Pytanie ma podtekst, bo jak VW wygra, to drugi kolega weźmie Tiguana.
WiS pisze: czy do tej ceny w VW nie trzeba dopłacić za parę szczegółów,
w highlineSystem radiowy „RCD 310” z odtwarzaczem płyt CD i możliwością odtwarzania MP3 /8 głośników/
Sportowa, trójramienna kierownica w skórze
WiS pisze: Do wyjechania z zaśnieżonego garażu na pewno wystarczy,
devlin pisze: ale dlaczego w sumie zależy Ci na tym, żeby koledzy kupili subaru?
No to po co mu Subaru? Jeśli ktoś nie widzi sensu posiadania stałego napędu 4x4 i ma wymagania jak powyższe to nie ma co namawiać. Tak jak napisał devlin. Nie ma co reklamować. Jeśli ktoś szuka takiego auta jak Subaru to nie trzeba go namawiać.Konto usunięte pisze:WiS pisze: Do wyjechania z zaśnieżonego garażu na pewno wystarczy,
Mniej więcej do tego potrzeba.
vibowit pisze: Jeśli ktoś nie widzi sensu posiadania stałego napędu 4x4
vibowit pisze: Jeśli ktoś szuka takiego auta jak Subaru to nie trzeba go namawiać.
Jak pisałeś wcześniej: 4motion nie jest permanentny. Rodzaj przeniesienia napędu w grupie VAG zależy od sposobu umieszczenia silnika (haldex - poprzecznie; torsen - wzdłużnie)Konto usunięte pisze: IMHO 4Motion jest permanentny.
Konto usunięte pisze: w highline
I wtedy nie na co gdybać, tylko trzeba się przejechać w warunkach realnych jednym i drugim, i odpowiedzieć samemu sobie, czy się zauważyło różnicę.Konto usunięte pisze: wtedy powstaje pytanie: czy warto?
Nie, o ile się nie mylę (i jak sam pisałeś) 4Motion to tylko taki wolfsburżański znak marketingowy, że napęd jest lub bywa na cztery.Konto usunięte pisze: IMHO 4Motion jest permanentny.
Ja - żadnego.Konto usunięte pisze:No i właśnie - ktoś ma doświadczenie z 4Motion?
So What! pisze: Jak pisałeś wcześniej: 4motion nie jest permanentny.
4MOTION ist der permanente Allradantrieb von Volkswagen.
Beim permanenten Allradantrieb 4MOTION von Volkswagen wird die Motorkraft bedarfsgerecht auf alle vier Räder verteilt.
Mówią, mówią:So What! pisze: 4motion, Quattro, 4x4 to tylko nazwy, które niewiele mówią o rodzaju zastosowanego napędu.
Bei Modellen mit längs eingebautem Motor sorgt ein Torsen-Differenzial für die Verteilung der Antriebskräfte auf Vorder- und Hinterachse. Bei Fahrzeugen mit quer eingebautem Motor kommt die Haldex-Kupplung zum Einsatz.
HaldexAufgrund unterschiedlichster Anforderungen bietet Volkswagen seinen Allradantrieb in drei verschiedenen Differenzial-Typen an:
- Haldex-Kupplung
- Torsendifferenzial
- Zentraldifferenzial mit elektronisch geregelter Lamellensperre
TorsenDie Haldex-Kupplung ist eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung. Die Verteilung der Antriebskräfte auf die Achsen erfolgt dabei variabel und bezieht auch unterschiedliche Fahrzustände mit ein. Grundsätzlich verteilt die Haldexkupplung die Antriebskräfte immer zur Achse mit der besseren Traktion.
Moim zdaniem jest to wyjaśnioneDas Torsendifferenzial ist ein mechanisch selbstsperrendes Zwischendifferenzial (Ausgleichsgetriebe), das die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse bedarfsabhängig regelt.
Konto usunięte, no jest wyjaśnione. O napędzie świadczy nie jego nazwa lecz to, jak jest umieszczony silnik.Konto usunięte pisze: Moim zdaniem jest to wyjaśnione
Bedeutet das aber nicht, dass falls kein Bedarf besteht die Hinterräder anzutreiben, die ganze Motorkraft wird nur auf Vorräder verteilt?Konto usunięte pisze:4MOTION ist der permanente Allradantrieb von Volkswagen.
A nie jest tak, że skoro kontroluje to elektronika, to jest kwestią jakości oprogramowania na ile optymalnie jest rozdzielana moc?jarmaj pisze:Haldexy nie są permanentne o tyle, że dopóki mały elektroniczny móżdżek nie uzna, że przód traci przyczepność, to nie kieruje przez rzeczonego Haldexa napędu na tył.
Ale zdaniem marketingowców są permanentnie gotowe, by to uczynićjarmaj pisze: Haldexy nie są permanentne o tyle, że dopóki mały elektroniczny móżdżek nie uzna, że przód traci przyczepność, to nie kieruje przez rzeczonego Haldexa napędu na tył.
O to, to właściwie mógłbyś ich chyba pociągać po sądach...Konto usunięte pisze: 4MOTION ist der permanente Allradantrieb von Volkswagen.
Tak się zastanawiam, ile razy - np. przez ostatnie dwa czy trzy lata, spędzone głównie w FWD i trochę w RWD - zabrakło mi AWD.gootek pisze: to ośki, ale w sumie no to co, że ośki?...
Bo tak jak ja rozumiem fizykę działania napędów w samochodach, to pojęcie rozdziału momentu w stosunku 50/50 w autach takich jak Subaru AWD z centralnym mechanizmem różnicowym to mit, albo żeby inaczej powiedzieć - marketingowe uproszczenie.WiS pisze:Suzuki, sprzedając moim rodzicom Ignisa AWD, też szło w zaparte, że to jest napęd stały - no faktycznie, stale na tył trafia tam jakieś 5% momentu (a do 50% czasami), więc i tak lepiej od VW.
I co wazne, jeździ bezbłędnie - zdolność terenowa tego prostego autka parę razy mnie zaskoczyła, nie poległo nigdy.
gootek pisze: Bedeutet das aber nicht, dass falls kein Bedarf besteht die Hinterräder anzutreiben, die ganze Motorkraft wird nur auf Vorräder verteilt?
WiS pisze: ile razy - np. przez ostatnie dwa czy trzy lata, spędzone głównie w FWD i trochę w RWD - zabrakło mi AWD.
Ich bin permanent sexbereit. Das bedeutet aber nicht das ich ständig ficke...Konto usunięte pisze:gootek pisze: Bedeutet das aber nicht, dass falls kein Bedarf besteht die Hinterräder anzutreiben, die ganze Motorkraft wird nur auf Vorräder verteilt?
Widerspricht das nicht dem Begriff "permanent"?Oder es geht hier darum, dass "permament" bedeutet "immer eingeschaltet" und es nicht zugeschaltet ist?
gootek pisze: Ich bin permanent sexbereit. Das bedeutet aber nicht das ich ständig ficke...
gootek pisze:Ich bin permanent sexbereit. Das bedeutet aber nicht das ich ständig ficke...Konto usunięte pisze:gootek pisze: Bedeutet das aber nicht, dass falls kein Bedarf besteht die Hinterräder anzutreiben, die ganze Motorkraft wird nur auf Vorräder verteilt?
