Przestał działać nadmuch na przednią szybę
Auto: Subaru Impreza 2.0 GX blobeye
Polubił: 710 razy
Polubione posty: 53 razy
Post 28 maja 2019, o 19:19
Proszę Was o pomoc. Przestał mi działać (w imprezie 2.0 NA z 93r.) nadmuch na przednią szybę. Bezpieczniki te koło kierownicy sprawdziłem i są OK. Czy coś jeszcze mogę sprawdzić samodzielnie?
Zauważyłem też, że jak włączę klimę to po chwili włącza się wentylator chłodnicy. Czy to może mieć coś wspólnego z awarią nawiewu na szybę?
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
Mój samochód prowadzi się lepiej niż ja
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 25 razy
Post 28 maja 2019, o 20:43
Nie działa na żadnym biegu?
Są dwie opcję, uszkodzona opornica, rezystor. Oprócz tego że ma "biegi" na też zabezpieczenie termiczne. A drugą to szczotki na silniku dmuchawy się zużyły.
Polubił: 710 razy
Post 28 maja 2019, o 21:51
Tak, nie działa na wszystkich biegach.
A gdzie znajduje się ta dmuchawa? Mogę sprawdzić miernikiem, czy dochodzi do niej napięcie?
Auto: Legacy IV "prawie spec b h6" i legacy II 2.2 my 96
Polubione posty: 164 razy
Post 28 maja 2019, o 22:45
ptk22 pisze:Proszę Was o pomoc. Przestał mi działać (w imprezie 2.0 NA z 93r.) nadmuch na przednią szybę. Bezpieczniki te koło kierownicy sprawdziłem i są OK. Czy coś jeszcze mogę sprawdzić samodzielnie?
Wentylator automatycznie załącza się przy włączonej klimie co jakiś czas.
Nawiew na nogi/twarz działa?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 28 maja 2019, o 23:35
dzixd pisze:
Właśnie, napisz czy nie działa silnik/wentylator nawiewu (nie dmucha), czy jego kierowanie (np. szyby, nogi itp itd).
ewemarkam
Post 29 maja 2019, o 00:25
Dmuchawa jest za schowkiem. Chyba na kostce, jest też opornica.
Polubił: 710 razy
Post 30 maja 2019, o 06:40
paku pisze:
Nie dmucha i nie słychać, żeby się włączał.
dzixd pisze:
OK, czyli to nie ma nic wspólnego, z tym że silnik wentylatora nie działa.
ewemarkam pisze:
Za tym schowkiem, który jest przed fotelem pasażera? Jak go wyjmę to będzie dostęp do silniczka? Czy trzeba rozkręcić coś jeszcze?
lutek34
Auto: '08 Subaru Tribeca 3.6l+LPG BRC P&D Plus, '17 WRX 6MT
Post 30 maja 2019, o 07:44
skoro bezpieczniki sa OK, to sprawdź czy opornica jest OK a później szczotki w silniku dmuchawy. Sprawdź też czy za ciężko się silnik nie obraca, co by świadczyło o zacierającym się łożyskowaniu wirnika.
ptk22 (30 maja 2019, o 22:07)
Polubił: 710 razy
Post 30 maja 2019, o 22:08
Dziękuję za pomoc. Temat ogarnięty. Przyczyną był kurz, który przedostał się przez filtr i zablokował wentylator. Po wyczyszczeniu wszystko działa.
Post 30 maja 2019, o 22:31
ptk22 pisze:Dziękuję za pomoc. Temat ogarnięty. Przyczyną był kurz, który przedostał się przez filtr i zablokował wentylator. Po wyczyszczeniu wszystko działa.
:thumb:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 30 maja 2019, o 22:37
dzixd pisze:
Nie znam drugiego samochodu z tak źle dopasowanym filtrem kabiny.
Polubił: 710 razy
Post 31 maja 2019, o 21:46
paku, to nie wina filtra, tylko moje zaniedbanie. Nie zaglądałem tam z 3 lata. A rocznie robię około 30kkm.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 31 maja 2019, o 23:18
U mnie zawsze są szpary dookoła filtra bez względu na to jaki bym kupił.
lutek34
Post 1 cze 2019, o 21:58
paku pisze:
W Voyagerach i Pacifice była znacznie gorzej z filtrem, w subarynie nie jest tak żle, tylko trzeba go min raz do roku wymieniać.
ptk22 (2 cze 2019, o 15:50)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 1 cze 2019, o 22:42
Zobacz jak masz zakurzone boki i obudowę za filtrem.
Całość jest po prostu nieszczelna.
Ale coś mnie zdziwiło ... ja nie mam tej "tacki" na filtr, czy w Legacy i Outbackach też filtr wkłada się na taką tackę i dopiero komplet w otwór?
Może mi ktoś to zapitolił na przeglądzie i dlatego filtr lata ... Muszę zobaczyć fiszki.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 2 cze 2019, o 08:15
U mnie jest bez tacki jak na filmie.
Ale zobaczcie jaki syf dookoła, to po prostu nie działa, szpary są za duże i lata wszędzie.
lutek34
Post 2 cze 2019, o 08:52
paku pisze:
1 cze 2019, o 22:42
przecież w żadnym samochodzie, gdzie występuje filtr kabinowy, nie jest to zaprojektowane żeby było super szczelne. W niektórych samochodach filtr kabinowy jest luźno wrzucony od strony podszybia i coś tam filtruje.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 2 cze 2019, o 08:56
Nie zgodzę się w Hondzie, Toyocie czy Cytrynie C3 gdzie sam zmieniam, jest elegancko dociśnięty.
Zresztą tak samo jak obieg zamknięty, który u mnie nie jest zamknięty tylko trochę przymknięty.
Polubił: 103 razy
Polubione posty: 165 razy
Post 2 cze 2019, o 09:10
Filtr musi wejść ciasno w szczelinę. U mnie żadnych luzów.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 2 cze 2019, o 10:51
Tu widać, że jest luz.
Nawet jeśli klapka dociska to tylko dwie ścianki, na boki lata lub jak nie lata to zostaje szpara.
Polubił: 103 razy
Post 2 cze 2019, o 12:52
To może zamiennik do bani.
Polubił: 710 razy
Post 2 cze 2019, o 15:53
lutek34 pisze:
1 cze 2019, o 21:58
Dokładnie, ja mój wydmuchałem kompresorem i założyłem stary. Ale widzę, że raz w roku trzeba to robić, bo inaczej powietrze zacznie omijać filtr i kurz dostanie się bokami.
ewemarkam
Post 2 cze 2019, o 16:23
paku pisze:Nie zgodzę się w Hondzie, Toyocie czy Cytrynie C3 gdzie sam zmieniam, jest elegancko dociśnięty.
Może masz linkę luźna od zamykania obiegu, pancerzyk wypadł z mocowania.
lutek34
Post 2 cze 2019, o 16:52
ewemarkam pisze:
2 cze 2019, o 16:23
w jego roczniku nie ma linki do sterowania czegokolwiek w systemie HVAC
ewemarkam
Post 2 cze 2019, o 18:07
A to przepraszam, nie widziałem że tam serwa są. U mnie spadła pancerzyk z mocowania i nie mogłem otworzyć obiegu zamkniętego.
