Polubił: 183 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 25 sty 2019, o 08:53
paku pisze:
25 sty 2019, o 00:40
Jak pisałem może być też bokiem, czyli np. żar zgarnąć na lewo o podłożyć z prawej.
Byle by nie było bezpośrednio żaru pod drewnem.
Ale przykryć choć trochę drewno tym żarem ?
Polubione posty: 485 razy
Post 25 sty 2019, o 09:03
Ludzie, dajcie se spokój, chce wam się grzebać w kominku za każdym razem przy dorzucaniu drewna? :-)
Jaki to ma sens skoro doprowadzenie powietrza z zewnątrz jest od dołu? :D
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 25 sty 2019, o 12:29
stach22 pisze:
Chodzi o to żeby spalić sadze, a nie wysłać do komina czy na szybę, w sadzy jest energia z drewna którym palisz, szkoda tego.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2019, o 12:30 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Piter 35 pisze:
Pewnie lepiej.
Post 25 sty 2019, o 12:45
Tępa? Pfffff :D
Post 25 sty 2019, o 14:08
paku pisze:
stach22 pisze:
Przepraszam, dla mnie w tym wypadku to jest nielogiczne. Jeśli ciąg jest z dołu do góry a jest, to żar na dole nakręca drewno na górze a powietrze z ciągu ten proces przyspiesza, Jeśli umieścimy drewno i żar odwrotnie do ciągu to drewno będzie się wędzić a nie spalać, Ale to tylko moje przemyślenia.
Post 25 sty 2019, o 14:28
stach22 pisze:
paku pisze:
stach22 pisze:
A poza tym żar szybko zniknie, na jego miejsce nie pojawi się nowy, drewno ostygnie, zacznie dymić a na koniec zgaśnie :p
Chyba w tym sposobie nie uwzględniłeś kierunku ciągu.
Polubił: 2268 razy
Post 25 sty 2019, o 14:44
paku pisze:
Mi jak tak się udało podłożyć, to wytworzyła się znacznie wyższa temperatura w kominku, cieplej w pokoju i wypaliło nawet sadzę z szyby. Więc to ma sens, tylko jest strasznie upierdliwe.
Szkoda, że nikt jeszcze nie wpadł na pomysł takich kominków, że nowe drzewo dokładasz do jakiejś szuflady, kręcisz korbką i ruszty podniosą do góry żar, wsuną drewno i zrzucą żar z powrotem na nowe drewno.
Polubił: 183 razy
Post 25 sty 2019, o 15:01
stach22, to jest upierdliwe jak cholera , bawię się z czystej ciekawości , by zobaczyć czy to prawda :idea:
A ta twoja siekierka to wygląda na podróbkę :mrgreen:
Post 25 sty 2019, o 15:06
Piter 35 pisze:
Wypraszam sobie, oryginał z OBI :-d se fotkę powiększ jeszcze jest napis tylko się wytarł :razz:
Super sprzęt BTW. :thumb:
Polubił: 183 razy
Post 25 sty 2019, o 15:15
stach22 pisze:
Super sprzęt BTW.
Wim ma " takowyż " ale mój oryginalny z Kastoramyji :mrgreen:
Robi robotę to trzeba przyznać , nie jest najtańsza ale jest świetna :thumb:
Polubił: 2268 razy
Post 25 sty 2019, o 20:20
Piter 35 pisze:
Stachu ma stary model, jeszcze oryginalny fiński. Też mam taki, kupiłem go z 10 lat temu w salonie Stihl.
Piter 35 pisze:
Ja dziś testowałem ten sposób w kuchni kaflowej mojej babci. O wiele łatwiej w takiej kuchni wsunąć kawałki pod żar, bo wkłada się je od czoła. I też efekt lepszy, niż przy podłożeniu od góry.
Polubił: 183 razy
Post 25 sty 2019, o 20:23
ptk22 pisze:
No to ja w kominku domowym , nie jest łatwo :idea:
Polubił: 2268 razy
Post 25 sty 2019, o 20:42
W kominku zrobiłem tak, że po bokach ułożyłem polana, na nich stos. Dzięki temu od razu zostało wolne miejsce. Jak góra dobrze się rozpaliła to pod spód w pustą przestrzeń wsunąłem nowe kawałki. Oczywiście przy tym zabiegu opaliłem sobie włosy na dłoniach. Więc depilacja gratis.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 25 sty 2019, o 20:51
stach22 pisze:
Tępa? Pfffff :D
Ostra też chyba nie. A na pewno wyszczerbiona 1cm od góry 8-)
Pogięło Was z tym paleniem od góry w kominku. Jak chcecie opał oszczędzać, to załóżcie sobie piec, albo kominek z dyszą do dopalania gazów. Drewno ma być suche a spalanie w wysokiej temp. Kominek nie może być przewymiarowany.
Post 25 sty 2019, o 21:57
BiP, dobrze że „chyba” dodałeś :-)
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 26 sty 2019, o 17:06
stach22 pisze:
Błędne przemyślenia. Drewno pali się dwojako - część substancji uwalnia się w postaci gazu i tak pali ( to ten widoczny płomień ), sam węgiel zawarty w drewnie pali się bez widocznego płomienia.
