Legacy / Outback hamulce
I jak te ATE ??
Moje Textary na tyle wytrzymały 30kkm.
To jeszcze pytanie pomocnicze :
Czy ceny tarcz w IC są za parę czy sztukę ... bo widzę że ceny są ok 2x takie jak w mniejszych sklepach za sztukę - wiec pewnie za parę ??
IC jak nie masz u nich rabatu jak np mechanik ma ceny dość wysokie w porównaniu z mniejszymi sklepami przynajmniej u mnie w mieście tak jest. Więc nie zdziwiłbym się jak są to ceny za sztukę.
Pozdrawiam. Bzikus7.
Zmieniać te klocki ?? Trochę jeszcze chyba pociągną ...
To jest Outback tył.
To idę zdjąć jeszcze lewe ...
A jaki jest moment dla tych 14mm od zacisku ??
Odp 27Nm
Odp 27Nm
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
a czemu chcesz je już zmieniać? przecież tam jest jeszcze połowę klocka, poza tym masz od środka blaszany znacznik, który przy kończącym się klocku będzie pocierał po tarczy.
Bo mi już dwóch mechaników powiedziało, że są do wymiany ... kłamali.
Lewe takie same.
Blaszka jest tylko na jednym klocku..
Lewe takie same.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Ale i tak usłyszysz je dopiero wtedy, jak blacha klocka będzie trzeć o tarcze.
Na moje to te klocki jeszcze ze 40-60 kkm zrobią.
Kwestia stylu jazdy.
Dolce far niente
Problemem jest to że nie widać klocków i muszę polegać na mechanikach na przykład przy zmianie kół
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Niestety uczciwość części mechaników jest wątpliwa i powinno się kontrolować od czasu do czasu ich poczynania
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
A to ciężko wtedy samemu zerknąć w jakim stanie są klocki, jak koła są ściągnięte?paku pisze:Problemem jest to że nie widać klocków i muszę polegać na mechanikach na przykład przy zmianie kół
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem że wasi klienci też muszą sami kłaść się na podłogę żeby sprawdzić waszą robotę oraz wozić ze sobą zestaw narzędzi do kontroli tego co zrobiliście No to gratuluję
Stwórz sobie algorytm, czas przebieg, styl jazdy, ostatnia wymiana klocków, wymiana opon, cokolwiek i wyjdzie Ci rewizja hamulców.
Dolce far niente
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Taki smutny kraj nasz, gdzie chytry będzie próbował wydymać uczciwego.paku pisze:Rozumiem że wasi klienci też muszą sami kłaść się na podłogę żeby sprawdzić waszą robotę oraz wozić ze sobą zestaw narzędzi do kontroli tego co zrobiliście No to gratuluję
Dlatego jeśli cokolwiek robię u mechanika każę najpierw pokazać co jest zepsute, i mówię żeby zostawili zużyte części do obejrzenia czy napewno były wymienione
A co robisz jak poprosisz, żeby sprawdził klocki, a on odpowiada, że do wymiany ?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
Paku, nie rozumiem Twojego oburzenia. Jeździsz dwa razy do roku na wymianę kół do warsztatu, kapciarz na podnośniku odkręca koła a Ty w tym czasie zerkasz na stan klocków, tarcz, czy nie ma wycieków z amorów, czy któraś guma na przegubach, maglownicy nie jest zerwana itd. Do tego nie trzeba żadnych narzędzi, tylko zerknąć. Ja tak robiłem jak jeździłem zmieniać opony a teraz za każdym razem jak odkręcam koła.
Dlaczego zakładasz że kapciaż zmienia koła na podnośniku. Dlaczego nie ma wierzyć kapciażowi jak go pytam, a on odpowiada.
1szy facet to doradca u dealera Subaru, który zmieniał na gwarancji hamulec awaryjny. >>> Klocki i tarcze do wymiany
2go to 'kapciaż' który zmieniał koła na podnośniku ręcznym bo reszta była zajęta >> klocki do wymiany, ale jestem pewien ze zapomniał sprawdzić.
Nie wedrę się na halę ani nie będę kładł się na betonie żeby sprawdzić klocki ...
Oczywiście że jak mam możliwość to patrze na podwozie i klocki, amory, wydech, ramę (jak jest) itp itd.
Co więcej za każdym razem robię sobie zdjęcia żeby obejrzeć w domu na spokojnie.
Powiedziałbym nawet że mnie obrażacie proponując że mam sprawdzać ....
Skończymy ten temat i nigdy nie zakładajcie że życie jest takie jak wam się wydaje...
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
A może mechanik dobrze mówił że trzeba wymienić?
Pokazałeś tylko grubość klocków, a to nie wszystko. Być może część ruchoma zacisku przyciera się, albo któryś klocek w prowadnicach i na tarczy widać nierównomierne zużycie. Może widać, że klocek styka się z tarczą tylko częściowo (na części średnicy tarczy są wżery, jest skorodowana, a nie "wyślizgana")? Tylko wtedy wymiana oczywiście razem z tarczami.
Możliwości masz trochę
1. Oceń sam czy konieczna jest wymiana
2. Jak sam nie umiesz zweryfikować, to poproś kogoś żeby rzucił okiem
3. Zrób jak mechanik mówi
4. Jeździj dalej, zawsze jest przecież szansa, że jest OK
