A da się wyłączyć całkowicie. Bo w Forku i LiSie to niby wyłączasz ale nadal czuwa i reaguje.
Auto dla dziada
Auto dla dziada
Wszyscy umrzemy z gorąca.
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 488 razy
Auto dla dziada
Nie wiem czy się da całkowicie, ale wiem, że mogę sobie pozwolić na wiele więcej.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Auto dla dziada
Pewno się nie da całkowicie, jak w zdecydowanej większości aut.
W STI się da. Wkurzające jest tylko to, że za każdym uruchomieniem trzeba wyłączyć (na szczęście jeden klik, nie trzeba trzymać). Jak jest sucho to ok, ale w zimie muszę pamiętać. Inaczej robi się nieciekawie
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Auto dla dziada
Mam tak samo w dupowozach. Na suchym z reguły nie ruszam, bo rzadko są tu sytuacje, że elektronika musi się wtrącać. Ale jak popada, a tym bardziej popada śnieg, to zawsze wyłączam te wszystkie kontrole jazdy.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑18 sty 2019, o 13:35Jak jest sucho to ok, ale w zimie muszę pamiętać. Inaczej robi się nieciekawie
Ale w Prosiaku już miałem wyrobiony odruch, że zaraz po odpaleniu silnika palec wędrował do guzika "PSM off"
- ptk22 (22 sty 2019, o 22:23)
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Auto dla dziada
No, ja pierwszej zimy nie pamiętałem o tym, że w ogóle coś takiego mam. Zawracałem, podciąłem ręcznym, gaz, więcej gazu, popędzam wszystkie konie - a one śpią. A latarnia bliżej, jeszcze bliżej. Ufff
Teraz pamiętam i jak jest ślisko wyłączam. Jak będę chciał, to żadna elektronika nie rozwali mojego auta tak dobrze jak ja
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
O proszę. A tu chłopaki dowodzą jak można odłączyć przód z XDrive
Re: wyłączenie xdrive e91
przez artuj » 23 Lut 2015 14:54
Da się odłączyć xDrive do krótkich zabaw. Po wyłączeniu zapłonu przód odłączany jest w 100%. Wystarczy wyjąć bezpiecznik #26 lub #20 (różnie to jest) przed ponownym włączeniem zapłonu i napęd nie zostanie dołączony, działa tylko tył. Efekt uboczny to choinka na zegarach, może nie działać prędkościomierz oraz może też nie dać się wyłączyć wycieraczek. Taki psikus od inżynierów BMW aby tak nie robić
W praktyce ta metoda jest stosowana aby zhamować xdrive na hamowni bez rolek dla 4x4. Nie radzę tak jeździć.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 0&t=266974
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
Auto dla dziada
Nie takie głupie te Niemce. Jak się odłączy Xdrive to i tak trzeba oglądać drogę przez boczne szyby
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
No
Metoda na zabawę może być niezła, bo podejrzewam, że wraz z brakiem przodu szlag trafia wszystkie kagańce
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
O proszę, a tu piszą coś jeszcze ciekawszego o czym zupełnie nie miałem pojęcia
Re: DTC/DSC
przez ……….» 28 Paź 2012 09:43
Z mojej praktyki wygląda to tak że wciskając raz DTC gdzie między zegarami pojawi się napis DTC kontrola trakcji jest włączona - ale ograniczona. Przy przytrzymaniu dłużej tego przycisku kiedy pojawi się żółta okrągła kontrolka kontroli trakcji wyłączone jest zupełnie wszystko. Zimą jeżdżę albo na wszystkim włączonym albo na zupełnie wyłączonym
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 3&t=200622
Re: DTC/DSC
- Polubił: 261 razy
Auto dla dziada
Nie wyłącza się po dotknięciu hamulca lub przekroczenia jakiegoś tam wychylenia przy lataniu bokiem?
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
Musiałbym włazić na te fora, bo w serwisie to się pewnie nie dowiem a ponieważ nie zamierzam eksperymentować to to tego nie zrobięChloru pisze:Nie wyłącza się po dotknięciu hamulca lub przekroczenia jakiegoś tam wychylenia przy lataniu bokiem?
Auto dla dziada
U mnie na szczęście nie ma takich bajerów , uffff
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
To żadne bajery.
Aż sam sprawdziłem.
Tak jest przy jednokrotnym wciśnięciu dezaktywacji
A tak przy dłuższym przytrzymaniu
M
Muszę sprawdzić czym to skutkuje, niech tylko dopada śnieg.
Aż sam sprawdziłem.
M
- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Auto dla dziada
Szukam paska CC dla młodego..raczej na paliwo do traktora. Kasy ok 50 k.
- Polubił: 261 razy
Auto dla dziada
Może by tak sobie kupić Panamerę
Swoją drogą bardzo ładne auto, pierwsze testy bardzo pozytywne
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
Huhu, wysoko mierzą.Chloru pisze:Może by tak sobie kupić Panamerę![]()
Auto dla dziada
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
stach22, ogladałeś tego caymana
Podjedź będziesz zachwycony
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- stach22
- Polubił: 203 razy
Auto dla dziada
Wiem, choć nie obwąchałem osobiście. Mówią, że to lepiej się drogi trzyma niż 911
Auto dla dziada
Jedź oblukaj a nie ględzisz jak Dziad
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
