Legacy 2015r kombi 2.0 skrzynia CVT
Moje Legacy zrobiło nura do wody.
Wszystko udało się odratować tylko przy skręcaniu pojawia się bardzo duże naprężenie międzyosiowe. (W tym modelu nie ma wisko)
Skrzynia pracuje prawidłowo, mimo że doszło do sytuacji że zrobiła się śmietana z oleju...
Olej został wymieniony, jednak pozostałości starego oleju zanieczyściły nowy.
Po wymianie przez jakieś 15km jeździł bez oporu, potem znowu pojawiły się naprężenia przy skręcaniu.
Wniosek jest, że olej stracił swoje parametry i sprzęgło wielopłytkowe miedzy osiami nie ma wystarczającego poślizgu przez co jest cały czas zapięte.
Pytanie moje jest takie:
Czy w aktualnej sytuacji powinna pomoc (rozwiązać problem) dynamiczna wymiana oleju?
Czy może są jakieś zawory/elementy sterujące związane z tym sprzęgłem, które mogły ulec awarii gdy samochód został zanurzony w wodzie?
Gdzie można zrobić diagnostykę?
Chętnie oddam auto do mechanika, tylko czy znacie kogoś w okolicach Łodzi kto zna się na takich tematach?
Z góry dziękuje Panowie za pomoc.
Sprzęgło wielopłytkowe przy CVT po utopieniu Legacy
Witać to możemy my. Ty to Dzień dobry lub Cześć.
A co do meritum, to napisz, skąd jesteś.
BTW, AC i assistance nie masz?
Legacy to się kiepsko sprawdza przy pokonywaniu brodów.
Dolce far niente
Cześć,
Ja jestem za Jeleniej Góry, samochód jest w Koluszkach.
Sensowny serwis to MTS Dzierżoniów. Pytaj Marka, czy naprawia automaty.
Okolice Koluszek to nie pomogę. Może ktoś bliżej W-wy jakiś serwis wskaże.
Dolce far niente
A "Joł ziomy" można?
Może zrób listę dozwolonych przywitań.
Dość nietypowe połączenie automat - 2.0 - sedan w tym roczniku rzadkość, dostać używaną skrzynie graniczy z cudem.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
jeśli woda dostała się do skrzyni to statyczna wymiana nie pomoże, trzeba zrzucić miskę i zobaczyć jak wygląda wewnątrz, powymieniać filtry, bo chyba są tam dwa. Przepłukać układ chłodzenia, wymyć co się da i dopiero wtedy próbować zalewać nowy olej.
Dziękuje za konkretną odpowiedz.
Przy wymianie która się odbyła zdjęto miskę, rozpięto węże do chłodnicy, wszystko przepłukane i przedmuchane, filtr jeden pod miską przepłukany, konwerter przedmuchany i wstępnie przelany olejem. Sprzęgło wielopłytkowe otworzone i wyczyszczone i zalane olejem.
Pytanie czy dynamiczna pomoże wszystko przeczyścić, czy jeszcze raz wszystko otwierać,
Doczytałem w serwisówce o sprawdzaniu ciśnienia oleju w komorze tego sprzęgła tylko który serwis ma możliwość to zmierzyć...
