchodzi w magiel bez oddzielnego drążka.
Magiel jest zamontowany niesymetrycznie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 1 paź 2018, o 11:23
Wymieniony komplet ...
A tak przy okazji to pan diagnosta stwierdził lewą stronę, a padnięta była prawa....
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 13 paź 2018, o 20:37
Dwa lata temu po kupnie Tribeci wymieniałem w przednim zawiasie wszystko oprócz drążków i amortyzatorów (wciąż OEM), od tego momentu zrobione 45kkm. Wczoraj Tribeca przeszła przegląd, zero luzów a wszystkie amory niby mają po 80% sprawności :-> . Zamontowane końcówki CTR.
