Telefony, telefony...
Polubił: 208 razy
Post 23 lis 2019, o 01:09
Wszystkie fotki z telefonów, jak by się dobre nie wydawały, mają jeden problem, rozmazane tło. Nie fajny bokeh, tylko zwykły blur. Fe.
stach22 pisze:
20 lis 2019, o 00:21
No nie, to jest jakiś dramat. Wygląda to jak dzieło gimbusa bawiącego się photoshopem.
Post 24 lis 2019, o 14:56
Ajfon, srajfon, kuźwa... Właśnie kopiuję zdjęcia i filmy z IP żony i zaraz cisnę nim o ścianę... Kopiowanie wiesza się non-stop, co chwilę wyskakują komunikaty w stylu 'Urządzenie przestało odpowiadać lub zostało odłączone'. Pomaga odłączenie i podłączenie na nowo. Albo i nie, bo czasami go nie widać na kompie... Kabel oryginalny. Dramat jakiś...
Polubił: 248 razy
Post 24 lis 2019, o 15:46
Ochrona przed hakowaniem.
Musisz mieć uwierzytelniony komp.
Japko/japko działa.
Zrób bekap na kompie to pójdzie bez scen.
Polubione posty: 489 razy
Post 24 lis 2019, o 18:31
FUX pisze:Ochrona przed hakowaniem.
Japko/japko działa.
Dokładnie.
Post 24 lis 2019, o 19:38
hmmm. Dość dziwna (ale nie chce mi się googlować), bo albo jest ochrona i uwierzytelnianie, albo nie ma. A skoro da się kopiować w kawałkach bez uwierzytelniania, to dość ... dziwne.
Polubił: 208 razy
Post 24 lis 2019, o 19:47
Alan, Alan, Alan! pisze:
Amazing, isn't it?
Polubił: 248 razy
Post 24 lis 2019, o 20:25
+/- idzie to tak, iż komp/telefon pyta, czy można temu urządzeniu zaufać, wysyła kilkucyfrowy kod, wklepujesz i wtedy następuje synchronizacja telefonu w kompie, zrobienie bekapu, zgranie fot, filmików, etc.
Mówię o sytuacji japko/japko. Jak jest japko-phone/winda-komp, nie wiem.
Post 24 lis 2019, o 20:40
Jeżeli jest inaczej (tzn podpięcie pod inny system pozwala), to znaczy, że uwierzytelniania nie ma. ;-)
Co byłoby dość dziwne, bo sprzęt Apple uważany jest raczej za bezpieczny.
Polubił: 2278 razy
Post 24 lis 2019, o 21:17
Godlik pisze:
Kabel oryginalny.
Właśnie dlatego, że ten kabel tyle kosztuje to szybko zaczyna szwankować. Mam wrażenie, że ta firma więcej zarabia na oryginalnych kablach i ładowarkach niż telefonach.
Post 24 lis 2019, o 22:13
Nie mam jabłkowego laptopa, bo to kompletny bezsens, żeby płacić tyle za nadgryzione jabłuszko :razz:
Nie ma żadnego uwierzytelniania, telefon musi być odblokowany, a po podpięciu do kompa pojawia się tylko okienko (na telefonie), z opcjami Pozwalaj/Nie pozwalaj (chodzi o dostęp do tel.). A potem standardowo można się wklikać w telefon, wybrać foldery i kopiować na komputer.
Poradziłem sobie, ale co się nakląłem to moje :) Na Samsungu działa normalnie tak jak trzeba...
Post 24 lis 2019, o 22:28
Godlik pisze:Nie mam jabłkowego laptopa, bo to kompletny bezsens, żeby płacić tyle za nadgryzione jabłuszko :razz:
A nie mogłeś na tym komputerze zalogować się do iCloud? Masz tam przecież dostęp do wszystkiego
Post 25 lis 2019, o 13:13
A nie szybciej i nie prościej przełożyć kartę pamięci do nowego telefonu? :?
Kopiowanie kilkudziesięciu GB danych obojętnie, czy po kablu, czy przesz chmurę, trwa przecież bardzo długo. Po co sobie komplikować życie? :?
Polubił: 274 razy
Polubione posty: 544 razy
Post 25 lis 2019, o 13:28
Jaka kartę pamięci? :giggle:
Post 25 lis 2019, o 13:48
Dooobre :giggle:
Post 25 lis 2019, o 15:05
Polubił: 248 razy
Post 25 lis 2019, o 17:39
So What! pisze:
A po co kopiować?
Kończ∑ współpracę ze starym telefonem bekapem.
Odpalam nowy z danymi z chmury/kompa i mam wszystko z historią połączeń włącznie.
Macie to samo?
Polubił: 274 razy
Post 25 lis 2019, o 17:56
Tak, z dokładnością do paru aplikacji bo były zainstalowane na różnych kontach lub ich zabezpieczenia nie pozwalają na proste klonowanie.
Aha i nie musiałem robić żadnego backupu.
Post 25 lis 2019, o 18:01
Z IP na IP podobnie, nowy skanuje jakiś obrazek ze starego i samo idzie. Na nowym pozostają nawet te same ustawienia telefonu.
Post 25 lis 2019, o 18:03
Dokładnie tak, jak napisał Chlor.
A po co kopiować?
Jak zwał tak, zwał. Czy użyjesz makaronizmu, czy też polskiej wersji - jest to kopiowanie (korzystasz z kopii zapasowej).
Łomatko ile zachodu :o Jak dobrze, że nie musiałem tego robić.
Polubił: 274 razy
Post 25 lis 2019, o 18:40
stach22 pisze:
Emejzing. :giggle:
Post 25 lis 2019, o 18:53
stach22 pisze:
Czyli nic się nie zmienia i pozostają ustawienia fabryczne? Co w tym fajnego? :o
Post 25 lis 2019, o 19:00
So What! pisze:
stach22 pisze:
Weź trochę pomyśl zanim zapytasz.
Polubił: 248 razy
Post 25 lis 2019, o 19:43
So What! pisze:
stach22 pisze:
Nie.
Spersonalizowane.
Wszystko ze starego masz na nowym.
Polubił: 248 razy
Post 25 lis 2019, o 19:45
To nie jest kwestia aplikacji.
Dochodzą hasła, przypisane dźwięki, poczta. Alles.
Polubił: 274 razy
Post 25 lis 2019, o 19:52
Fuxiu - to jest kwestia aplikacji. Nawet w iOS jak przenosisz apki, którymi można płacić to trzeba je ponownie aktywować/wpisać hasła. Kolega się przesiadał niedawno na Xs Max -> 11 Pro Max więc wiem.
To tak jak u mnie. Alles z tymi wyjątkami co Ci napisałem.