Jak dajesz drewno na górę, to część związków lotnych nie będzie miała kontaktu z warunkami do ich spalenia ( temperatura ) i ulotni się w komin w postaci dymu/sadzy. Czym więcej drewna dasz na żar, tym większy efekt kopcenia, sadzy itp.
Jeśli żar jest nad drewnem - to jest pewność, że wszelkie gazy zostaną dopalone ( przechodzą przez obszar wysokiej temperatury ).
Ciągu powietrza do tego nie mieszaj - ja mam kominek bez popielnika a jedyne powietrze dopuszczam nad szybą ( z góry ).
Do poczytania, fajna gawędziarska książka ( pewnie wielokrotnie tu polecana ):
"Porąb i spal. Wszystko co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie" Lars Mytting
paku (26 sty 2019, o 19:32)
Polubił: 2268 razy
Post 26 sty 2019, o 20:28
tzi pisze:
Co to za kominek? Możesz wrzucić jego fotkę?
tzi
Polubił: 40 razy
Post 27 sty 2019, o 23:10
Lazar westa kompakt
http://hydro-gaz.com.pl/produkt/2349.la ... mpact.html
Do tego komin Jawar nord ( 2-płaszczowy z czerpnią powietrza przez zewnętrzny płaszcz ),
https://www.jawar.com.pl/img/user/files ... r-nord.pdf
ale od jakiegoś czasu biorę powietrze z normalnej, klasycznej czerpni - pod podłogą gruntem.
Kominek z regulowaną przepustnicą, ale w/g temperatury wody w płaszczu - do przerobienia na sterowanie wg temperatury spalin.
ptk22 (28 sty 2019, o 08:02)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 27 sty 2019, o 23:24
Ale technika!
Mam kolegę który połączył kominek, solary i gaz, a do tego 700l zasobnik wody i co ciekawe zarówno kominek jak i solary są w stanie zagotować tę wodę :)
Ja mam tradycyjny wkład z kominem z cegły, a do tego jest on bez doprowadzenia powietrza :)
Ale ma zaletę bo jest w 100% z żeliwa, 1000 lat wytrzyma.
https://www.tapis.pl/kominkowe/fontefla ... vision.htm
Polubił: 2268 razy
Post 28 sty 2019, o 08:04
tzi pisze:
Dzięki za info. A możesz jeszcze wrzucić fotkę jak się pali? Jesteś zadowolony z tego komina? Nie ma problemu przy rozpalaniu?
Polubił: 238 razy
Post 28 sty 2019, o 09:01
Kominek w salonie z płaszczem wodnym to kotłownia.
tzi
Polubił: 40 razy
Post 29 sty 2019, o 10:08
ptk22 pisze:
Z rozpalaniem nie było problemu. Pisze było, bo w sumie przełączyłem się na czerpnie klasyczną. Nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi, że komin działa super. Gdzieś chodzi mi po głowie ponowne przełączenie na czerpnie z komina, ale pewnie to poczeka na następny sezon.
Fajne na pewno było to, że powietrze dolatujące do kominka miało już ok 30-50 °C. Z drugiej strony wydawało mi się że ciąg jest trochę słaby. Efekt występował bardziej przy dogasaniu kominka, niż przy rozpalaniu - wtedy temperatura spalin spada, powietrze dolotowe dodatkowo ją zbija.
Co do kominka nie mam uwag, fajnie pali, popiół wymieniam raz w miesiącu. Trochę uszczelniłem wyjście wajch do ustalania przepływu powietrza, bo były tam duże szpary.
Jeśli jednak nie zależy Ci na dużym stosunku sprawności wodnej do 'powietrznej' to bierz kominek z podwójną szybą. Niestety Westa Compakt takiej nie ma. Za to większość ciepła idzie w wodę i można długo w nim palić nie przegrzewając pomieszczenia w którym jest. W pełnym cyklu palenia nagrzewam zbiornik 500L CO i 180L CWU więc trochę palenia jest.
BiP
Post 29 sty 2019, o 19:43
To schładzanie komina nie jest dobrym rozwiązaniem. Na chłodnych powierzchniach osiadają skropliny. Sadza się będzie do tego lepić. Spadek ciągu ze spadkiem temperatury już zauważyłeś. Masz pod podłogą, nie zmieniaj, jest zgodnie z konwekcją. Ciąg będzie nawet bez palenia.
Z zimnym kominem miałem nieprzyjemność 2x. Raz, jak moje spaliny szły przez nieogrzewane mieszkanie powyżej. Na wysokości sąsiada miał tendencje do notorycznego zalepiania się. Na strychu jeszcze wyżej nie, bo ocieplony. Drugi raz to moja grillowędzarnia. Nieocieplony kawał kwasówki zaczął zarastać, a że zygzakiem poprowadzony, trzeba było rozbierać..
Z resztą, przy każdym wędzeniu zimowym wygrzanie komory wędzarki, to skropliny na żeliwnych drzwiczkach od pieca chlebowego. Nieocieplone, to para na nich siada. Niby nie przeszkadza, ale zacieki się robią.
Podwójna szyba, superwynalazek. Szczególnie tam, gdzie maluchy się bawią.
ptk22 (29 sty 2019, o 23:06)
BiP
Post 29 sty 2019, o 19:47
No właśnie leżę w kotłowni na kanapie z psem i paczę, że nie napalone :mrgreen:
