Filtr przeciwpyłkowy Legacy - zamiennik :)
Post 23 gru 2008, o 19:30
Ponieważ w Legacy żony zaczęły mocno parować szyby (nie pomagało nawet włączenie klimatyzacji), stwierdziłem że czas zajrzeć do filtra przeciwpyłkowego. Zgodnie z oczekiwaniami był czarny od brudu.
Przeszukując strony inter carsu znalazłem informację, że zamiennikiem jest filtr z... Yarisa :giggle: Dzisiaj pojechałem do sklepu, zaryzykowałem i kupiłem (mimo, iż sprzedawca przekonywał, że na stronie jest błąd i na pewno nie będzie pasował). Przed chwilą wymieniłem - pasuje idealnie.
Dla zainteresowanych - jest to Filtron (papierowy), symbol K 1083. Koszt - 35 PLN. Filtry do Legacy były tylko na zamówienie i kosztowały - 75 PLN za papierowy i 150 PLN za taki z filtrem węglowym.
Sama wymiana jest prosta, ale dopiero za drugim razem ;-) Za pierwszym nie wiedziałem co i jak, i rozebrałem pół samochodu... Jeśli ktoś będzie chciał, mogę zrobić 'manual'.
A jeśli ktoś chce poszukać zamienników do innych modeli, trzeba wejść na stronę http://sklep.intercars.com.pl/ , wybrać filtr do swojego modelu i kliknąć 'zamienniki'. Przy większości pozycji są wymiary, więc można porównać ze swoim. A dla 100% pewności można zawsze zabrać stary filtr do sklepu i przymierzyć.
EDIT: Powyższy przypadek dotyczy Legacy kombi 2.0 z 2004 r. (MY'04)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2008, o 20:36 przez Godlik, łącznie zmieniany 1 raz.
devlin
Re: Filtr przeciwpyłkowy Legacy - zamiennik :)
Post 23 gru 2008, o 19:48
Super news, ale w którym dziale jest ten filtr? Szukam do swojego modelu, ale nie widzę zupełnie.
http://wwojnar.com/
Post 23 gru 2008, o 20:10
Godlik na człowieka roku :-) ASO podobno po tym poscie dało na Ciebie zlecenie :mrgreen:
Post 23 gru 2008, o 20:24
devlin pisze: Super news, ale w którym dziale jest ten filtr? Szukam do swojego modelu, ale nie widzę zupełnie.
Ogrzewanie/Wentylacja/Klimatyzacja -> Ogrzewanie/Wentylacja -> Filtr Kabiny
Który masz rocznik/model i jaki silnik?
Konto usunięte pisze: Godlik na człowieka roku :-) ASO podobno po tym poscie dało na Ciebie zlecenie :mrgreen:
Aha, żeby potem nie było na mnie - nie wiem, czy pasuje co do milimetra, bo poprzedni jaki miałem był od jakiegoś Nissana ;-) Ale wchodzi w ramkę bez żadnego ściskania/zaginania.
Tak jak pisałem, najlepiej zmierzyć oryginał i porównać.
Post 23 gru 2008, o 21:13
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 23 gru 2008, o 21:21
Mnie powiedziano w ASO, że węglowy to 278 (albo 287zł - nie pamiętam), trochę dużo. Też kupiłem w intercars, tyle, że za 60. Fajnie, że można sobie wyszukać część po numerze.
Post 8 mar 2009, o 15:43
dla wszystkich ktorym sie chce samemu lub nie maja ochoty isc z tym do ASO, a nie wiedza jak:
zdejmujemy boczek deski z prawej strony
zdejmujemy sznureczek oraz wypinamy bolce schowka z prowadnic odchylajac scianki boczne deski
wyciagamy poleczke i oczom ukazuje sie biala ramka filtra zaklipowana w kanale powietrznym. wyciagamy.
w ten sposob wtryskiwalem plyn do czyszczenia klimy...
... przy takich ustawieniach nawiewow..
.. takim wlasnie sprayem.
a tu wymiary KWADRATOWEGO wkladu.
przykladowa cena nieoryginalnego wkladu weglowego: ok 35 PLN
http://www.allegro.pl/item552477350_fil ... egacy.html
co do sprayu do klimy - ten sie nie wywiazal, nie jest idealnie.. poszukal bym czegos innego..
Ostatnio zmieniony 10 mar 2009, o 09:46 przez gregski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 9 mar 2009, o 15:54
Konto usunięte pisze: ASO podobno po tym poscie dało na Ciebie zlecenie
Buhahahaha :lol:
Zlecenie odebrania gwarancji na perforację blach nadwozia najpewniej ;-)
Polubił: 235 razy
Post 9 mar 2009, o 16:33
A że sie podłączę do Forestera 2.0 MY'07 będzie podobnie?
Post 9 mar 2009, o 17:09
FUX pisze: A że sie podłączę do Forestera 2.0 MY'07 będzie podobnie?
Na Allegro znalazłem taki:
http://allegro.pl/item556683628_filtr_k ... glowy.html
Ale najlepiej wyciągnij swój, zmierz i będziesz miał 100% pewność.
EDIT:
Znalezione na http://sklep.intercars.com.pl/ :
Filtr kabiny
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J1347000
Cena brutto: 68,16 zł
Jakość: ORIGINAL HERTH+BUSS
Długość [mm]: 210
Wysokość [mm]: 32
Szerokość [mm]: 186
Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
od roku prod.: 2004.07
Polubił: 235 razy
Post 9 mar 2009, o 18:10
DZIĘKI!!!!!!!!!
Powiedzcie jeszcze, czy trzeba pół auta rozebrać, jak w OBK?
Post 9 mar 2009, o 19:06
FUX, przestan sie osmieszac ;-)
pokazac ci foty z wymiany nagrzewnicy w moim ex. volvo? tam to bylo pol auta..
