pytania z cyklu "dziwne"
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Ja sie przymierzałem do wymiany H4 na ledy w GTku, ale ostatecznie odpuściłem ze względu na przepisy. Naogladalem się wcześniej filmików na YT i wg nich świeciły rewelacyjnie, nie oślepiały. To były jakieś Philipsy i kosztowały ok 700 PLN za parę.
W Skodzie mam fabryczne ledy i uważam, że to jeden z najlepszych wynalazków (mimo, że te w Octavii to podobno taki podstawowy poziom)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ja ćwiczyłem, nie pamiętam jakie były ale raczej z tych tańszych. Było jaśniej i lepiej ale padły. Kolejnych nie kupowałem. W gacku nie zmieściły się pod dekle, musiałem je na gorąco trochę odkształcić. Ja miałem takie z wentylatorem, trzeba kupować bez bo chyba przez to padły.
Ktoś się wybiera na rajd rzeszowski? Ja teraz mam pod nosem i może wpadnę na chwilę.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Mam trzy taśmy LED 5m, chińskie badziewie.
Do tych taśm mam zasilacze 12V/2A.
Zmierzyłem multimetrem, że jedna taśma bierze 0.4A, więc połączyłem wszystkie 3 taśmy szeregowo co powinno brać 1.2A czyli jest jeszcze zapas na zasilaczu.
I wszystko prawie dobrze działa, tylko każda kolejna taśma świeci słabiej. Ki czort?
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Może i połączyłeś taśmy szeregowo, ale tak naprawdę wszystkie diody połączone są równolegle, a im dalej w las, tym napięcie niższe.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑19 sie 2020, o 21:49I wszystko prawie dobrze działa, tylko każda kolejna taśma świeci słabiej. Ki czort?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Podłącz zasilanie z obu stron, albo na którymś łączeniu.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑19 sie 2020, o 22:00czyli dupa zbita i mój plan się nie powiedzie, muszę mieć trzy zasilacze?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Mmmmm, podoba mi się ten cwany plan
W sumie to mogę i połączyć te taśmy równolegle do jednego zasilania, bo będzie i tak w trzech rzędach w garderobie.
Może być z jednego zasilacza skoro jest zapas?
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Tak.
I po problemie.Alan, Alan, Alan! pisze: ↑19 sie 2020, o 22:06W sumie to mogę i połączyć te taśmy równolegle do jednego zasilania, bo będzie i tak w trzech rzędach w garderobie.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Zasilacze się kupuje na długość taśmy, przynajmniej te które ja montowałem do szafek.
Jak taśmy są właściwie pocięte a zasilacz odpowiedniej mocy to wszystkie powinny świecić równomiernie.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
tak, w oznaczonych miejscach
były w zestawie, a sprawdziłem, że mają spory zapas - zakładam więc, że nie tu był problem.
Do subaru aż 5 metrów , po co Ci tyle
Podłącz pod zapalniczke
No tak pod podwoziem słabo świeciAlan, Alan, Alan! pisze: ↑19 sie 2020, o 21:49I wszystko prawie dobrze działa, tylko każda kolejna taśma świeci słabiej. Ki czort?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
podłącz aku od dewalta testowo. A chińskim zasilaczom nie można wierzyć ;)Alan, Alan, Alan! pisze: ↑19 sie 2020, o 22:51były w zestawie, a sprawdziłem, że mają spory zapas - zakładam więc, że nie tu był problem.
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Pod warunkiem, że łączenia nie są "wąskim gardłem", a fakt, że każda kolejna taśma świeci słabiej na to wskazuje.
Na metry, to się kupuje sznurowadła, nie zasilacze.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Dobry adwokat, będzie premia.
Inżynier elektronik może pewnie sobie policzyć precyzyjnie, jak w sklepie proszę o 10 metrów taśmy led i zasilacz, który uciągnie te 10 metrów
czy ktoś może mi wytłumaczyć...
Jak to jest, że Lipton Ice Tea zostawiona w samochodzie przez weekend, temperatury wiadome (u nas w nocy dziś minus 17, a cały weekend pod minus 10), nie zamarzła?
Pół butelki stało i nawet grama lodu w środku nie było
Co tam za chemię leją, lub też może jakieś inne składniki wpływają na to, że nie zamarzła ani ciut ciut
busik, jak sama nazwa wskazuje to jest Ice Tea, czyli nie zamarza. Lod mozesz sobie dorzucic
To chyba ma cos wspolnego z tym, ze te napoje wypakowane sa w glowniej mierze cukrem ktory nie zamarznie
Dawno temu woda w butelce też nie zamarzła. Dopóki w nią nie puknalem. Wtedy zamarzła w kilka sekund.
