Poradnik młodego komputerowca
Auto: T5RDESIGNAWDPOLESTARENGINEERED ;-)
Polubił: 213 razy
Polubione posty: 492 razy
Post 12 lis 2020, o 14:24
Alan, Alan, Alan! pisze:
12 lis 2020, o 14:16
A skoro mowa o rozwiązaniach raczej tańszych, to taniej kupić dwa monitory po 1k niż jeden za 4k.
No dlatego za ~1k kupuje się 1440p a nie 1080p. 1 x FHD to przełączanie okienek, 1 x QHD pozwala odpalić z jednej strony monitora dokument a z drugiej IDE/przeglądarkę/cokolwiek.
Aha no i są stany pośrednie między 1 kPLN a 4 kPLN - poniżej. Za to jak się kupi takie 2 to można zrobić stacka w pionie 8-) ;-)
ptk22, zobacz jeszcze coś takiego - https://www.x-kom.pl/p/524401-monitor-l ... hdr10.html jeżeli możesz sobie tylko na to pozwolić. Zakładam, że praca + filmy bo już odpalenie gry w takiej rozdzielczości wymaga trochę powera.
P.S. Z monitorem jest jak z TV - im większy tym lepszy ;-)
Post 12 lis 2020, o 14:35
My się chyba nie rozumiemy.
Ja nie twierdzę, że 1080p jest lepsze tylko, że wystarcza (po Twojemu to będzie "najmarniej"). Chyba zgodzimy się, że rozdzielczość im wyższa tym lepiej. No, może nie potrzeba 4k do pracy z tekstem na 24", ale wiadomo.
Poza tym zależy jaka jest szerokość (w pikselach) tego QHD. Np ja mam 5760x1080 (3xFHD), dzięki czemu widzę jednocześnie trzy okna na pełnym ekranie. Jeśli miałbym jeden monitor o zbliżonej rozdzielczości to pewno pracowałoby się tak samo wygodnie, ale po co mam płacić za coś co mam wystarczająco dobre.
Do grania w AC. To już co innego. I tu mógłbym się skusić.
nie :p A jak nie wierzysz to odpal sobie robotę na 42"+ telewizorze i popracuj kilka dni. Tylko nie meetingi w zoomie, a robotę :p
Polubił: 213 razy
Post 12 lis 2020, o 14:46
Jakby napisał, że gra i nie ma mocnego komputera to pewnie bym właśnie polecił FHD ;-) Ja wiem, że teraz wystarcza ale jeszcze raz powtórzę, że monitory zmienia się rzadko więc warto wziąć to pod uwagę.
Pełna zgoda - ja zupełnie nie rozumiem laptopów 15 cali z ekranami 4k. Sztuka dla sztuki. Minimum to chyba ~28 cali.
QHD - 2560 x 1440 więc już za ~2k PLN masz więcej przestrzeni niż w przypadku 3 x FHD. Ten 21:9 QHD to już 3440 x 1440 całkiem dużo miejsca do pracy a i film można obejrzeć.
Ty już masz więc Tobie nie doradzam ;-P. Napisałem - kupić najlepszy na jaki w danym momencie mamy kasę. Monitory akurat zmienia się dość rzadko.
Post 12 lis 2020, o 14:51
Nie wiem jak do tego doszedłeś... ale nie. Przy szerokości 2560x1440 nie mam więcej przestrzeni. :-)
I tu się zgadzamy.
Polubił: 213 razy
Post 12 lis 2020, o 14:58
Bardzo prosto - 1 QHD monitor kosztuje ~1 kPLN za ~2 kPLN masz już 2 x 2560 x 1440 - czyli więcej niż 3 x FHD. 8-)
Post 12 lis 2020, o 15:04
A, że mówisz o dwóch monitorach QHD. No to ok, ale gdzie tu jest spór? :-)
Możemy się pospierać jedynie czy sama ilość pikseli przekłada się zawsze na większą przestrzeń roboczą - bo to przecież zależy jak potrzebujesz organizować tę przestrzeń. Np. dla mnie nie jest tak ważna pionowa ilość pikseli - 1080 w zupełności jest ok. Za to wolę na szerokość.
