Forumowicze na dwóch kółkach
Na łańcuch to wiesz, przymiar i wymiana. Szkoda tarcz.
Dolce far niente
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 85 razy
Dokładnie to zrobiłeś porządek z kasetą, wyczyściłeś koronki i posmarowałeś łańcuch
Jak pisze FUX to nie jest autosugestia, czysty napęd lepiej pracuje
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 490 razy
- stach22
- Polubił: 203 razy
Pojeżdżone Ok 50km. Strasznie dziś gorąco.
W tym roku już prawie 600, słabiej niż w zeszłym, ale za to kondycja już jest niezła.
Parametrów wyjazdu nie publikuje, bośmy z kumplem cały czas gadali
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
A czym smarujesz? Są takie specjalne smary do łańcuchów motocyklowych. W trakcie smarowania robi się z nich piana, a potem zamienia się na warstwę smarującą i ochronną. Do tego nie przykleja się aż tak bardzo błoto i kurz jak do zwykłych smarów/olejów.
- stach22
- Polubił: 203 razy
To co pokazałeś na fotce to jest zdaje się odtłuszczacz a nie preparat do smarowania, stąd też piana podczas aplikacji. Też ma taki, nawet ekologiczny
- ptk22
To w enduro jest trochę inaczej. Nic nie trzeba wycierać, bo powyciera się samo jak wjedziesz w bagno
Ta sztuka za zdjęcia nigdy nie widziała błota :)
ptk22 dobrze mówi że są smary w "piance".
Ja tylko dodam że nie trzeba za bardzo się pieścić z łańcuchem od zewnątrz, dużo mu to życia nie przedłuży.
Może ważniejsze jest dla zębatek.
- ptk22 (22 lip 2019, o 21:41)
- stach22
- Polubił: 203 razy
Eee, ja jednak myśle, że zasady są podobneptk22 pisze:To w enduro jest trochę inaczej. Nic nie trzeba wycierać, bo powyciera się samo jak wjedziesz w bagno
- stach22
- Polubił: 203 razy
Do mnie przemawia argument, że smar na całym łańcuchu tylko przyciąga brud i dodatkowo brudzi resztę elementów napędu. Smar powinien być jedynie wewnątrz ogniw łańcucha w tych dwusladach, gdzie napęd jest nieosłonięty.
Patent kolegi serwisanta rowerów. Olej na szmatę, wetrzeć w łańcuch i co sezon max. dwa wymienić, jak sie po syfie jeździ. Jeżeli błota to wystarczy.
W motocyklach kiedyś typu MZ to łańcuch miał gwarancję na 5 kkm pomimo pracy w osłonie. Kolega zrobił pokazówkę na szutrze i łańcuch strzelił zamiatając przy okazji osłony. To był wtedy dramat przy tym braku części.
Dolce far niente
Od lat dosłownie do wszystkiego używam tylko silikonowego w sprayu ..
Nic się nie czepia i nie chlapie, a cena z ziemi.
No może do motoru bym nie polecał ...
- stach22
- Polubił: 203 razy
Potestuję nowe siodło
Okazuje się też, że miałem za nisko ustawione dotychczasowe, teraz spora różnica.
- paku (26 lip 2019, o 20:11)
A jak długo niejeżdżony, to na pierwsze przetarcie atf. Gość, co mi serwisuje, twierdzi, że łańcuch dla zdrowia korby i kasety powinien być podmieniony co 300 max 500km. Ten zdjęty po kuracjach odmładzających może wrócić. Nie wnikam, jakie tego uzasadnienie, ale od kiedy mam podmianki, napęd aksamitny.FUX pisze: ↑22 lip 2019, o 22:06Patent kolegi serwisanta rowerów. Olej na szmatę, wetrzeć w łańcuch i co sezon max. dwa wymienić, jak sie po syfie jeździ. Jeżeli błota to wystarczy.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Personal best
Było dziś ekstremalnie, 32stopnie i pełne słońce. Od asfaltu chyba z 50. W lesie fajniej.
Kapitalna knajpa rybna pod Opolem Lubelskim, szczerze polecam jak będziecie w okolicy.
- Gump (29 lip 2019, o 19:44)
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Hahaha, musiałbym łańcuch co miesiąc zmieniać... Łańcuch się zmienia, kiedy jest zużyty/rozciągnięty. Są do tego specjalne przymiary. Zmień lepiej serwisanta ;)
Spoko. Ja o pielęgnacji, Ty o zużyciu...
Na przyszłość ustosunkuj się do całości mojej wypowiedzi
- stach22
- Polubił: 203 razy
Też nieźle w te upały.FUX pisze:Grubo.
Gratki.
Nasz dobowy pod 70
BTW, nowe siodełko speca rewelacyjne. Po ponad 100 nic nie boli.
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
- stach22
- Polubił: 203 razy
Dlatego nie jeździsz? :D
Edit: dlatego trzeba to robić dzień przed i dzień po
- Polubił: 287 razy
Jeździsz na rowerze zimą czy prowadzisz abstynencję na obydwu frontach?
- stach22
- Polubił: 203 razy
Niestety nie potrafię żyć bez seksu , za to bez roweru daję radę
- paku (29 lip 2019, o 13:26)
W kwestii bardziej technicznej niż fizjologicznej ...
