Fabryczne wyłączanie cylindrów
Post 26 lis 2008, o 22:12
Oglądam Ci ja jakiś program na TVN turbo i tam mówią, że w aucie przy ekonomicznym trybie odłączają się 4 z 8 cylindrów.
Jak to jest realizowane z technicznego punktu widzenia i jaki ma rzeczywisty wpływ na oszczędność? Wiem, że kiedyś strażnicy miejscy w mojej wiosce oszczędzali i odłączali jedną świecę w polonezach. Ale wtedy silnik dostawał mocnych wibracji.
Polubił: 86 razy
Re: Fabryczne wyłączanie cylindrów
Post 26 lis 2008, o 22:27
Konto usunięte pisze:że kiedyś strażnicy miejscy w mojej wiosce oszczędzali i odłączali jedną świecę w polonezach
Idiotyzm.
Co ma odłączenie świecy do spalania? Silnik zasysa tyle samo mieszanki, a rózniaca to to, że w jednym garnku jej nie spala....
Zapewne te nowoczesne systemy mają osobne zasilanie poszczególnych cylindrów, lub ich części i można tam odciąć dopływ paliwa.
PS
Ale to tylko utwierdza mnie w mojej opini na temat mocno przeciętnej lotności umysłowej tej grupy zawodowej....
Post 26 lis 2008, o 22:33
Tak dodatkowo mają system który podpiera zawory tak że są na stałe uchylone i te cylindry nie mają kompresji w czasie takiej pracy więc zredukowane są straty.
devlin
Post 26 lis 2008, o 23:49
Zaczęło się od Porsche 928 S4, z tego co pamiętam - czy w Mercedesie S-klasse?
http://wwojnar.com/
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 200 razy
Post 26 lis 2008, o 23:52
devlin pisze:Zaczęło się od Porsche 928 S4, z tego co pamiętam - czy w Mercedesie S-klasse?
Pierwszy był chyba jakiś Cadillac...
Tutaj info.
Umbert
Auto: Legacy 2.0 D Station
Post 27 lis 2008, o 10:17
Zaczelo sie od mojego kolegi ktory kupil BMW 850 i wpadl na pomysl zeby zdjac 4 swiece i jechac na V8 zamiasta na V12.
ie wiem czy mu mniej palil ale auto czesto bylo na warsztatach z tego co pamietam. :-D
Pozatym calkiem fajna bryka ten 850.
devlin
Post 27 lis 2008, o 10:26
Pomysł jeszcze ciekawszy, niż przerobienie tego 850 na gaz... Zwłaszcza, że jest to genialnie prosty samochód do serwisowania silnika, mechanicy go kochają, banalnie łatwy dostęp do wszystkiego w komorze silnika, tani serwis...
http://wwojnar.com/
Post 27 lis 2008, o 10:39
Umbert pisze: Zaczelo sie od mojego kolegi ktory kupil BMW 850 i wpadl na pomysl zeby zdjac 4 swiece i jechac na V8 zamiasta na V12.
Ja regularnie wyłączam 4 cylindry w moim Forku i nic się nie dzieje. Pali wtedy tyle co nic :-d
Post 27 lis 2008, o 11:03
Mnie ciekawi jakie są realne oszczędności w tych silnikach fabrycznych, które otwierają zawory i nie podają paliwa ani iskry. I jaka jest sprawność takiego silnika, bo przecież kupa mocy idzie na ruszanie tymi pustymi tłokami.
Post 27 lis 2008, o 11:49
Te nowoczesne amerykańskie naprawde mało palą, nawet jak nie wyłączają cylindrow.
Post 27 lis 2008, o 12:08
Widziałem kiedyś LPG w 850. Aż dwa mieszalniki chłopaki zamontowali... :whistle:
Post 27 lis 2008, o 13:43
5.7 litrowy HEMI V8
Post 27 lis 2008, o 13:55
Konto usunięte pisze: kupa mocy idzie na ruszanie tymi pustymi tłokami
etam. czemu?
kuzi4
Post 28 lis 2008, o 18:29
Konto usunięte pisze:Oglądam Ci ja jakiś program na TVN turbo i tam mówią, że w aucie przy ekonomicznym trybie odłączają się 4 z 8 cylindrów.
A ten program to nie był "TURBO RING"? Tam jest taka konkurencja "znajdź trzy kłamstwa" - o tym odłączniu cylindrów to było jedno z nich... :lol: Po jaką cholerę wyłączć cylindry? I, że niby co - pompa też wyłącza poszczególne sekcje?
Polubił: 86 razy
Post 28 lis 2008, o 19:03
kuzi4 pisze:Po jaką cholerę wyłączć cylindry? I, że niby co - pompa też wyłącza poszczególne sekcje?
Może pofatygowałbyś się przeczytać coś więcej, niż pierwszy post wątku, nim coś napiszesz?
Dowiedziałbyś się wtedy, jak to jest realizowane i co to daje.....
Zresztą system jest obecnie dość popularny, więc jeżeli uważasz, że to jakaś ściema i nic takiego nie istnieje ...... to więcej poczytaj o motoryzacji... ;-)
Post 28 lis 2008, o 19:41
Pax, Panowie, Pax
kuzi4
Post 28 lis 2008, o 19:44
Soko, spoko - ja tak tylko prowokacyjnie - po gruzińsku... :-d :whistle: :thumb:
Polubił: 86 razy
Post 28 lis 2008, o 21:58
Bergen pisze:Pax, Panowie, Pax
Ej no, a ten co tu z jakimiś paksami?
Pax to nudy, to jak trafienie po śmierci do nieba, gdzie jest co prawda lepszy klimat, ale koszmarnie nudne towarzystwo.
Kłóćmy się, sprzeczajmy!
Polubił: 185 razy
Polubione posty: 110 razy
Post 29 lis 2008, o 16:54
Ciekawe jakie są to oszczędności w paliwie :?:
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 29 lis 2008, o 19:22
Żeby wyłączone tłoki sie niepotrzebnie nie slizgaly najlepiej je unieruchomić. Czytałem o takim urządzeniu...
Zaklada sie taki trzpień, jak blokada skrzyni biegów, i po klopocie.
Istnieje również wersja z blokadą na wszystkie cylindry.
Wtedy ubezpieczyciel daje dodatkowe 5% zniżki na AC jako dodatkowe zabezpieczenie.
devlin
Post 1 gru 2008, o 00:47
Mhm, ciekawe. Który ubezpieczyciel, tak dokładniej?
http://wwojnar.com/
Post 1 gru 2008, o 11:18
FUX, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post 1 gru 2008, o 14:22
FUX pisze: wersja z blokadą na wszystkie cylindry.
Za blokadę mechaniczną wszystkich cylindrów, to nie tylko ubezpieczyciel daje zniżkę, podobno drogówka dorzuca też karnet na dwa przekroczenia prędkości bez mandatu... :cofee:
I jakąś odznakę od ekologów chyba się dostaje. "Dyplom Uznania Przyjaciół Atmosfery", czy jakoś tak.
devlin
Post 1 gru 2008, o 14:29
Chyba widziałem też gdzieś w sieci, że Mensa przyznaje tytuł honorowego członka. Ale to w obcym języku było, więc mogłem źle zrozumieć.
http://wwojnar.com/
Umbert
Post 2 gru 2008, o 17:15
5.7 Hemi V8 Jeep stoi w moim garazu. Import z USA. Blachy juz ma szwedzkie ale nigdy nie widzialem zeby gosc odjezdzal. Przekreci kluczyk i juz idzie 5zl :-)