Od początku mówię że dwa monitory to podstawa wygodnej pracy. Albo inaczej. Do wygodnej pracy potrzeba takiej rozdzielczości, że obok siebie widzisz dwa okienka, które nie są "pościskane" na tyle, że praca staje się niewygodna.
Polubił: 213 razy
Post 12 lis 2020, o 15:44
:thumb:
Auto: Dacia :)
Polubił: 117 razy
Polubione posty: 180 razy
Post 12 lis 2020, o 18:48
Mi soft Della gryzł się z wirtualnymi pulpitami. Działało, ale np. przy przełączaniu szarpało, strefy głupiały. Sprawdzałem z rok temu, nie wiem jak teraz.
Dlatego warto wypróbować https://www.displayfusion.com/, nawet z kilkoma "zwykłymi" FHD.
Czasami jest potrzeba zobaczenia czegoś szerzej (np. tabelki). W takiej ultrapanoramie mogę sobie "wyciąć" monitor QHD i zostaje mi jeszcze sporo miejsca na inne okna.
W zeszłym roku kupiłem kilka XPSów 13,3" 4K. Obraz brzytwa, ale jeśli jakaś aplikacja nie obsługuje skalowania (a jest ich całkiem sporo), to bez lupy ani rusz. :giggle:
Post 12 lis 2020, o 18:52
rrosiak pisze:
A tu muszę się przyznać. Jestem cwaniak, bo używam monitorów Dell serii U. Ramka ma z 5mm więc nawet jak potrzebuję szeroko (raz na ruski rok), to mi zupełnie nie przeszkadza.
Polubił: 213 razy
Post 12 lis 2020, o 19:05
rrosiak pisze:
Kiedyś odpaliłem chyba jakieś SoapUI albo coś podobnego (nie pamiętam). No ledwo co trafiałeś w te guziczki. :wall:
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 12 lis 2020, o 22:12
A co powiecie na takie coś ?
Wszystko spięte matroxami w jeden box który rozdziela obraz na wszystkie monitory - do tego jedna myszka i klawiatura na wszystkie monitory ( 2x4 + 2 ). Co ciekawe sygnał dają 3 niezależne PCty, ale są odpowiednio oszukiwane. Nie da się oczywiście przenosić okien między sekcjami z obrazem z różnych PCtów, ale mycha jest jedna i wspólna.
No i znajdź na takim pieroństwie gdzie jest wskaźnik myszki.
Polubione posty: 316 razy
Post 12 lis 2020, o 23:43
tzi pisze:
Zrób go zielony i duży. Wtedy znajdziesz bez problemu.
Ale ja też preferuję jeden, ale duży monitor z podziałem.
Polubił: 2268 razy
Post 13 lis 2020, o 00:02
Wybrałem taki: https://mediamarkt.pl/komputery-i-table ... hd-ips-4ms
Ten 34" z Twojego linka jest super, ale nie mam tyle budżetu.
Polubił: 213 razy
Post 13 lis 2020, o 00:17
To to telewizor ;) Powinno być ok. Teraz jedyny problem to miejsce na biurku ;) Gratulacje!
