Poradnik młodego komputerowca
Post 13 lut 2020, o 15:07
Gal, a napisz jeszcze co to są duże katalogi. Dużo niewielkich plików, czy mało plików dużo GB. Może wystarczy opakować czymś te pliki (np. zip w locie) i na NAS rozpakować. Ja tak czasami robię przy transferach na zdalne urządzenie i jest spora różnica.
Post 13 lut 2020, o 15:49
Gal pisze:
13 lut 2020, o 13:40
5Gb/s max. W praktyce mniej.
Zapytam ponownie. Gdzie Ci się tak spieszy?
Gal pisze:
Przy okazji: Win 10 na laptopie aktualizuje mi się od godziny i pokazuje dopiero 30%. Informowali, że to długa aktualizacja, ale nie przypuszczałem, że aż tak.
Więc ostrzegam, że lepiej nie puszczać jej jak się "wychodzi na papierosa". Raczej na noc.
Chyba dawno nie robiłeś aktualizacji, bo ostatnia duża to 1903 z kwietnia 2019. Tak czy inaczej jest to duży problem w firmach, które muszą regularnie aktualizować systemy, bo w zasadzie można tylko w nocy i pod nadzorem - WSUS itp. się nie sprawdzają, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy proces się rozpocznie i jakim rezultatem zakończy.
13 lut 2020, o 15:03
Raczej 3 bo chyba jeden port z NAS powinien zostać wpięty do switcha. Czy może się mylę?
Wszystko wpinasz do switcha, na którym również ustawiasz LACP (Gal ma zarządzalny).
Alan, Alan, Alan! pisze:
Jeżeli udało mu się uzyskać 120MB/s to na pewno chodzi o duże pliki, bo przy małych praktyka jest wyjątkowo daleka od teorii.
Post 13 lut 2020, o 15:55
rrosiak pisze:
Tak sądzę, ale warto zapytać ;-)
Jeżeli to jednorazowa akcja to bym dołączył do pytania Rosia. Zostawić na tyle ile potrzebuje, ewentualnie co jakiś czas dla urozmaicenia popychać pasek postępu myszką ;-)
Polubił: 282 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 13 lut 2020, o 16:41
rrosiak pisze:
Aż tak dobrze się nie znamy ;-) W takim razie jest najlepsze rozwiązanie z tutaj dyskutowanych. Koszt lekko pół śmieszny. Jest szansa na 4 krotne poprawienie osiągów zestawu i mniej problemów niż z USB.
Post 13 lut 2020, o 17:17
rrosiak pisze:
Gdzie
Dokąd.
Polubione posty: 316 razy
Post 13 lut 2020, o 17:45
Duże. W większości z dużymi plikami 1GB - 60GB.
Bo sobie przedstaw pan taką sytuację:
Przychodzi Chloru z jakimś wystrzelonym SSD 4TB Intela w kieszeni, pełnym filmów 4K i ja to muszę skopiować na NASA. Kieszeń do dysków hot-swap mam w serwerze. Jeżeli komunikacja z NASem będzie odbywała się z prędkością 120MB/s, to będę musiał Chlora zaprosić do pozostania na cały weekend, bo mi przecież tego dysku nie zostawi (bo przecież nie znamy się tak dobrze), a to wikt, opierunek itd. A jak miałbym łącze 10Gb to opędziłbym to jedną kolacją.
To wszystko z oszczędności.
To jest również odpowiedź na pytanie rrosia "gdzie mi się tak spieszy?"
Jak ta nie odpowiada, to może być również "Lubię patrzeć na szybko przesuwający się słupek transferu. To mnie uspokaja."
rrosiak pisze:
1909. Ostrzeżenie, że długa, pojawiło się razem z pytaniem o reboot.Ale zaraz potem jak to napisałem, to pasek postępu przeskoczył na 60 procent i skończyło się w sumie po 1.5h.
rrosiak pisze:
I to mi jakoś umkło.
Uwaga dla Chlora; jak słowo krótkie (LACP, QNAP) to "umkło". "Umknęło" to tylko przy długich słowach jak "Konstantynopolitańczykowianeczka".
