Pokażesz źródło takiej informacji?
Poradnik młodego komputerowca
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Zawsze* najnowsze oprogramowanie. Czyli W10. A W10 jest po prostu bardzo dobry.
Dodatkowo używam Bitdefender Internet Security na 5 stanowisk chyba za 200+/rok. Ale te mechanizmy wbudowane w Win powinny dać radę.
Jeśli nie masz to lepiej oprogramowanie do backupu + jakiś dysk sieciowy na kopie - to, sensownie skonfigurowane, jest najlepsze zabezpieczenie.
*no prawie, ja z upgradeami często chwilę czekam czy nie psują czegoś.
Si si, jak coś złapiesz to najlepsze AV nie pomoże, zawsze lepiej wrócić się tydzień do tyłu.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑30 sty 2020, o 19:23jakiś dysk sieciowy na kopie - to jest najlepsze zabezpieczenie.
A wklejony wyżej MR jest do tego boski :)
A od 01.01.2020 wersja Free jest też legalna dla firm, naprawdę polecam jak ktoś robi w IT.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
a tam nie było ograniczenia wielkości backupu? W którymś darmowym było jak kupowałem, ale nie pamiętam, w którym.
Nie wiem .. robię nim wszystkie dyski jakie mam, a największy ma 3Tb ... i działa.
Jedyne ograniczenie jakie kiedyś było we Free i przeszkadzało to było to że nie było różnicowych backupów, ale już ze dwa lata są też we Free.
https://www.macrium.com/product-comparison
Ostatnio zmieniony 30 sty 2020, o 19:45 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Nie pokażę, bo informacja usłyszana podczas wykładu prowadzonego przez człowieka z MS. Oficjalnie za darmo już nie ma (ze znalezieniem takiej informacji nie powinieneś mieć problemu), a wiadomo że się da, więc pojawiły się pytania i tutaj człowiek powiedział m.in., że są w stanie bez problemu zweryfikować, kiedy została wydana licencja cyfrowa dla konkretnego kompa. Na pytanie, po co w ogóle zostawiona jest furtka odpowiedzieć nie potrafił lub nie chciał
Wcześniej też była. Coś się dodatkowo zmieniło w licencjonowaniu?
Tym bardziej nie widzę problemu.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
A czy widzisz problem w wykorzystywaniu Macrium Free do tworzenia "golden image"?
Bo to w zasadzie podobna sprawa jak z aktualizacją do W10 po terminie, niby nie można, ale przecież działa
Nie wiem co to golden image ?
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
Użyłem terminu z opisu opcji poszczególnych wersji - Deploy a "golden image" to more than one PC. Chodzi o klonowanie obrazów z gotowym środowiskiem na kolejne komputery.
W życiu tego nie robiłem.
Do tego są narzędzia MS.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
OK, ale napisałeś:
a tymczasem wersja Free jest mało przydatna dla kogoś kto legalnie robi w IT.
Mi wystarczy.... robi to do czego ja potrzebuję czyli backup partycji, nawet wg kalendarza i to różnicowy. Mi nic więcej nie potrzeba.
Acronis też daje radę, nawet ten darmowy.
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 489 razy
Od czasu do czasu rzuci się tłumowi coś na pożarcie, które czasem się broni
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 546 razy
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
pomylony wątek chyba
- stach22
- Polubił: 203 razy
Potrzebuję karty graficznej do PC obsługującej 4K 60fps HDR.
Na ile się zorientowałem w sieci, sprawa nie jest taka prosta, bo oprócz odpowiedniej mocy GPU, ilości i rodzaju pamięci, pojawiają się ograniczenia, których się nie spodziewałem:
Jest więcej takich "nieszczęśliwych wyjątków"?
No to jaką kartę wybrać, żeby sobie radziła z każdym materiałem bez względu na źródło?
Powyższy tekst z artykułu https://nerdhub.pl/poradnik-jak-wybrac- ... zna-do-4k/"Czyli wystarczy kupić prosty, tani komputer z układem iGPU Vega i można odpalać Netflixa w 4K 60 fps i HDR? Niestety… nie. Technicznie nie ma przeszkód, ale tu w grę wchodzą mechanizmy zabezpieczeń DRM PlayReady. Nie rozwodząc się: kwestia wzajemnych umów między Microsoftem, Netflixem i AMD sprawia, że Radeony Vega, zarówno zintegrowane, ale też wydajne i niezależne karty bazujące na tej architekturze, nie wspierają tego konkretnego zabezpieczenia przed kopiowaniem. Pechowo, z niego właśnie korzysta Netflix. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji w której 4K HDR 60 fps jest osiągalne np. dla Radeona RX580, ale już nie dla potężnego Radeona RX Vega 64. Starsze układy AMD (Polaris) radzą sobie bowiem z 4K HDR w Netflix."
- Polubił: 277 razy
Gal, rozumiem, że chodzi o odtwarzanie filmów nie o granie. Jeżeli tak to faktycznie AMD RX5x0 albo jakieś 1050 albo 1050Ti od Nvidii. Przynajmniej tak tutaj twierdzą (zgadza się nawet z tym co wkleiłeś).
Aha inne ograniczenia to standard HDMI (nie slyszałem, żeby dawali DP do sprzętu AV). Musi być co najmniej 2.0 albo 2.0b (nie pamiętam dokładnie). Chodzi o to, że powinno łyknąć 4k w 60Hz z pełną paletą kolorów. Niektóre standardy/urządzenia coś tam obcinają albo zrobią Ci 30Hz albo obetną kolory.
Więcej na temat HDMI tutaj - https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_2.1
Z tekstu wynika że może takiej nie być ...
Jasne. "Wiedźmina" czytałem i wystarczy.
Po dalszym drążeniu interneta okazuje się, że rzecz jest mocno zagmatwana. Rodzaj wejść/wyjść, kabli, technologii zaimplementowanych w GPU ale i CPU - wszystko może mieć wpływ na to czy "w danym przypadku" to będzie działać czy nie. Są cztery oficjalne standardy HDR i z dziesięć fantazyjnych (nikt nie wie co się kryje pod ich nazwami, bo nie mają żadnych specyfikacji, tylko dana firma tak sobie nazwała ich HDR), więc nie wiadomo, czy określenie "HDR ready" oznacza wspieranie wszystkich standardów, czy tylko niektórych z nich i w jakim zakresie. To samo z frame rate i rozdzielczością - jedni opisują sygnał przetwarzany podając tylko rozdzielczość bez fps, inni tylko "HDR ready" bez rozdzielczości i fps.
Teoretycznie, jeżeli urządzenie ma gniazda HDMI 2.0b lub DP 1.4, to powinno obsługiwać 4K60HDR. Ale nie musi...
Ale w monitorach są. Podobno DP jest bardziej "przyszłościowy" niż HDMI.
I tak i nie.
Można znaleźć takie, które obsługują wszystko w tej chwili, ale trzeba trochę podrążyć.
Na chwilę obecną faworytem jest:
https://www.xfxforce.com/gpus/xfx-amd-r ... dition-8gb
Wygląda na bezpieczny wybór w tej chwili..
- Polubił: 277 razy
True bo dochodzi do tego jeszcze odpowiednia moc + licencje.
Potwierdzam. I fajniej klikają więc rzadziej wypadowywują.
To bierz. Rozumiem, że nie potrzebujesz karty low-profile. Z AMD ludzie chwalą jeszcze karty PowerColor i Sapphire. Do oglądania filmów warto szukać takich któe mają lepsze chłodzenie i wyłączają wiatraki poniżej jakiejś tam temperatury.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
