Poradnik młodego komputerowca
Gal, uszykuj flaszkę i sok, to Chłopaki z pomocą zjadą.
Dolce far niente
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Spróbuj tego
Najgorsze, że nie wiadomo co Ty tam pierwotnie nawywijałeś, bo znam przypadki, gdy sektor rozruchowy był na zupełnie innym dysku niż Windows.
Świeża instalacja systemu od razu na RAID może być najszybszą opcją rozwiązania problemu
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
O ile w tej instalacji Win nie ma niczego nadzwyczajnego to bym zrobił od nowa.
A najpewniej dysk systemowy byłby odrębny, czyli pewno Twój "stary" dysk.
System nie jest bardzo istotny i łatwo go przywrócić.
Jak padnie system na macierzy to chyba trudniej (?) Nie mam tu większego doświadczenia, bo system zawsze mam osobno.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Nie ma żadnej różnicy, co najwyżej trzeba podać sterowniki do RAID, ale w tym konkretnym przypadku W10 ma chyba wbudowane. Z tego co zrozumiałem, to Gal nadal będzie miał system na osobnym woluminie, tylko że zdublowanym.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑24 lut 2020, o 21:49Jak padnie system na macierzy to chyba trudniej (?) Nie mam tu większego doświadczenia, bo system zawsze mam osobno.
Bezpieczny, ale niezabezpieczonyAlan, Alan, Alan! pisze: ↑24 lut 2020, o 21:50Gal. Telefon jest bezpieczny w kosmetycznym do odbioru.
Już wiem. Jutro wizyta u Ireny Eris; manicure, pedicure, depilacja okolic intymnych i wybielanie...Alan, Alan, Alan! pisze: ↑24 lut 2020, o 21:50Gal. Telefon jest bezpieczny w kosmetycznym do odbioru.![]()
A wszystko z telefonem w ręku!
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
A patrz. Pani Karolina Cię nie sprzedała. Powiedziała, że znalazła ;)Gal pisze:Już wiem. Jutro wizyta u Ireny Eris; manicure, pedicure, depilacja okolic intymnych i wybielanie...Alan, Alan, Alan! pisze: ↑24 lut 2020, o 21:50Gal. Telefon jest bezpieczny w kosmetycznym do odbioru.![]()
Gal,
http://woshub.com/how-to-rebuild-bcd-fi ... indows-10/
A w szczególności te okolice (ale poczytaj i nie klep co popadnie):
bootrec /FixBoot
bootrec /ScanOs
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixBoot
bootrec /ScanOs
bootrec /RebuildBcd
Poczytam z pewnością, ale na razie zajęła mnie rzecz bardziej zasadnicza, bo stawiająca pod znakiem zapytania sens posiadania systemu na RAIDzie 1.
Bezpieczeństwo i wygoda to jedno, ale nie chcę wracać do czasów gdy system stał na HDD, a pomiary wydajności pojedynczego dysku w porównaniu z RAIDem zrobionym na dwóch takich samych dyskach wypadły dość przerażająco. Spodziewałem się spadków, ale nie aż takich:
No i teraz się zastanawiam, co zrobić...
Na ile na dysku systemowym istotna jest prędkość zapisu?
Poczytaj o tym RAIDzie czy oby to nie jest jakaś proteza softwarową.
System zrób na SSD. SATA zwykłe.
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Generalnie szkoda dysku, zainwestuj lepiej w jakieś rozwiązanie do backupu opartego na VSS (np. MR) i rób sobie regularne kopie. W razie awarii przywrócisz system w przeciągu kilku minut, a przy okazji będziesz miał możliwość cofnięcia się w czasie, gdyby któryś z Twoich eksperymentów nie wypalił.
Co najmniej dziwne, bo w przypadku RAID1 kontroler niczego nie musi liczyć i nawet rozwiązania programowe nie powinny zamulać, ale jeżeli to jest na tym Marvellu to Google wyrzuca wiele dyskusji, w których ludzie się skarżą na wydajność. Układ 9128 pochodzi z czasów, gdy SSD dopiero kiełkowało i nikt nie myślał o zapewnieniu odpowiedniej przepustowości.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
+1
"Moje dokumenty" (i podobne) przenieś sobie na inny dysk (funkcjonalność "wbudowana" w Windows, programy będą umiały z nowymi ścieżkami). A do tych folderów/programów, o których wspominałeś możesz użyć symlinków.
Na tym dysku jedynie system i programy, kopię zapasową przyrostowo całej partycji.
Jak padnie system to w pół godziny masz z powrotem. Zakładam, że nie musisz koniecznie mieć 100% online tej maszyny (a RAID i tak by się musiał odbudować przecież).
W zastosowaniach domowych, nawet jak z backupu nie przywrócisz to system i programy to najmniejszy problem - nawet jeśli na piechotę, to łatwo to odtworzyć.
U mnie przyrostowy co dwa dni (mógłby rzadziej) robi się z minutę @1Gbps.
- Polubił: 289 razy
- Polubione posty: 554 razy
Gal, sprawdz jeszcze firmware dysków. Ja miałem kiedyś dramat z zapisami na SSD Samsunga. Po update firmware problemy zniknęły. Chociaz skoro rrosiu mówi, że to jakiś stary kontroler to pewnie nie ogarnia też.
