Poradnik młodego komputerowca
Polubił: 289 razy
Polubione posty: 554 razy
Post 24 lut 2020, o 00:06
Inna sprawa że kontrolery pewnie mają swoje biosy i tam będzie widać dyski. Jeżeli widać je podczas bootowania to jest ok.
Polubione posty: 316 razy
Post 24 lut 2020, o 00:27
rrosiak pisze:
24 lut 2020, o 00:03
A czym chcesz tam zarządzać?
No jak to?
Planuję ekspansję; nowe rynki, nowe sieci, globalne zarządzanie... :evilgrin:
OK. Switch to Brocade ICX 6450-24PoE, ma 4 porty 10GbPoe, 24 x 1GbPoE, plus 10Gb do up-linku, a kosztował mnie PLN 799,-.
Grzech nie kupić.
Będziesz konfigurował jak się nie nauczę.
Trudno kupić jakikolwiek switch z 4 portami 10Gb dużo taniej. A Brocade to Brocade.
Post 24 lut 2020, o 00:32
Gal pisze:
Ale nadal nie wiem co chcesz tam konfigurować, skoro najprawdopodobniej ma to służyć jedynie zapewnieniu szybkiej transmisji pomiędzy PC, a NAS.
Post 24 lut 2020, o 00:37
rrosiak pisze:
Nie zmieniłeś przypadkiem bootowania na UEFI?
Chiba coś zmieniłem, ale nie pamiętam dokładnie, bo dziś dużo zmieniałem i nie wszystkie skutki zmian były widoczne dla mnie od razu.
Więc możliwe.
I co wobec tego?
Post 24 lut 2020, o 00:43
Gal pisze:
I co wobec tego?
Np. w niektórych płytach serwerowych jest tak, że jak ustawisz bootowanie tylko z UEFI, to zarządzanie dodatkowymi kontrolerami na płycie "chowa" się do różnych podmenu i tylko tam widać podłączone do nich dyski.
Post 24 lut 2020, o 00:45
rrosiak pisze:
Ja też nie wiem, ale wiem, że jak mi się zachce, to pewnie będę mógł.
To mnie uspokaja - "belt and suspenders" - pamiętasz. Lubię przewymiarowanie. Dzięki temu (podejście mojego ojca), nigdy w moim domu rodzinnym kanalizacja się nie zapchała. A sąsiedzi biegali pożyczyć "sprężynę" do przepychania. Od mojego ojca, bo on miał, a oni nie.
Post 24 lut 2020, o 00:51
Gal pisze:
ma 4 porty 10GbPoe
A masz licencje do wszystkich portów 10Gbit? Znalazłem w dokumentacji, że standardowo tylko dwa porty obsługują 10Gbit, pozostałe 2 są 1Gbit, ale za stosowną opłatą możesz je odblokować - cwane.
GUI tez można dokupić :giggle: .
Post 24 lut 2020, o 00:53
rrosiak pisze:
BIOS na mojej płycie jest UEFI (płyta ASUS P8Z77 WS - nie serwerowa, ale określana przez ASUSa jako Working Station), ale nie widzę tam jak wejść do jakiegoś podmenu.
Post 24 lut 2020, o 00:54
rrosiak pisze:
Mam. 8-)
Post 24 lut 2020, o 01:07
Gal pisze:
płyta ASUS P8Z77 WS
W instrukcji napisano, że Marvell ma swój BIOS (wejście poprzez CTRL + M w trakcie uruchamiania), a ASMedia zarządza tylko portami eSATA na tylnym panelu.
Post 24 lut 2020, o 01:09
rrosiak pisze:
GUI tez można dokupić .
O! Tego nie wiedziałem...
Ale temu gościu, dzięki któremu mam wszystkie porty działające, to trochę wstyd się przyznać do skłonności do GUI...