ptk22 (13 lis 2020, o 01:42)
Polubił: 2268 razy
Post 15 lis 2020, o 01:26
Chloru, dzięki, że zmusiłeś mnie do tej większej rozdzielczości monitora. Odpaliłem w końcu mojego desktopa. Tam domyślnie był wgrany jakiś Windows i on wystartował na FHD bo miał tylko taki sterownik do karty. Obraz dramat... Ale zainstalowałem już Lubuntu i teraz jest super :-)
Polubił: 213 razy
Post 15 lis 2020, o 10:33
Do niczego nie zmuszałem ;) sprawdź jeszcze w ustawieniach czy odświeża 75 Hz w porównaniu do 60 to spora i widoczna różnica.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 15 lis 2020, o 12:22
Ok, panowie pytanie z innej beczki. Mam parę LCD z laptopów, konkretnie to dwa 15.6. Jest jakaś opcja aby podłączyć to do stacjonarki przez HDMI? Widziałem moduły do takich zabiegów. Generalnie, mam mało miejsca. Mam pomysł na ulokowanie monitora w tym celu właśnie chciałem tak to zrobić. Ma ktoś doświadczenia z takimi modułami? Od razu pisze że zakup monitora odpada, bo miejsca na niego nie ma. Aktualnie grywamna TV, ale średnio bo telewizor jeszcze stara plazma HD ready.
Mam na myśli takie coś:
62,71 zł 17%OFF | Płyta kontrolera LCD HDMI DVI VGA Audio PC moduł sterownik DIY zestaw 15.6 "wyświetlacz B156XW02 1366X768 1ch 6/8-bit 40 Pin Panel
https://a.aliexpress.com/_B1jeZu
Polubił: 2268 razy
Post 15 lis 2020, o 15:11
Na max rozdzielczości mam tylko 60Hz. Na FHD jest możliwość 75Hz.
Sprawdzałem na kablach HDMI i Display port.
Polubił: 213 razy
Post 15 lis 2020, o 15:19
To ograniczenie tego Ubuntu. Musisz pewnie dlubnac w configu, żeby na taki tryb zezwolić. Po display port spokojnie ogarnie.
ptk22 (15 lis 2020, o 16:43)
tzi
Polubił: 40 razy
Post 15 lis 2020, o 15:30
ewemarkam pisze:
Że zacytuje automatycznego tłumacza aukcji:
"Standardowy kontroler, aby spalić 1366x7681ch 8-bit 40-pin program"
Nie, nie mam doświadczenia z taką operacją - ale skoro mówisz, że nie ma alternatywy - to ryzyko tych 16$ jest malutkie.
Skoro już napisałeś, że kupno monitora odpada - to napiszę jeszcze - sprzedaj te 15.6 jako części - kup używany monitor i przerób na wiszący na ścianie ( są takie z wtyczkami na dolnej ścianie - lub można by je przenieść lutując kable na stałe ). Takie coś może chyba wyjść taniej, ale wyzwanie mniejsze więc i przyjemności brak.
ewemarkam
Post 15 lis 2020, o 15:51
Coś wymyślę. Dzięki za sugestie.
Polubił: 2268 razy
Post 15 lis 2020, o 16:49
A karta graficzna ma znaczenie? Bo mam nvidia gtx 1650 4GB RAM. To jedna z najsłabszych współczesnych kart.
tzi
Polubił: 40 razy
Post 15 lis 2020, o 17:11
ptk22 pisze:
Za producentem:
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym: 7680x4320 @ 120Hz
Starczy ?
Fakt że linux ( raczej driver grafiki) może mieć problem z łyknięciem dostępnych trybów bo nie wykryje prawidłowo monitora - ale można je zdefiniować ręcznie i wymusić.
T.
ptk22 (15 lis 2020, o 17:18)
tzi
Polubił: 40 razy
Post 15 lis 2020, o 19:32
ewemarkam pisze:
Chcesz to mam takiego 20calowego samsunga 205BW ( wszystkie wejścia z dołu ). Niestety niedomaga - jak zimy to czasem traci obraz. Rozebrałem, wyczyściłem, przelutowałem parę spuchniętych kondensatorów - bez poprawy. Jak chcesz się nim pobawić - daje darmo ( ale bez kabli ). 30min od BB w kier Katowic.
ewemarkam
Post 15 lis 2020, o 19:40
tzi pisze:
ewemarkam pisze:
Na PW.
