Jaki olej czyli najgorszy możliwy temat
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 19 sty 2019, o 09:50
stach22 pisze: ↑
19 sty 2019, o 00:13
niech tam sobie lata co chce, nie będę sobie tym głowy zaprzątał
Ty sobie tym głowy nie zaprzątaj, ale nie przekonuj innych że to jest najlepsze rozwiązanie dla silnika katować go 30kkm na jednym oleju z jednym filtrem.
Post 19 sty 2019, o 10:17
A co obchodzi to właściciela nowego auta na gwarancji?
Dopiero po gwarancji problemy się pojawiają. Czysty zysk dla serwisów.
Konto usunięte pisze: ↑
Post 19 sty 2019, o 10:35
Dla ścisłości, obydwa samochody użytkowane przede mnie od nowości, zarówno Honda FRV 2005 jak i legacy SBD 2.0 MY10 jeżdżą do dziś bez remontów i maja się dobrze u kolejnych właścicieli, wiec proszę mi tu nie insynuować :-)
Jak macie ochotę to zmieniajcie sobie olej nawet co tysiąc, małe warsztaty tez musza z czegos żyć :-)
Polubił: 2278 razy
Post 22 sty 2019, o 22:33
paku pisze: ↑
18 sty 2019, o 23:09
Duża część idzie bokiem przez bypass
Na początku jak jest czysty olej to idzie wszystko przez filtr. Więc ewentualne opiłki z taśmy produkcyjnej zostaną w filtrze. Dopiero jak filtr się zaklei to idzie przez bypass.
O wiele gorsza sytuacja jest w skrzyni biegów w której nie ma filtra, magnes w korku wyłapie jakąś niewielką część opiłków a reszta niszczy skrzynie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 22 sty 2019, o 22:37
ptk22 pisze: ↑
Oj chyba nie za bardzo .. jak ciśnienie wzrośnie to sprężynka się podda ...
A ciśnienie może wzrosnąć z wielu powodów. Z zatkania może też ale nie jest to najważniejszy powód.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 22 sty 2019, o 23:00
Fajny filmik, ale filtry chyba nie do samochodów ...
Polubił: 2278 razy
Post 23 sty 2019, o 00:06
paku pisze: ↑
W silnikach samochodowych jest taki zwykły filtr niskiego ciśnienia. Nie sądzę, żeby ciśnienie jakie daje pompa miało w nim bezpośredni wpływ na otwarcie zaworu bypass. Zawór ten powinien otworzyć się dopiero jak przepływ oleju jest większy niż zdolność filtracyjna filtru. A ta zdolność oczywiście szybko maleje, gdy olej robi się zanieczyszczony.
Jednak na początku, na czystym oleju i nowym silniku całość idzie przez filtr.
paku pisze: ↑
Taki filtr jak na tym filmiku zamontowałem w łuparce. Dzięki temu filmikowi widzę, że miało to sens :)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 00:09
wg mojej wiedzy otwiera się np. na zimnym oleju albo na autostradzie.
W każdym razie wcześniejszej niż zawór bezpiecznika. Z tego co pamiętam to przy 2 barach już puszcza bokiem.
Znajdę coś to wkleję.
ptk22 pisze: ↑
A jaką masz łuparkę ??
Polubił: 2278 razy
Post 23 sty 2019, o 00:12
Samoróbkę. Siłownik 5t, przepływ oleju 80l/m. Nóż kupiłem gotowy profesjonalny, łupie na 2 lub na 4 w zależności od ustawienia. Skok tłoka 50cm.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 00:16
Coś takiego?
Ja co roku mam trochę drewna do połupania ale cały czas się zastanawiam ...
Syn sąsiadów jest w promocji :)
Co do filtra to wyczytałem że zawory robi się tak, żeby otwierały się przy około 1-1.5 bara różnicy ciśnień między wejściem i wyjściem filtra.
A może się to zdarzyć jak jest zapchany lub np. olej jest zimny czyli za lepki.
Subaru OEM ma 23 psi czyli 1.58579 Bar, czyli jest stosunkowo "twardy".
A co mnie martwi, większość dostępnych w Polsce zamienników otwiera się przy 1 Barze.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 00:41 przez paku, łącznie zmieniany 5 razy.
Polubił: 2278 razy
Post 23 sty 2019, o 00:23
paku pisze: ↑
Coś takiego?