Post 24 lut 2020, o 01:14
rrosiak pisze:
Byłem, widziałem i RAID 0 zrobiłem, ale to nic nie zmieniło - w BIOSie nadal nic nie widać.
rrosiak pisze:
z którego kabelkiem e-SATA- SATA obsługuje kieszń dysków na front panelu.
Brakowało mi portów 6Gb na normalnych kontrolerach SATA.
PS: To w ogóle jest zabawne; w tej kieszeni jest chwilowo dysk systemowy i to nie stanowi problemu - system startuje normalnie, choć w BIOSie go nie ma.
E... musze to sprawdzić. Ale chyba już jutro.
Dobranoc.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 24 lut 2020, o 01:42
Gal pisze:
23 lut 2020, o 22:36
BIOS nagle zaczął widzieć tylko dyski podłączone do Intela (z chipsetu). Marvela i AsMedia widzi jako kontrolery, ale nie widzi dysków do nich podłączonych. Win10 widzi wszystkie dyski.
Olać albo przefleshować Bios, jeśli wcześniej je widział.
Jeśli winda widzi to bios musi działać.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 01:47
Gal pisze:
W Biosie czego? Ten z płyt najczęściej widzi jeden podstawowy kontroler.
Do Biosu pozostałych wchodzi się przez jakąś kombinacje klawiszy. Bios główny może mieć tylko opcję on/off dla kontrolerów innych.
Post 24 lut 2020, o 02:06
paku pisze:
Dokładnie tak jest w tej chwili; widzi wszystkie kontrolery i mogę je enabled/disabled, ale nie widzi żadnych dysków do nich podłączonych. W konsekwencji nie mogę wskazać żadnego z nich w boot'cie jako dysku systemowego. A jednak z takiego startuje.
A kiedyś (dziś rano) było inaczej - wszystkie dyski, bez względu na kontroler do którego były podłączone, były widoczne w BIOSie.
Zmieniłem kable SATA (ale nie sądzę by to było przyczyną) i lokalizację dysku systemowego z Intela na AsMedia i w konsekwencji system startuje z dysku, którego nie ma w BIOSie. I za każdym razem jak wchodzę do BIOSu to pyta "czy wrócić do poprzednich ustawień". Tego też próbowałem i też to nic względem "widoczności dysków" nie zmieniło.
Ale z jakiegoś względu pyta, a kiedyś nie pytał.
EDIT: Musiałem zmienić coś jeszcze, ale nie kojarzę co. Może być, że trzeba podążyć tropem zasugerowanym przez Rrosia.
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 356 razy
Post 24 lut 2020, o 08:33
Gal pisze:
że urządzeń Apple'a nie używają tylko ci, których na to nie stać.
Po trzykroć nie, jeżeli pijesz do mnie, bo "śmiem" chwalić.
Za majętnego także się nie uważam.
Powtórzę. Do moich potrzeb wystarcza i jestem zadowolony z kompa, który ma 9 lat.
Ani razu nie był reinstalowany system, bo muli, bo cośtam cośtam.
Tak w powietrze rzucę, jakie chodziły teksty wprost i w przenośni na kropce, jaka to elita może subaru jeździć?
Wiem, wiem.
Zimy wtedy przez 1-4 tygodni były.
Polubił: 2278 razy
Post 24 lut 2020, o 08:50
leon pisze:
23 lut 2020, o 23:49
ptk22 pisze:
23 lut 2020, o 18:10
leon, jak masz działającego łapka, to zmień w nim tylko dysk na SSD i zainstaluj Lubuntu.
W T43 mam dysk ATA, więc nic tam nie zmienię. A do wymiany idzie blaszak.
Na razie odpaliłem Lubuntu na Virtualboxie i się bawię.
Tylko weź poprawkę, że na Virtualbox to może chodzić wolno. Jako główny system sprawdza się świetnie.
A jeśli chodzi o długowieczność to na jednym lapku mam Ubuntu ponad 10 lat. Jedynie robiłem aktualizacje do nowszych wersji. Ale nie było potrzeby reinstalacji. Komp używany przez rodziców. Wcześniej mieli win xp na blaszaku to wytrzymywał max rok i zwalniał.
