Legacy nawiew?!?
artwbo
Legacy nawiew?!?
Post 13 sty 2009, o 21:57
mam pytanie dotyczące nawiewu w Subaru Legacy 1997 (2500 klima automatyczna).
Bardzo jest niewydajna nawet na czwartym biegu. Słychać, że silnik nawiewu działa dobrze (nawet odkręciłem jakiś czujnik w okolicy silnika i czuć, że tam powietrze hula). Natomiast z kanałów, niezależnie czy szyba, nogi, klapki, działa bardzo słabo.
Filtru kabinowego na pewno nie mam (sprawdzone w autoryzowanym serwisie).
Czy ktoś z Forumowiczów miał podobny problem?
Coś mi się nie chce wierzyć, że Legacy tak ma :-(
Może macie jakieś pomysły jak poprawić ten stan. Ciężko zagrzać wnętrze auta.
Z niecierpliwością czekam i pozdrawiam.
Art
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Re: Legacy nawiew?!?
Post 13 sty 2009, o 22:05
Gołąb w nawiewach gniazdo zrobił... :mrgreen:
a tak poważnie to jakaś przesłona mogła sie wypiąć i blokować przepływ powietrza.
Polubione posty: 316 razy
Post 13 sty 2009, o 22:08
artwbo pisze: Coś mi się nie chce wierzyć, że Legacy tak ma
I słusznie, bo nie ma.
Sprawdź filtr (za schowkiem). ;-)
devlin
Post 13 sty 2009, o 22:10
artwbo pisze:Witam,
A to rarytas. Opis wygląda na totalnie zapchany filtr kabinowy.
http://wwojnar.com/
Post 13 sty 2009, o 22:13
artwbo pisze: Filtru kabinowego na pewno nie mam (sprawdzone w autoryzowanym serwisie).
Post 13 sty 2009, o 22:15
So What! pisze:
:oops:
38.7 C
artwbo
Post 13 sty 2009, o 23:04
Dzięki za szybką reakcje na mój problem :-)
Reasumując:
1. Gołębia nie ma bo bym go już czuł (w ciepłe dni też słabo dmucha!!!) ;-)
2. W serwisie pan sprawdził po VIN'ie i filtra kabinowego NIE MA!!!
GAL ja również nie uwierzyłem panu i nie dalej jak dzisiaj rozebrałem schowek i NIE MA filtra :-( No chyba, że trzeba jeszcze wyciągnąć silnik i nagrzewnice i plastiki, przyznaję tego już nie zrobiłem ;-)
3. Klapka (przełączanie obiegi powietrza zewnętrzne/wewnętrzne) raczej działa bo wyrażnie słyszę klapnięcie i inaczej silnik "hałasuje". Czy są jeszcze jakieś inne klapki?
Potrzebne kolejne pomysły!!!
Pozdr.
Art.
Polubił: 239 razy
Post 13 sty 2009, o 23:07
Ok. Silnik chodzi, lecz wentylator mogł spaść/wyrobić sie na osi silnika...
artwbo
Post 13 sty 2009, o 23:14
Silnik wyciągnąłem (niestety nie do końca bo jedna blaszka przeszkadzała ;-)) i wyglądał ok.
Lekko w lewo od silnika jest jakiś taki mały czujnik (wygląda jak mały aluminiowy radiator). Przez tą dziurę wiało przyzwoicie!
devlin
Post 13 sty 2009, o 23:21
So What! pisze:
9538674586945 N :oops:
http://wwojnar.com/
artwbo
Post 13 sty 2009, o 23:30
Devlin rozumiem, że to part number filtra, który powinienem mieć?
Masz może jakiś rysunek z dokumentacji, który to pokazuje?
Tylko dlaczego w serwisie SUBARU, autoryzowanym, twierdzą że nie ma?!
Przecież mają odpowiednią wiedzę i dokumentację!
Ja póki co się z nimi zgadzam bo też nie znalazłem :-(
Może dokładny VIN coś wyjaśni JF1BGCLE5WG088760
devlin
Post 13 sty 2009, o 23:32
Nie nie, to odpowiedź dla So What!a, zainspirowana odpowiedzią Gala - przepraszam za zmyłkę :mrgreen:
http://wwojnar.com/
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 13 sty 2009, o 23:33
artwbo, numery części OEM Subaru i Forda z pamięci wali tylko Azrael :mrgreen:
artwbo
Post 13 sty 2009, o 23:39
W sumie nie jest mi potrzebna cześć tylko rozwiązanie :mrgreen:
Przy okazji to upieram się, że tej części nie ma ;-)
artwbo
Post 14 sty 2009, o 20:34
No i temat się wyjaśnił.
Opiszę może jeszcze jakiemuś nieszczęśnikowi się przyda ;-)
Rację miał serwis, że filtra nie ma, ale ....
Pomiędzy obudową silnika nawiewu a obudową klimy i nagrzewnicy jest prostokątna dziura o rozmiarach około 6x10cm. W tym otworze jest wkręcone na stałe coś w rodzaju filtra (na stalowej siatce jest jakaś włóknina). Problem jest taki, że aby to zauważyć trzeba zdemontować silnik i wsadzić głowę w dziurę ;-)
Na razie spróbowałem bez tego pseudo filtru i nawiew zrywa czapkę z głowy. Jak znajdę zamiennik, albo uda mi się to doczyścić to włożę żeby być w zgodzie z producentem! :-)
Dzięki wszystkim za wskazówki i uwagi.
Pozdrawiam.
Art.
