Post 18 cze 2019, o 08:05
Dzień ewakuacji. W zakładzie jest miejsce i ćwiczą raz w roku. 2 lata temu gość nie dostał urlopu i groził wysadzeniem budynków. , była ewakuacja. Z łatwością go po tel namierzyli. W europie panie ministry obrony Francji, Hiszpanii i Niemiec podpisały umowę o nowym samolocie - myśliwcu. A to ci historia, kiedyś to baby najwyżej markietankami mogły być, teraz wydadzą krocie na maszyny do zabijania cywilów. Tak, cywilów na wojnach więcej ginie niż mundurowych. O tempora!, o mores!
Post 21 cze 2019, o 12:41
Mistrz drugiego planu ;-)
Post 21 cze 2019, o 16:12
Dziń dybry.
O 3 rano była burza i ostro przylało
Wczoraj grzebałem w Greyhoundzie, bo przygasał czasem po wysprzęgleniu.
Intake Air Control Valve, czyli na nasze silniczek krokowy czy tam wolnych obrotów, był przysyfiony i lekko zastany. Obrazek
Po wyczyszczeniu brak check'a i przestał przygasać.
A dzisiaj robota branżowa czyli wymiana sprzęgła w ursusie. Demontaż skrzyni trwa krócej niż w legacy ;-) bo 3 godziny. Chociaż teraz pewnie by mi szybciej poszło niż za pierwszym razem.
euyot (29 cze 2019, o 11:43)
Polubił: 2278 razy
Post 21 cze 2019, o 20:25
dzixd pisze:
Szybciej, bo nie zakręciłeś połowę rzeczy? :-)
Post 21 cze 2019, o 20:41
ptk22 pisze:
dzixd pisze:
Niepotrzebne śrubki się wyrzuca :-p
Polubił: 88 razy
Polubione posty: 235 razy
Post 21 cze 2019, o 20:59
Wspomaganie masz w nim oryginalne czy wymieniałeś?
Post 22 cze 2019, o 07:12
bojar pisze:Wspomaganie masz w nim oryginalne czy wymieniałeś?
Ori
JARP
Polubione posty: 51 razy
Post 22 cze 2019, o 08:05
dzixd pisze:
ptk22 pisze:
dzixd pisze:
Za moich czasów z resztek po naprawie samochodu montowało się motocykl... :razz:
ptk22 (23 cze 2019, o 08:50) • euyot (24 cze 2019, o 13:38)
Post 24 cze 2019, o 13:38
Bry :cofee:
Post 25 cze 2019, o 09:10
W domu i do roboty.
Ehhh.
Post 26 cze 2019, o 08:21
Chowajcie psy, dzieci i emerytów niekoniecznie w tej kolejności :giggle:. 7 rano i 26 stopni. Zapowiada się afrykański upał
Polubił: 88 razy
Post 26 cze 2019, o 08:51
A mnie się klimatyzator spie :wall: Pier... mysz wlazła w turbinę.
Post 26 cze 2019, o 08:58
Bry :cofee:
Post 26 cze 2019, o 11:09
Przecież to wszystko zależy od wilgotności powietrza. 40C wcale nie musi być bardzo źle, a w np. 25C można się ugotować w niecałe 2 minuty ;-)
No dobra, mam 60% teraz, więc już górna granica ;-)
Post 26 cze 2019, o 12:54
U mnie 48%, hmmm, słabo. 32 w cieniu.
Post 26 cze 2019, o 13:12
50% to się smażysz, a nie gotujesz. Zdecydowanie lepiej się smażyć ;-)
Przykładowo międzylądowanie na lotnisku w Singapurze, lecisz zajarać na taras. Jest tylko 25C ale wilgotność z 90% i natychmiast się przegrzewasz. Lądujesz w Melbourne jest blisko 40C, ale ze 40+% wilgotności - gorąco, ale luz.
To są w ogóle ciekawe rzeczy. Np. w pochmurny dzień w Au stosujesz filtry UV jeśli przebywasz na zewnątrz. Nawet jak jest tylko 20C. Inaczej się zjarasz. Oprócz temperatury należy sprawdzać index UV.
Post 26 cze 2019, o 13:23
Teoretycznie z pewnością masz rację, ale np. Alicante-obecnie temp podobne do naszych, wilgotność 69% a dużo większy odczuwalny komfort termiczny. Być może ze względu na morska bryzę.
Polubił: 208 razy
Post 26 cze 2019, o 18:17
Obecnie wilgotność 31,6%, temp 34,12. Super.
Polubił: 2278 razy
Post 26 cze 2019, o 22:36
bojar pisze:
W ciągniku czy w chacie?
Post 27 cze 2019, o 08:04
Niezła huśtawka pogodowa. Wczoraj 34 w cieniu a w nocy było 14 stopni
Sianokosy
ptk22 (27 cze 2019, o 11:33) • euyot (29 cze 2019, o 11:44)
Post 27 cze 2019, o 15:54
Logika ubezpieczalni i wypozyczalni mnie zaskakuje. Oddaliśmy hiluxa na naprawę po kolizji i dostaliśmy jako auto zastępcze to:
Niby xdrive ma ale na pole strach wjechać :mrgreen:
W sumie i tak dobrze że nie dali jakiegoś golfa albo czegoś tych gabarytów.
Polubił: 88 razy
Post 27 cze 2019, o 18:16
ptk22 pisze:
bojar pisze:
W chacie
Post 28 cze 2019, o 06:07
Wstałem a tu piątek. Jakoś trzeba wytrwać do soboty.Taki muzułmanin ma dziś wolne. A jutro on będzie w pracy a ja nad rzeką. Pozdrawiam i życzę udanego dnia.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 28 cze 2019, o 19:56
Ze złych rzeczy to moja lepsza połowa spędziła dzisiaj 4h na S8 (tak z kilometr od tego miejsca gdzie ciągnik siodłowy rozwalił kiedyś dostawczaka w sposób widowiskowy) czekając na naprawę Cytryny C3 w ramach super duper premium assistance. Wreszcie przyjechał gość, bez lawety, skasował błędy i powiedział, że pani se same pojedzie do serwisu. Jak się okazało pękła ceramika w świecy :wall:. Czy oni z polmozbytu te świece biorą ??
A u mnie jutro Rajd Polski .. Swego czasu Kubica spod klona na skrzyżowaniu za wsią startował :)
Ale że Polak pić musi to już mistrzostw Europy nie ma ...
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, o 20:14 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 28 cze 2019, o 20:07
paku pisze:
Rajd Polski 2019 jest rundą Mistrzostw Europy
