pytania z cyklu "dziwne"
Polubił: 188 razy
Post 3 lis 2018, o 20:11
rrosiak pisze:
3 lis 2018, o 18:48
Elektryk, ale z "wajchą" tam gdzie należy się jej spodziewać.
Zawracałeś kiedyś na nim :?:
Post 3 lis 2018, o 23:42
Piter 35 pisze:
3 lis 2018, o 20:11
Nie, ale co jakiś czas korci mnie, żeby spróbować, choć obawiam się, że to na nic. Silniczki potrzebują jednak chwilę, aby docisnąć klocki.
Post 4 lis 2018, o 08:23
Nie wiem jak działa to w Daci, ale kiedyś próbowałem w innym aucie i było właśnie tak jak piszesz. Silniczek działa wolno i wychodzi to dość pokracznie. Albo raczej nie wychodzi... :-)
Post 4 lis 2018, o 09:08
Może dlatego to tak zrobione by nie kusilo... moze ktos robi mody, ktore korygują ten defekt?
Post 7 lis 2018, o 13:58
Na nieużywanym odcinku ulicy wyciągają światłowód żółty a wkładają czerwony. Ki diabeł ? Na oko średnica taka sama.
Post 7 lis 2018, o 19:44
Czerwony jest z automatu szybszy.
Post 7 lis 2018, o 20:53
stefanekmac pisze:
7 lis 2018, o 13:58
http://w34.blox.pl/2006/05/kolory-wloki ... owych.html
Może to to? ;-)
Post 7 lis 2018, o 21:50
stefanekmac pisze:
7 lis 2018, o 13:58
średnica na oko to nie tutaj, katalog przykładowego producenta można sobie np tutaj podejrzeć http://kable.fibrain.pl/zasoby/katalogi ... we,19.html, poza tym można wymieniać światłowód uszkodzony. No i kwestia samego wciągania - albo się wdmuchuje we wtórnik (taką osłonę) albo wciąga kompletny kabel osłonięty wyciągając jednocześnie pilota za który się ten kabel ciągnie.
Post 8 lis 2018, o 09:56
Ludzie co to ciągali mówią że szybszy, nowocześniejszy i można mu coś nalać do środka...
Polubił: 188 razy
Post 14 lis 2018, o 20:31
stefanekmac pisze:
8 lis 2018, o 09:56
Byle nie spiryt bo żulia szybko go wymieni :giggle:
Velur
Auto: Subaru Forester 3 2.0
Post 14 lis 2018, o 21:15
Mam pytanie standardowe opony do Subaru Forester 3 2.0 to 215/65/R16 a czy jest możliwość założenia opony troszkę wyższej żeby prześwit był większy? Testował ktoś?
Post 4 gru 2018, o 09:13
Wisi sobie na schodach żarówka z Lidla. Z czujnikiem. Właśnie chodzi o ten czujnik. Wystarczy odrobina światła która padnie np z lampy na zewnątrz czy z ledów. Ba, to światło pada na okolicę lampy bo żarówka w kloszu. A ona natychmiast startuje. Rozumiem czujnik ruchu w innych urządzeniach ale tu ? Co tam siedzi ? Przecież na zewnątrz to szklana bańka zabielona od środka.
Post 4 gru 2018, o 09:42
stefanekmac pisze:
4 gru 2018, o 09:13
Co tam siedzi ?
Badziewny czujnik podczerwieni, który reaguje również na część pasma widzialnego.
Post 5 gru 2018, o 08:46
Dzięki rrosiak za objaśnienia.
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
Post 12 gru 2018, o 17:11
jaka jest polska nazwa urządzenia pomiarowego jak na zdjęciu poniżej (ang. electronic digital indicator gauge)?
Post 12 gru 2018, o 17:13
Głębokościomierz.
geos
Polubił: 18 razy
Post 12 gru 2018, o 17:16
dzięki!
Post 12 gru 2018, o 17:25
geos, tak naprawdę to jest to tylko czujnik z cyfrowym wskaźnikiem, który w zależności od reszty akcesoriów może być głębokościomierzem lub mikrometrem.
Post 12 gru 2018, o 17:29
Nie do końca głębokościomierz. To jest elektroniczny czujnik zegarowy. Dziwna nazwa, ale wzięła się stąd, że dawniej był to "czujnik zegarowy".
Głębokościomierz to trochę co innego.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, o 17:30 przez jarmaj, łącznie zmieniany 1 raz.
geos
Polubił: 18 razy
Post 12 gru 2018, o 17:30
właśnie sprwdzam na allegro "głębokościomierz" i zwraca głównie suwmiarki oraz zegarki :) poszukam jeszcze mikrometr (zegar* elektr* cyfro*)
geos
Polubił: 18 razy
Post 12 gru 2018, o 17:31
hasło "czujnik zegarowy" to chyba strzał w dziesiątkę. będę szedł tym tropem. dzięki!
Post 12 gru 2018, o 18:29
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... LeVyvCcfBB_
Możesz jeszcze takie coś potrzebować.
Post 12 gru 2018, o 18:38
jarmaj pisze:
Dlatego później doprecyzowałem (pierwsze skojarzenie z głębokościomierzem), że funkcja może być różna w zależności od akcesoriów.
Obrazek Obrazek
jarmaj pisze:
Zbyt ogólne, bo czujników jest wiele (temperatury, ciśnienia, wilgotności itd.), a ten ze zdjęcia mierzy wielkości wyrażane w jednostkach długości.
Post 12 gru 2018, o 18:51
Z pewnością ogólne, ale powszechnie mówiąc/pisząc "czujnik zegarowy" myśli się własnie o czymś takim. Szczerze mówiąc nie spotkałem się z inną, bardziej precyzyjną nazwą dla tego rodzaju czujnika. Co nie musi znaczyć oczywiście, że takiej nie ma ;-)
Post 12 gru 2018, o 18:59
jarmaj pisze:
geos pytał o nazwę urządzenia pomiarowego, a czujnik takowym nie jest ;-)