Od razu "nie wypalił"rrosiak pisze: ↑25 lut 2020, o 19:34rzecz bardziej zasadnicza, bo stawiająca pod znakiem zapytania sens posiadania systemu na RAIDzie 1.
One niekiedy nie wypalają od razu, ale w końcu działają:
Tyle, że jak napisałem wcześniej, prędkość zapisu jest tragiczna i to czuć w prędkości działania systemu. Dlatego w końcu przetestowałem prędkości tego RAIDu, bo nie wiedziałem czy to mi się tylko wydaje, czy rzeczywiście on muli.
Temat backupu miał być później, jak już cały sprzęt będzie działał, ale można poteoretyzować już teraz; do backupu na taśmę będę pewnie używał dalej Z-DATdumpa, a inne to albo VSS z Windowsa albo coś z QNAPA. Są jakieś przewagi któregoś z rozwiązań?
Mógłbym przenieść ten RAID na Intela z Z77, ale nie wiem czy to by pomogło. Albo posadzić go na oddzielnym kontrolerze LSI - tam pewnie by hulał, ale wtedy musiałbym zmniejszyć RAID5 do 6 dysków. Rzecz do przemyślenia.rrosiak pisze: ↑25 lut 2020, o 19:34pomiary wydajności pojedynczego dysku w porównaniu z RAIDem zrobionym na dwóch takich samych dyskach wypadły dość przerażająco.
Fe... Takie proste rozwiązanie. Bez problemów i działa. I o czym byśmy wtedy tu gadali?Alan, Alan, Alan! pisze: ↑25 lut 2020, o 19:43"Moje dokumenty" (i podobne) przenieś sobie na inny dysk (funkcjonalność "wbudowana" w Windows, programy będą umiały z nowymi ścieżkami). A do tych folderów/programów, o których wspominałeś możesz użyć symlinków.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2020, o 21:26 przez Gal, łącznie zmieniany 1 raz.
Firmware najnowszy.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
No... to dopiero system. Masz tam jeszcze sporo zabawek, które można popsuć i naprawiać
Poza tym, skoro już ten serwer stanie, to możemy jeszcze w Home Assistanta się pobawić na wirtualce ... i będzie zabawy na miesiące
To ma być w trzecim etapie, przy okazji remontu domu - tak, w połowie roku.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑25 lut 2020, o 21:24Poza tym, skoro już ten serwer stanie, to możemy jeszcze w Home Assistanta się pobawić na wirtualce ... i będzie zabawy na miesiące![]()
BTW: "na wirtualce" miało znaczyć na maszynie wirtualnej w sensie VMWare czy cóś? A dlaczego to ma stać na maszynie wirtualnej, a nie na jakimś mikrokomputerku?
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Powinno. A do czego był podpięty wcześniej pojedynczy dysk?
VSS to tylko technologia, która bez potrafiącej wykorzystać jej aplikacji na niewiele się zda, Do zwykłego kopiowania możesz użyć chociażby NetBackup (za friko od QNAPa), ale zdecydowanie wydajniejsze jest coś co bazuje na migawkach, czyli np. ToDo, Macrium Reflect, Shadow Protect, Paragon i wiele innych.
- Polubił: 289 razy
Gal, projekt tego co chcesz zrobić masz pewnie w głowie. Ja np. nie mam pojęcia ile chcesz mieć dysków w tym serwerze i co mają robić. Wiem jedno, że gdybym miał do wyboru kontroler Intela albo Marvela to pewnie zaczałbymod tego pierwszego.
Popatrzyłem też na Twoją płytę - ten Intel ma porty 3 Gbps i 6Gbps. Weź to pod uwagę stawiając RAID 1 na SSD i wtykając kable w odpowiednie gniazda.
(a np. moja znajomość Raspberry Pi ogranicza się do odpalenia jakiegoś obrazka z KODI albo prostego linuxowego desktopa do rzeźbienia w brązowej masie, na szczęście po paru tygodniach mi zazwyczaj przechodzi
Bo wszyscy specjaliści na forum nie mają aż tyle czasu (ale przynajmniej ktoś pisze
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
W sumie to może, ale skoro duży i tak będzie chodzić...
Czytam, że ludzie mają sporo problemów z HA + np. Raspberry Pi (popularne rozwiązane). To dobre do kontrolowania raczej niewielkiej liczby urządzeń. Ja u siebie chcę postawić na nieużywanym Asusie VivoMini (baza oczywiście linux, bo HA pod Windowsa nie jest zbyt stabilny)
Ostatnio do AsMedia.
- Polubił: 289 razy
Jak któryś już będzie ten dom remontował to mogę rozważyć nacjonalizację mojego RPi ... tylko nie pamiętam czy to jest 2 czy 3
Już rozumiem. Ty nie robisz tego, żeby zrobić tylko lubisz robić
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Czyli tak naprawdę nie wiesz jak działałby pojedynczy dysk na Marvellu. Poniżej masz porównanie Marvella 9128 z Intelem ICH10 (SATA2
rrosiak pisze: ↑25 lut 2020, o 19:34zainwestuj lepiej w jakieś rozwiązanie do backupu opartego na VSS (np. MR) i rób sobie regularne kopie. W razie awarii przywrócisz system w przeciągu kilku minut, a przy okazji będziesz miał możliwość cofnięcia się w czasie, gdyby któryś z Twoich eksperymentów nie wypalił.