Tak, tylko moja jest mobilna, zapinana do ciągnika i ma większy przepływ, przez to znacznie szybciej chodzi. Za to w tej mają regulację wysuwu noża hydrauliczną, ja mam mechaniczną - przestawiam ręcznie i mojej jeszcze nie pomalowałem tak ładnie :)
paku pisze: ↑
Po łuparce lepiej schnie, bo raz że ona trochę miażdży drewno, dwa że siekierą to się nie chce sękatych rąbać na 4 :-p
lutek34
Post 23 sty 2019, o 07:53
paku pisze: ↑
właśnie dla tego parametru kupuję filtr OEM przy każdej wymianie oleju, 20zł różnicy pomiędzy OEM a zamiennikiem du....... nie ma a z jakiegoś powodu bypass filtra OEM otwiera się przy większym ciśnieniu.
paku pisze: ↑
ja od kilku lat kupuję drewno już połupane ;-)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 11:44
lutek34 pisze: ↑
Ja się właśnie dowiedziałem o tej różnicy ciśnienia i też będę taki kupował ... ale poszukam jakie robią inni producenci najpierw, nie byłbym sobą :)
lutek34 pisze: ↑
Ja mam własnoręcznie posadzony lasek i z niego taskam drewno do kominka.
Co się wieże się z całym procesem od wycinki do włożenia do kominka, trochę to uciążliwe.
Ale odkryciem lat ubiegłych jest facet od produkcji parapetów z dębu który z trocin robi brykiety.
Bardzo wygodna sprawa.
lutek34
Post 23 sty 2019, o 17:17
paku pisze: ↑
najszerzej polecanym zamiennikiem filtra 15208AA031 jest filtr Knecht/Mahle OC500 w którym bypass otwiera się przy ciśnieniu 1bar
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... 10#divider
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 17:29
Na właśnie jeden bar jest najczęściej podawany.
Polubił: 2278 razy
Post 23 sty 2019, o 18:30
lutek34 pisze: ↑
bypass nie jest w filtrze tylko w tej obudowie, do której wkręca się filtr. Najistotniejszym parametrem filtru jest dokładność filtrowania. Ale firma (jakość wykonania) też ma znaczenie, bo jak filtr się rozleci i jego fragmenty zaczną krążyć w układzie to wiadomo, jak to się skończy. Więc oczywiście warto dołożyć parę PLN i kupić dobry.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 18:35
To jest zabezpieczenie najczęściej na 6 bar żeby nie rozsadzić silnika, bypass jest w samym filtrze i działa ok 1-1.5 bara.
Polubił: 2278 razy
Post 23 sty 2019, o 18:41
paku pisze: ↑
bypass jest we samym filtrze i działa ok 1-1.5 bara
Masz rację, do tej pory myślałem, że on jest poza filtrem w tej obudowie do której wkręca się filtr.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 19:38
Tam jest ten od wybuchania, a bypass od złego przepływu przez filtr.
Dlatego filtr filtrowi nie równy. Może mieć różne sprężynki w środku. A Subaru chce ok. 1.5 bara, co jest rzadkością. Normalnie są na 1 bar.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 19:45
lutek34 pisze: ↑
Knecht/Mahle OC500
Taki właśnie włożył mi ostatnio mechanik, a już chciałem pytać co to za wynalazek :)
Ale gość kiedyś się ścigał to pewnie wie co robi ... chociaż ciśnienie 1 bar ...
A czemu są takie lepsiejsze?
lutek34
Post 23 sty 2019, o 21:29
paku pisze: ↑
nie wiem czy są lepsze, raz go założyłem do Subaryny zaraz po zakupie zrzucając Filtrona. Później doczytałem o tym ciśnieniu roboczym zaworka w filtrze i od tego momentu zakładam filtr OEM.
Do innych samochodów zakładam filtry PZL Sędziszów ;-)
Post 23 sty 2019, o 23:44
paku pisze: ↑
Kolega który ma swój las to podcina drzewa tak żeby podeschły, potem je ścina i obrabia już lżejsze i bez liści.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 23:45
inquiz, chyba wątki się pomerdały ...
A nie sorki po prostu przenieśmy się tam gdzie trzeba było ... czyli do kominków.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 23:48 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 23 sty 2019, o 23:47
paku, coś faktycznie. ale ja dziś nie mam już weny żeby to poprzenosić.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 23 sty 2019, o 23:48
paku pisze: ↑
