Pytanie blacharskie.
Ja też mam złe doświadczenia z brunoxem, odkąd zmienili recepturę jakiś czas temu nie nadaje się on do niczego. Teraz stosuję Dinitrol, jest znacznie lepszy. Kolega, który handluje różnymi specyfikami tego typu mówi że obecnie jest to najlepszy specyfik na rynku.
Panowie litości, DO CZEGO użyty Brunox.
Oceniacie jest skuteczność w blacharce jak rozumiem, do usuwania rdzy czy może jako podkład, a tu go użyłem do zaklejenia szparki, czytajcie ze zrozumieniem.
I do tego na czysty lakier. Jako mazidło epoxydowe jeżeli już.
Trzeba było dać Dinitrol, na to podkład epoxy, który by to również uszczelnił i dopiero lakier. Teraz zrobiłeś wylęgarnię rdzy. No ale to tylko moje zdanie.
Ale Dinitrol to chyba masa na podwozie ??
Do usuwania rdzy, to jest druciana szczotka, albo piaskarka.
To teraz lakier już na pewno nie zardzewieje.
Ale nadal to nie jest środek, który by mi pomógł.
Dlatego, że mi nie chodzi o działanie na rdzę, chociaż wszyscy do tego się przyczepili - tam nie ma rdzy!
Blacha została zrobiona przez lakiernika.
To co potrzebuję to jakiś bardzo płynny a po wyschnięciu elastyczny środek do wlewania w profile (u mnie blachy są odsunięte na < 1mm).
Tak żeby zalało i żeby do środka nie dostała się woda.
Brunoxa mam pod ręką (raczej starego) więc nim zalałem, żeby auto mogło w ogóle wyjechać na deszcz. I działa - woda się nie leje.
Zakleił szparkę i tyle.
Jak mi dacie jakiś inny pomysł to obiecuję że usunę i wleje coś innego :)
Tyle że nadal nie widzę pomysłów...
Pomysł - jak niektórzy handlarze do progów piankę poliuretanową to nie będziesz miał pusto w środku. A na wierzch jakiś dobry przezroczysty silikon.
Jak mam wlać piankę między dwie ściśnięte blachy ??
Nie ma dobrych silikonów.
Jakiś rodzaj silikonu użył lakiernik i d.. z tego wyszła, nic się nie uszczelniło.
Zdjąłem go bez większego oporu, zupełnie nie trzymał.
Przypominam że rozmawiamy o rynience przyspawanej do słupka.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2018, o 22:29 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
pianka droga jest, stare gazety można upchać, efekt będzie podobny.
@Leon idź spać, nie jesteś tu mile widziany.
paku, a kim ty jesteś żeby decydować kto jest mile widziany?
Po prostu znajdź sobie inny temat do pisania, tu nie widzę szans żebyś coś wniósł.
Mogę ci założyć!
Mogę ci założyć!
- euyot (26 paź 2018, o 18:40)
Jestem wzruszony. Jak jesteś taki uczynny, przynieś jeszcze po piwo.
- JARP
- Polubił: 2 razy
- Polubione posty: 51 razy
A co powiecie o Cortaninie F? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Pianka fajnie wilgoć ciągnie. Nie polecam. :Dinquiz pisze:Pomysł - jak niektórzy handlarze do progów piankę poliuretanową to nie będziesz miał pusto w środku. A na wierzch jakiś dobry przezroczysty silikon.
Ja bym to zalał naftą do konserwacji profili zamkniętych, jeśli gdzieś jest dziurka gdzie można było to wpsikać.
Cortanin F muszę wypróbować, wiele dobrego słyszałem i czytałem, ale nie wiem jaką ma konsystencję, chyba jest mocno płynny.
Nie zaklei szpary.
Tu podobnie.
W nawiązaniu do wczorajszej wymiany uścisków w kwestii Brunoxa to przejrzałem miejsca gdzie go użyłem i poczytałem ile wlezie - i powiem, że to dziwny środek.
Od czystego metalu po prostu odpada po jakimś czasie, w efekcie go nie chroni, na podkład się nie nadaje ...
Lepiej jest z zardzewiałą powierzchnią ale tu z kolei nie może być wilgoci po zastosowaniu.
Co gorsza w warunkach atmosferycznych znika po jakimś czasie ...
Jedyne sensowne zastosowanie to usunąć luźną rdzę, przemalować poczekać aż wyschnie i usunąć mechanicznie razem z tym co zjadł.
Wersja druga to pomalować na rdzawą powierzchnię dobrze wysuszyć i pokryć czymś co da barierę od wilgoci ... ale nie ma pewności że nie odpadnie od powierzchni.
No i są tańsze środki....
Może w tę stronę.
https://www.woronko-kleje.pl/Uszczelnia ... g32072.htm
Albo np:
https://www.woronko-kleje.pl/Loctite+SI ... t38038.htm
Myślałem tez, że może jest jakis specyfik ktory na gorąco bedzie płynny.
Gdzies widziałem naprawe rdzawych miejsc z cynowaniem, ale tu elastyczne połączenie powinno być to raczej jakies kleje...
To taka burza "muzgu", nie chłostaj.
Albo np:
Brzmi nieźle ale nie wiem czy spojrzałeś na cenę ...
Spojrzalem. Boli, ale moze jest "tansza alternatywa.
Może ktoryś mądry zna.
Alebo by można w ogóle niestadardowo poszukać:
http://sklep.blelektronik.com.pl/pl/c/Z ... iceto/1650
Tak podsuwam, bo jak wyprobujesz i podzielisz sie wrażeniami to i może sie takie info przydac.
Na czuja ta chemia do rur powinna byc lepsza, ale może specyfika tych specyfikow do elektryki sie nada...
Dobra zmieniam sie w kibica-obserwatora.
Cortanin jest ok. Pisałem Ci jak ja bym to zrobił, a jakby podkład epoksy nie uszczelnił wystarczająco to na to dajesz masę uszczelniajacą Boll:
https://allegro.pl/boll-masa-uszczelnia ... 8dcb23357f
I na to lakier. Moim zdaniem zrobiłeś to od dupe strony bo najpierw trzeba było uszczelniać, a potem lakierować a nie odwrotnie, bo potem wychodzą takie kwiatki.
nic nie robiłem wszystko robił lakiernik zostało wyczyszczone do czystej blachy położone podkłady i lakier, ale została szpara i tyle lakiernik spróbował to zakleić jakimś ośrodkiem ale to nic nie dało
Innymi słowy są dwie warstwy zabezpieczonej blachy ale między nimi występuje szparka którą trzeba jakoś zakleić.
Szparkę zostawił lakiernik, schrzanił swoją robotę. Dodam że kasy nie dostał.
A ten Boll to wreszcie jakaś sensowną propozycja.
Jak bardzo jest płynny?
