- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Mam w jed ym garażu farbę chloro kauczuk. Niby ok ale np woda stoi i nie wsiąka. Ba zima zamarza i mam slizgawke.
- Polubił: 26 razy
Woda że śniegu z solą robi spustoszenie. Stąd te ubytki. Na pewno są w miejscach kół.
Moi rodzice zmienili lokum na mieszkanie w niskim budynku wielorodzinnym, na parterze z pseudoogródkiem.
I teraz pytanie - będziemy robić taras, bo deweloper zostawił tylko dwa schodki z kostki brukowej i tyle, reszta to posiana zimą trawa na błocie
z czego zrobić taras, żeby starsi ludzie nie musieli przy nim za dużo robić?
Najprostsza odpowiedź wydaje się deska kompozytowa, ale może coś mi umknęło a pojawiło się w ostatnim czasie.
Drewno byłoby najładniejsze, ale rodzice nie będą mieli sił i chęci do odświeżania i konserwowania co roku.
Co poleci drogie Bravo?
Bloczki betonowe, legary drewniane, decha drewniana. Drewno impregnowane cisnieniowo.
Lub duże płyty betonowe + zieleń w donicach.
Dolce far niente
Deska kompozytowa nie jest zła, problemem jest to że się nagrzewa mocno od słońca.
- busik (31 mar 2022, o 15:43)
Przerabiałem wszystkie powyżej wymienione.
modrzew po1o latach, wymaga trzeciego malowania (lazura remmers). Jeśli olej to co roku, jak ma być jak z żurnala to 2x. Najpzyjemniejsza w użyciu.r
sosna impregnowana (kawałek do modrzewia miałem dosztukowany, bo brakło) gorzej od modrzewia nieimpregnowanego wygląda.
dąb nieryflowany, niezabezpieczany. trzeci rok, zszarzał, na mokro cholernie śliski. Mi się podoba, żona każe spalić
Płyty betonowe naście lat temu. Wieczne. Karcherem trzeba myć, bo zachodzą. Teraz 5x ładniejsze w sprzedaży. Jakbym tam mieszkał, wymieniłbym.
kompozytowa decha po 5 latach nawet do wkopania jako obrzeże trwnika się nie nadaje. Zmatowiało i kruche. Średnia półka cenowa była.
Bruk klinkierowy. Drogo, ładnie. No.2 po modrzewiu. Kładłem bez cementu na zagęszczony piach, nornice podkopuja. Do przełożenia, chyba na cement.
BiP, dzięki
staruszki mają jakieś 20cm wyżej docelową wysokość tarasu niż reszta trawnika, więc bruk odpada, bo trzeba by w cholerę podsypać.
Płyty betonowe mnie korcą - obaczymy czy znajdę firmę za rozsądne pieniądze
Drzewo chyba juz odpadło
Jeszcze kompozyt jest w grze, ale to zależy czy znajdziemy materiał z lepszej półki, żeby za parę lat się nie okazało jak u Ciebie
Czy można baterię do wanny z termostatem zamontować do góry nogami? By wylot "do słuchawki" było do góry?
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
Zgaduje - pewnie ma odwrotnie wyprowadzona ciepla I zimna wode.FUX pisze:Po co?
- leon (10 kwie 2022, o 22:58)
- Polubił: 26 razy
U mnie było ok. Tylko że kamień załatwił baterię po 8 latach. Ale to już twarda woda.
Baterie z termostatem to zuooooo
Nigdy nie dają dość gorącej wody, tylko cieplejszą letnią
W dwóch mieszkaniach już zdemontowaliśmy, bo nie dało się kąpać czy brać prysznica.
A jak będzie do góry nogami to może jeszcze ciekawiej działać
- BiP (11 kwie 2022, o 21:47)
Napisałem maila do producenta - odpowiedź "nie".
Zadzwoniłem na ich infolinię - odpowiedź "tak".
leon, kup Ty sobie zwykłą baterię jednokolumnową.
Dolce far niente
- Auto: forester 2,5XT,Q5
- Polubił: 88 razy
- Polubione posty: 235 razy
Jak zacznie lecieć do góry to trzeba będzie kratkę na suficie zamontować.
"Szanowny producencie!
Jestę ekscętrykiem i zamiaruję zainstalować Wasz produkt tak jak nikt jeszcze tego nie zrobił..."
Zamontuję niżej, będzie bideto-wanna.
- ptk22 (12 kwie 2022, o 09:39)
Jakbym był bogaty, byłbym ekscęętrykiem, ale żem biedny tom tylko pojebanym.
czyli że cukier na truskawki...
To chyba było w jakiejś piosence
Nie prawda. Tylko guzik na tym pokrętle od regulacji temperatury trzeba wcisnąć żeby bardziej gorąca woda leciała. U mnie daje i 40 stopni jak zechcę. Poparzyć się można.
Wszyscy umrzemy z gorąca.
wiesz... są ludzie, którzy wiedzą jak to działa:-)
większość baterii z termostatem ma "bezpiecznik" który nie pozwala puścić wody cieplejszej niż 39stC - zabezpieczenie przed poparzeniem dla dzieci
guzik puszcza wodę ponad 37stC ale i tak przy 39 termo blokuje się - tak powinno z założenia to działać
CWU mam ustawioną na 42 st.
Jaki sens jest grzać wyżej tylko po to, aby zaraz dopuszczać zimną. Bez sensu.
Dolce far niente
To zależy.
Jak duży masz zbiornik CWU? Jak szybko jesteś w stanie go dogrzać? Jak długo moczysz się pod prysznicem?