Na tym Ubuntu zainstalowałem emulator Wine i np apki z ministerstwa finansów, które wymagają windy startują bez problemu. A w samym lapku przez ten czas padła bateria i jest 2gi zasilacz.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 11:16 przez ptk22, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 24 lut 2020, o 09:01
To może ja wrzucę pytanie.
Potrzebuję do firmy komputer all-in-one. No tak sobie umamiłem i tak chcę, nie chce dodatkowego pudła, zaburza mi estetykę i niepotrzebnie zabiera miejsce.
Chciałem Apple(bo mi się najbardziej podobał :-)) , ale jak już mówiłem nie współpracuje z programem 3D.
Czy polecacie jakieś konkretne firmy czy to bez znaczenia? Największy wysiłek tego sprzętu ma służyć do odczytu programu zdjęć 3D i ściągania jego dużych i skomplikowanych plików. Monitor musi być naprawdę dobry.
Polubił: 289 razy
Post 24 lut 2020, o 09:08
Jakbym widział Gala z rrosiakiem... Tylko nie wiem który jest który ;)
Stasiu, wybierz najładniejszy skoro najważniejszy jest wygląd :->
No ale jak ekran ma być dobry to może Surface Studio 2... Tylko hmm jest taki sam problem jak. Apple Obrazek
Post 24 lut 2020, o 09:15
Chlor, jak nie będzie innych wskazań to z pewnością przyjmę to kryterium ;-)
Post 24 lut 2020, o 09:46
Gal pisze:
GUI nie jest wbudowane w switcha. Jest to dodatkowe oprogramowanie o kodzie BR-NTWADV-IP-BASE służące do zarządzania i bardzo możliwe, że Twój darczyńca je posiada, ale nadal potrzebuje, bo standardowa licencja obejmuje 50 urządzeń, a kosztuje kilka tys. USD.
Gal pisze:
Startuje zapewne z UEFI i w tym przypadku (upraszczając) BIOS nie jest mu do niczego potrzebny. Sprawdź, czy w sekcji "UEFI/Legacy Boot", nie masz przypadkiem ustawionego [Disable Legacy], a następnie przestaw na [Enable both UEFI and Legacy]. Istnieje spora szansa, że po zapisaniu ustawień i ponownym uruchomieniu zaginione dyski się odnajdą.
Post 24 lut 2020, o 09:50
stach22, obejrzyj Optiplexy Della, np. https://dellowo.pl/p/6679/27-0-Intel-R- ... centa.html.
Post 24 lut 2020, o 10:08
Rrosiak, dzięki.
PS. Drogi skubaniec, ale poszukam coś z tej linii.
Polubił: 289 razy
Post 24 lut 2020, o 10:23
stach22 pisze:
No nie powiedziałeś czego Ci trzeba więc standardowo - i5/i7/Ryzen5 lub lepsze, 16 GB RAM, dysk SSD taki żeby Ci starczył na te obrazki.
stach22 pisze:
Rrosiak, dzięki.
Ta drogi.... https://www.x-kom.pl/p/470635-all-in-on ... win10.html ;>
Możesz też pójść w jakiegoś NUCa i powiesić go za monitorem
https://www.x-kom.pl/p/438071-nettop-mi ... w10px.html
https://www.x-kom.pl/p/497429-nettop-mi ... w10px.html
Post 24 lut 2020, o 10:36
Chlor dzięki. Ten NUC to chyba niezły pomysł, bo monitor mam jeszcze całkiem niezły. Widzę, że można tez do niego dołożyć jakaś większa pamięć HDD? (Ten pierwszy).
Byłoby najbardziej budżetowo. Podobne „pudełko” mam zakupione jakieś 4 lata temu w media, ale on już goni resztką sił.
PS. Kurde, ten Dell Rosiakowy ładniutki. :D