Ale wracając do LACP, to to rzeczywiście jest jakaś ekonomiczna opcja polepszenia transferu, ale:
- kiedyś myślałem nad tym (mam dwa agregowalne porty w serwerze), ale gdzieś przeczytałem, że agregowanie 2 portów nie daję dwukrotnego wzrostu transferu, a jedynie jakiś przyrost (rzędu 30-40%), więc mi się nie chciało
- jeżeli tak zrobię, to zajmę 8 portów na switchu i będę musiał wstawić do szafy drugi switch. Drugi switch mam, ale z miejscem w szafie robi mi się cienko. A drugi problem (?), to mój router, który nie ma wbudowanego switcha (jedno gniazdo LAN) i jeżeli będę chciał podpiąć ten drugi switch do routera, to będę musiał zroutować port LAN na gniazdo LAN2/WAN2, a tego nie umiem robić... I do tego nie wiem jak to wpłynie na komunikację ze światem zewnętrznym.
Im dalej w las tym więcej drzew... :roll:
I jeszcze jedno: ta karta jest na szynie PCIe 1.0 x1. To jak to ma dać 4Gb transferu ja ta szyna ma przepustowość 2Gb?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, o 18:07 przez Gal, łącznie zmieniany 3 razy.
Polubił: 282 razy
Post 13 lut 2020, o 17:54
Ufff na szczęście mój przenośny dysk to tylko 256 GB SSD. Zaproszenie przyjęte ;)
Kup kartę, zagreguj 3 porty i połącz serwer bezpośrednio do nas, 4 wepnij do switcha. Będzie 3 x 1 Gbps i nie musisz kupować nic do szafy.
Post 13 lut 2020, o 21:42
Dokąd.
„I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziałasz”
Podyskutuj na ten temat z autorem powyzszego tekstu. ;-)
Gal pisze:
Zgrywasz na serwer, gonisz Chlora, a dopiero później przerzucasz na NAS :idea: .
Gal pisze:
1909
To akurat było ultralekkie jako następca 1903, więc musiałeś aktualizować z 1809 lub wcześniejszego.
Gal pisze:
Wepniesz switch do switcha, albo się nauczysz konfigurować router ;-).
Gal pisze:
PCIe 1.0 x4, czyli 8Gbit.
Problemem natomiast może być sam Windows 10, bo MS chyba "walczy" z agregacją w systemach klienckich rezerwując ją dla systemów serwerowych. W każdym razie na forach jest sporo dyskusji z tym związanych.
Podłącz to tym kablem USB 3.0 za kilka PLN, przetestuj i dopiero gdy nie będziesz zadowolony to kombinuj dalej. W testach QNAP wyciąga ponoć 3,2 Gbit.
Post 13 lut 2020, o 21:45
Gdzie jesteś, dokąd zmierzasz.
:razz:
Post 13 lut 2020, o 22:02
:razz:
Te, Miodek... sprawdziłeś chociaż kto jest autorem zacytowanych przeze mnie słów?
I znajdź mi opinię jakiegoś językoznawcy, który jednoznacznie wyklucza użycie połączenia np. "gdzie idziemy"? :cofee:
Post 13 lut 2020, o 22:49
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
To jest prawidłowa sekwencja.
Te, Miodki dwa... Dyskusja jest o łączach i innych drucikach, a czepialstwo jak się nie ma nic do powiedzenia jest słabe.
Anyway, BREAKING NEWS !!!(być może)
Odkryłem właśnie, że mój switch ma dwa porty SFP. Teoretycznie (jeżeli to są porty z fiber channel), to każdy ma przepustowość do 4Gb. Dla mnie to nie wynika jasno z opisu, ale może szanowne państwo oceni:
I wtedy:
Czy porty SFP można agregować? To dałoby 8Gb transferu.
Teoretycznie.
rrosiak pisze:
Czepiasz się. Temat jest nie o zgrywaniu Chlora (to był tylko przykład, gdybym chciał zgrać Chlora na NASa), tylko o komunikacji między serwerem a NASem.
rrosiak pisze:
Byłoby to nadzwyczaj dziwne, ponieważ update'y ściągają mi się automatycznie, a ja tylko akceptuję ich zastosowanie (restart). I robię to zwykle w pierwszym wolnym momencie. Dodatkowo, z całą pewnością w ostatnim roku zaakceptowałem kilka update'ów. Dziwna sprawa.
rrosiak pisze:
Myślę, że wątpię.
rrosiak pisze:
Racja. Umkło mi.
rrosiak pisze:
Ta. Widziałem te rezultaty na zagregowanym 4x1GbE ale nie na USB.
Polubił: 282 razy
Post 13 lut 2020, o 23:37
Gal pisze:
Specyfikacja mówi, że to są porty 1 Gb.
Post 14 lut 2020, o 00:16
Gal pisze:
Pomijając Twoje fantazje na temat FC to tak, ale nie wiem jak chciałbyś to wykorzystać do swoich planów mając do dyspozycji zaledwie dwa porty w switchu.
Gal pisze:
Musiało się przy okazji przyczepić coś innego, bo przejście z 1903 na 1909 to zazwyczaj kilka minut.
Gal pisze:
A ja widziałem przy okazji jakiegoś testu TR-004, w którym nie ma czego agregować, bo jest tylko USB :-) . Zakładam więc, że inne modele nie powinny być gorsze.
JARP
Polubione posty: 51 razy
Post 15 lut 2020, o 10:13
rrosiak pisze:
"gdzie idziemy"
gdzie idziemy => po ulicy
dokąd idziemy => do domu
:thumb:
Polubił: 208 razy
Post 15 lut 2020, o 18:54
JARP pisze:
Ulica nie służy do chodzenia, od tego są chodniki. :-p
JARP
Post 16 lut 2020, o 09:23
leon pisze:
Czepiasz się. Ulica to: jezdnia + chodniki + trawniki itp. :-p
Polubił: 208 razy
Post 16 lut 2020, o 13:05
JARP pisze:
leon pisze:
Trawników się nie depcze. Pogrążasz się. :-p
JARP
Post 17 lut 2020, o 08:34
Chodzenie to nie deptanie. :-p
Post 18 lut 2020, o 21:34
Tak, żeby wątek komputerowy nie przeszedł w językoznawczy i/lub kulturowy informuję, że pierwsze próby użycia QNAP Quick Access przyniosły rezultaty niezadawalające; 140 MB/s średnio. Ale działa. Transfer był z laptopa na QNAPa.
Dalsze testy w miarę postępu modyfikacji. Jedna zmiana na raz.
Stay tuned!
Post 18 lut 2020, o 21:55
Gal pisze:
Laptop z dyskiem SSD? Upewniam się tylko.
Post 18 lut 2020, o 21:58
Jasne. Myślałeś, że mam czarne WD w laptopie? ;-)
A! I jeszcze mogę dodać, że strasznie czuły na kabel. Próba użycia kabla od jakiejś kieszeni zewnętrznej spełza na niczym - QUNAP był jak Murzyn na pasach - "pojawiam się i znikam..."
Polubił: 282 razy
Post 18 lut 2020, o 22:07
Gal pisze:
Gal, z czarnymi to jest tak jak z innymi. Znajdą się leniwi i powolni albo tacy co potrafią szybko biegać ;-)
Post 18 lut 2020, o 22:15
Bardziej nawiązywałem do czasów, gdy Raptor HDD był klasą samą w sobie i 140MB/s średnio nie było dla niego problemem, a dla innych HDD nieosiągalne.
Polubił: 282 razy
Post 18 lut 2020, o 22:17
A ja do tego, że czarne WD jest tak samo precyzyjne jak czarny murzyn ;)
Post 18 lut 2020, o 22:34
A tak BTW: Transfer to nie tylko to co, do czego i jakim kablem jest podłączone. Zauważyłem (domyślam się, że to nie jest nowość dla ludzi z IT), że znacznie większy wpływ na prędkość przesyłu miało to z jakiego poziomu "zarządzam" ten transfer, niż co, do czego i jak jest podłączone. Generalnie rzecz biorąc; zlecanie kopiowania z np. czytnika dysków podłączonego przez USB 3.0 do QNAPa na QNAPa, z poziomu Explorera w Windows (gdzie QNAP jest jakby dyskiem), zwalniało transfer totalnie w porównaniu z tą samą komendą wydaną z poziomu File Station w QNAPie. Domyślam się, że w tym pierwszym przypadku cały transfer szedł przez laptopa i WiFi, ale przyznam, że dla mnie nie jest to intuicyjna wiedza.
Na razie nie lubię QTS.
