Nowe hamule do forka SG. Jakie?
Witam Szanownych Forumowiczów.
Zbliża się czas wymiany hebli w moim forku (sg 2.0 NA). Jak juz wymieniać to na coś lepszego niż standard, tym bardziej, że forek nigdy nie hamował za dobrze.
Chcę wymienić tarcze i klocki. Jeśli możecie coś polecić lub nie polecić to będę bardzo wdzięczny.
Wszystkiego Dobrego w nadchodzącym roku :)
								janusz2005
 - Auto: Subaru XV 2.0i
Polecam  TARCZE ROTINGER GT SUBARU FORESTER PRZÓD 277mm 276zł ,mam ten typ ale 294mm,jest różnica na lepsze.
Ja Ci mogę polecić wymianę przede wszystkim na większe z przodu. Ja mam u siebie w Forku XT tarcze 316mm plus oczywiście większe zaciski (chyba od Spec-B) i różnica jest znaczna. Co do producenta to już kwestia budżetu . Ja akurat mam OEM.
zaciski są takie same w spec B, różnią się tylko jarzma:
276, 294, 316.
						276, 294, 316.
- piotruś
 - Polubił: 320 razy
 - Polubione posty: 202 razy
Da się zainstalować większe tarcze do standardowych zacisków? Wg ma to sens?
						- dzixd
 - Moderator działu
 - Polubił: 9 razy
 - Polubione posty: 307 razy
Wchodzą 17" na hamulce spec b. 16" mogą mieć problempiotruś pisze:Ale weszły pod 17' felgi?
No nie dodałem że mam felgi 17” (lato i zima). Zaciski oczywiście trzeba wymienić na większe aby pasowały do większych tarcz.
Bez zmiany hamulców z tyłu jedyny sensowny upgrade to zmiana zacisków na dwutłoczkowe 294mm z Forestera XT. Tarcze gładkie Brembo, klocek Ferodo DS2500 i będzie dużo lepiej niż masz teraz. Spokojnie wejdą w 16" felgi. Jak wstawisz coś mocniejszego jak np. 316mm ze Spec-B to seryjny tył zacznie pływać. A jak chcesz mieć hamulce jak żyleta to wstaw 4-tłoczek z WRXa na przód, 2-tłoczek na tył i wystarczy. Tyle że taki upgrade będzie sporo kosztował i raczej nie wykorzystasz tego w wolnossaku. O złotych Brembo jak u mnie nawet nie ma co wspominać :)
Delikatnie napomknę, że najtańszym upgrade w tej wersji forka to wymiana prowadnic zacisków i tłoczków na nowe. U mnie były zatarte 2 prowadnice i 2 tłoczki. Po zmianie hamuje przyzwoicie lub przynajmniej 'przyzwoiciej'.
Co do większej tarczy na standardowych zaciskach - a założysz tam klocki które obejmą szerzej tarcze ? Chyba nie. Jak tarcza to i zaciski.
 - artur_arti (21 sie 2020, o 22:38)
Kolego, a powiedz mi te 4-o tłoczkowe od WRX'a podejdą do Forka XT na tarczę 316mm bez żadnych przeróbek 1:1? CZy konieczne są jakieś adaptery itp?skwaro pisze: ↑2 sty 2019, o 23:04Bez zmiany hamulców z tyłu jedyny sensowny upgrade to zmiana zacisków na dwutłoczkowe 294mm z Forestera XT. Tarcze gładkie Brembo, klocek Ferodo DS2500 i będzie dużo lepiej niż masz teraz. Spokojnie wejdą w 16" felgi. Jak wstawisz coś mocniejszego jak np. 316mm ze Spec-B to seryjny tył zacznie pływać. A jak chcesz mieć hamulce jak żyleta to wstaw 4-tłoczek z WRXa na przód, 2-tłoczek na tył i wystarczy. Tyle że taki upgrade będzie sporo kosztował i raczej nie wykorzystasz tego w wolnossaku. O złotych Brembo jak u mnie nawet nie ma co wspominać :)
4-tłoczkowe z WRXa mają średnicę 294mm. Adaptery na przód nie są potrzebne, wkładasz tarczę tej średnicy i dajesz zaciski z klockami. Z tarczą 316mm i tak nie będą współpracować.
Adaptery potrzebujesz do tylnych zacisków 2-tłoczkowych z WRXa.
Dzięki za odpowiedz. Nie wiem czy opłaca się mi zmieniać tarcze z powrotem na mniejsze tym bardziej że jeszcze sporo jej jest. Zastanowię się nad zmianą przy wymianie tarcz. Czy na 4-o tłoczkowych przy mniejszych tarczach różnica będzie odczuwalna ?
Chciałbym zmienić na takowe i dodatkowo wyeliminować problem zacinających się prowadnic.
A i jeszcze estetyka przy okazji się poprawi.
Z tylu mam seryjne- bez zmian. A z przodu mam większe zaciski i tarcze 316mm OEM Subaru.
To najpierw zajmij się tyłem. Ja bym wstawił dwutłoczek z WRXa 290mm, a przód zregenerował. W Twoim przypadku nie ma sensu zmniejszać wielkości tarczy z przodu tylko dla 4-tłoczkowego zacisku. Dopasuj tył do tego co masz z przodu i tyle.
Ok, dzięki pomyśle o tym. Tył akurat szybciej mi się skończy . Dodatkowo jeszcze w tym roku będę ciągał przyczepę kempingową więc pewnie skróci się żywotność tarcz.
Kurczę nie myślałem że z tymi zaciskami to taka lipa w sieci. Poprzeglądałem trochę internet i szczerze mówiąc to nigdzie nowych nie znalazłem - jedynie co to po regeneracji.
Mam jeszcze jedno pytanko: Czy te zaciski 2-u tłoczkowe od WRX to jest standard i wszystkie są pod tarczę 290mm? Czy są do różnych modeli różne rozmiary?
Strasznie słabe opisy i mało informacji jest.
Mowa o takich:
https://m.olx.pl/oferta/zaciski-tylne-2 ... wCCpt.html
Do tego potrzeujesz tarczę OEM 290mm, klocki i adaptery do zacisku:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7509572039
na tarczę z WRX, czyli wspomninane 290 wentylowane można też dać zaciski z legacy 3.0 ew spec B. Ale szukam tego i szukam, powiem szczerze, już się zgubiłem, które to które... A jednak nieco tańsza opcja niż przy 2 tłoku z WRX. Kwestia czy przypasuje do SG
adaptery adapterami, sam zacisk chyba nieco tańszy w regeneracji i obsłudze.
Ma ktoś może zdjęcie któy to jest? bo jakoś nie idzie tego wyguglać. a szukajki forumowe już zdjęć nie mają
Witam wszystkich,
ja polecam zestaw tarcze Brembo MAX 09.5674.76 i klocki Ferodo DS FDS1639 + nowy płyn ATE SL.6. Forek 2.0 N/A nie potrzebuje większych zmian z przodu, lepiej zamienić bębny na tyle. Użytkuję zestaw od 30 tyś. km i jedyny mankament to czasami zimne klocki zapiszczą.
 - artur_arti (21 sie 2020, o 22:41)
A na co te bębny najlepiej zamienić?szafar44 pisze: ↑10 sty 2019, o 16:00Witam wszystkich,
A ma ktoś może doświadczenie z tymi klockami:
https://www.subarak.pl/hamulce/1298-klo ... rzod-.html
Jakieś opinie?
Jakieś opinie?
