Polubił: 2268 razy
Post 17 wrz 2021, o 23:36
Potrzebuję przyrząd do przycinania listew przypodłogowych pod kątem 45 stopni. Listwa ma 80mm wysokości i 11mm grubości. Czym mogę ją precyzyjnie przycinać?
Polubione posty: 117 razy
Post 18 wrz 2021, o 00:45
Piła kątowa, znajdź na OLX wypożyczalnię sprzętu w okolicy swojej
Polubił: 2268 razy
Post 18 wrz 2021, o 06:44
busik, masz na myśli taką ukośnicę?
Tylko czy ona nie będzie za bardzo szczępić? Miałem taką do deski barlineckiej to bardzo szarpała końcówki.
Polubił: 236 razy
Post 18 wrz 2021, o 07:15
Musisz mieć drobną tarczę w wysokie obroty.
Naklej taśmę klejącą na miejscu cięcia.
ptk22 (18 wrz 2021, o 10:53)
Auto: Leon
Polubione posty: 35 razy
Post 18 wrz 2021, o 09:39
Gdybyś mieszkał w pobliżu to mógłbym pożyczyć taką kątowa pile ręczną, dla niewielkich ilości to daje radę, sprawdzone przy docinaniu listw przypodłogowych, także szukaj w okolicy mmozeoE ktoś ma
Polubił: 2268 razy
Post 18 wrz 2021, o 11:03
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-pos ... 15864.html
Chyba kupię tę. Wyjdzie taniej niż wynajem na kilka dni. Ma drobne zęby, widiowe.
Post 18 wrz 2021, o 13:41
tak, dokładnie coś takiego
ja za wynajem płaciłem 50 zł za 1 dzień, na więcej nie potrzebowałem
sprawdź czy ma uchwyty do listew - trzymanie ręką jak masz krótkie odcinki listwy - jest ryzykowne, listwa się trzęsie - i nie wychodzi równo
Polubił: 2268 razy
Post 18 wrz 2021, o 14:06
busik, a mógłbyś podesłać jak te uchwyty wyglądają? Ja potrzebuję na kilka dni, bo robię po pracy w całym domu i powoli mi idzie :giggle:
Post 18 wrz 2021, o 14:12
Ja właśnie miałem ukośnice bez uchwytów i dlatego krótkie odcinki mi wyszły średnio. Na długich listwach jest łatwiej. Będziesz musiał sobie zaciskami mocować, żeby cięcia były proste
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 18 wrz 2021, o 20:24
ptk22, zrób sobie podstawy wysokości piły to listwy będą równo leżeć. Ściski do przytrzymywania takie polecam https://gizmogaraz.pl/produkt/scisk-jed ... hco-300mm/, są też w juli jak masz blisko. Osobiście ich używam, dodatkowo można je na szybko przestawić bez rozkręcania na rozpieranie a to też się czasem przydaje.
ptk22 (18 wrz 2021, o 20:50)
Polubił: 2268 razy
Post 18 wrz 2021, o 20:55
Pożyczyłem sprzęt od kolegi i już się bawię 😁
Post 18 wrz 2021, o 21:24
Piknie
ptk22 (18 wrz 2021, o 21:52)
Polubił: 2268 razy
Post 18 wrz 2021, o 21:54
busik, dzięki że powiedziałeś o tej pile. Cały salon przyciąłem szybciej niż wczoraj ręcznie jeden narożnik 😉
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 7 lis 2021, o 14:38
Zaczynam szukać rozwiązania na podłogę w garażu. W tej chwili jest stary popękany beton, gdzieniegdzie ukruszony. Nie chcę wydawać pierdyliona monet na epoksyd, płytki lub jakieś super technologie. Skuwanie i wylewanie na nowo również odpada. W planach jest pomalowanie jakimś chlorokauczukiem lub czymś nadającym się do garażu.
Czy jest jakiś materiał, który w cienkiej warstwie jest w stanie nie tylko wyrównać, ale i wzmocnić podłogę pod farbę?
Polubił: 2268 razy
Post 7 lis 2021, o 15:39
leon, tak zaprawa uszczelniająca, np. Ultrament. Nie będziesz nawet musiał malować po niej. Bo sama wygląda estetycznie.
Polubił: 421 razy
Post 8 lis 2021, o 10:22
leon, zwykła farba epoksydowa przekracza budżet? Znam parę osób które sobie chwaliły to rozwiązanie.
Post 8 lis 2021, o 10:40
ostatnio dużo tego typu filmików mi się w mediach wyświetla - może taki sealant by coś dał
swego czasu rządził Betondur, ale nie wiem czy to jeszcze istnieje - a jakość nie zawsze była super
Polubił: 2268 razy
Post 8 lis 2021, o 21:04
inquiz, ale jej pójdzie dość dużo na takie popękane pokruszone podłoże.
Polubił: 207 razy
Post 8 lis 2021, o 21:52
inquiz pisze:
8 lis 2021, o 10:22
Na popękane i wykruszone podłoże?
busik pisze:
8 lis 2021, o 10:40
Sealant później, najpierw coś muszę zrobić z podłożem, a dziury są wielkości orzecha włoskiego. Niedużo ich, ale coś trzeba z nimi zrobić.
Polubił: 421 razy
Post 8 lis 2021, o 22:12
leon pisze:
8 lis 2021, o 21:52
no coś z nim musisz zrobić niestety jak są takie dziury. Jeszcze jeden kierunek podrzucę - jak sam umiesz ułożyć to popatrz na ogłoszenia z płytkami. Brat kiedyś wyrwał za grosze kilkadziesiąt m2 płytek które zostały inwestorowi po jakiejś galerii. Duże trudnościeralne, na podłogę do garażu są idealne bo wszystko się elegancko sprząta.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 8 lis 2021, o 22:43
Farba drogowa do malowania pasów. Trudnościeralna, antypoślizgowa. Beton zagruntuj, wyszpachluj ubytki i pęknięcia mrozoodpornym klejem do płytek. Potem tylko wałek i malowanie.
Polubił: 207 razy
Post 8 lis 2021, o 23:00
BiP pisze:
8 lis 2021, o 22:43
I to jest ciekawa koncepcja.
BiP pisze:
8 lis 2021, o 22:43
Myślałem o tym, tylko kupowanie puchy 20 litrów do zwykłego garażu to lekka przesada, a mniejszych opakowań nie znalazłem.
BiP
Post 8 lis 2021, o 23:06
20l to pewnie na garaż zużyjesz.
A jak chcesz 5kg...
https://allegro.pl/oferta/farba-drogowa ... 2696b8b12d
Polubił: 207 razy
Post 8 lis 2021, o 23:49
Po przeliczeniu powierzchni i wydajności wychodzi mi 15 litrów. :wall:
Da radę?
https://allegro.pl/oferta/farba-drogowa ... 0680318784
Post 9 lis 2021, o 10:40
pamiętaj posypać kulkami odblaskowymi, żebyś dobrze widział jak wjeżdżasz :mrgreen:
