Przekaźnik ABS problem
Mexxxx
Auto: Subaru Impreza WRX 2.0T Bugeye
Post 14 lut 2019, o 11:06
Dzień dobry, ponownie potrzebuję waszej pomocy drodzy forumowicze :)
Mianowicie mam problem z ABS, załącza się za każdym razem podczas hamowania przy małej prędkośći, przed zatrzymaniem auta.
Mechanik podejrzewał pompe, po wymianie na drugą problem nie ustąpił. Odczytywał na komputerze podczas jazdy wartośći z czyjników i mówił że są wporządku ale "wariuje" przekaźnik ABS.
Czy wie ktoś może gdzie znajduje się ten przekaźnik? Mechanik podejrzewał ze w pompie ale po wymianie nadal to samo.
Post 14 lut 2019, o 11:55
Konto usunięte pisze: ↑
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 14 lut 2019, o 12:02
niech jeszcze raz sprawdzi odczyty z czujników prędkości właśnie przy małej prędkości, bo jeśli wtedy własnie jeden z czujników zaniża prędkość o kilka procent, albo jest jakaś dziura w odczycie to komputer interpretuje to jako poślizg i załącza ABS.
Post 14 lut 2019, o 19:16
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... %20Manual/
Tutaj masz kompletny service manual do Buga.
Mexxxx
Post 14 lut 2019, o 19:49
Pęknięty pierścień ABS w lewym tylnym kole. Ma ktoś może na stanie? To ten przykręcany na 5 śrubek.
Post 14 lut 2019, o 20:30
Mexxxx pisze:Pęknięty pierścień ABS w lewym tylnym kole. Ma ktoś może na stanie? To ten przykręcany na 5 śrubek.
Gdzieś mam zwrotnice z forka xt 2003. Pewnie pierścienie absu dalej są na nich. Jak odszukam to dam znać ale nic pewnego.
Wg. Katalogów z wolnossących imprez i forków powinny pasować.
lutek34
Post 14 lut 2019, o 21:18
Mexxxx pisze: ↑
i na pewno było to widać na skanerze. Mechanik teraz odkupi niepotrzebnie wymieniona pompę?
lutek34
Post 14 lut 2019, o 21:33
dzixd pisze: ↑
to jest ten pierścień?
Mexxxx
Post 14 lut 2019, o 21:37
Tak, wygląda na to że to ten pierścień.
