Czujnik temperatury oleju
Tasior_Miedziak
Post 18 sty 2009, o 20:03
Tak mi od dluzszego juz czasu chodzi po glowie, zeby wyposazyc swoja lodowke w czujnik temperatury oleju. Powodem jest to, ze tak naprawde to nigdy nie wiem kiedy silnik jest juz na tyle rozgrzany, ze mozna dawac ostro w pedal, i zawsze jak mnie fantazja na ktorychs swiatlach poniesie, to pozniej sobie w brode pluje, czy aby nie za wczesnie?
W dodatku jeden hondziarz od nas z biura twierdzi, ze tak naprawde to silnik jest wystarczajaco rozgrzany dopiero po przejechaniu okolo trzydziestu kilometrow. No a, ze ja sie nie znam, wiec lykam takie historyjki jak odkurzacz.
Czy taki czujnik to jaks ciezka sprawa jest? Nie interesuja mnie jakies tam zegary Defi czy cos takiego, bo sa ohydne i wygladaja jak liczniki od wody. Interesuje mnie raczej cos bardzo malego, schowanego tak, zebym tylko ja mogl zobaczyc. Moze byc nawet zwykla dioda, ktora zmieni kolor swiecenia z czerwonego na zielony, jak juz olej sie rozgrzeje.
Da sie cos takiego uzyskac?
Re: Czujnik temperatury oleju
Post 18 sty 2009, o 22:04
Wydaje mi się, że najprościej będzie jednak kupić wskaźnik temperatury oleju ze wskazaniem cyfrowym, np. taki:
http://img.photobucket.com/albums/v168/ ... Gauges.jpg
a następnie wyświetlacz cyfrowy zastąpić pojedynczą diodą (każdy średnio rozgarnięty elektronik sobie poradzi). Diodę zamaskować, a resztę schować. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dostajesz w komplecie (prawie) cały zestaw do zamontowania takiego czujnika.
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 22:07
kolega potrzebuje (np. bimetaliczny) czujniczek, oporniczek, diodkę i 2m kabelka
problemem jest czujniczek - analogiczny jak oemowy Poleju tylko na Toleju :)
Post 18 sty 2009, o 22:09
Ano właśnie taki czujniczek jest w komplecie z takim pasztetowym autogaugem. Nie wydaje mi się, że czujnik podający informację w postaci 0/1 był dostępny, bo ALBO nie istnieje (bo musiałby być produkowany pod konkretny silnik) ALBO już się w tym silniku znajduje, tylko trzeba diodkę i oporniczek pod niego podpiąć.
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 22:11
ten to raczej PT100 albo pokrewny - się do wysterowania diodki nie nadaje
przecież nie chcemy kolegi wmanewrowywać w uC z ADC do sterowanie jednej diodki?
Post 18 sty 2009, o 22:15
Krótki sterownik na tor 4-20 i będzie dopsz.
A tak poważnie to cały czas obstaje przy tym, żeby z autogauga wypatroszyć wyświetlacz i zapodać sumator co będzie zatrzaskiwał diodę przy określonej wartości i tyle.
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 23:08
pytania pomocnicze
1. o jakiej temperaturze progowej mówimy
2. jaki ma być gwint czujnika?
btw, jaki sumator? układ logiczny na bramkach?
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 23:15
przykład:
http://allegro.pl/item530951676_czujnik ... nalem.html
wyjście na 110 stopni, pytanie ile ma nagrzany olej i czy gwint się zgadza 8-)
niestety droższy niż rozsądek nakazuje (jakieś 10x)
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 23:20
tańsze, ale montaż fatalny a może tylko kiepski:
http://www.tme.eu/termostat-bimetaliczn ... 03-90.html
Tasior_Miedziak
Post 18 sty 2009, o 23:40
Mysle, ze u Niedzialka na Swiatowej by to ogarneli. Jest tam kilku bardzo dobrych elektronikow. Sami kiedys robili alarmy samochodowe wiec z czyms takim nie byloby problemu. Tylko, ze ja nie chce zeby sie na moim Forku uczyli. Nawet jezeli sa to super fachowcy. Chcialbym rozwiazanie sprawdzone, a nie autorskie, ale widze, ze nie bardzo sie da, bo przeciez takiego "eleganckiego" zegara jak pokazal Bergen, nie wloze sobie do kabiny.
Myslalem, ze sa takie gotowe rozwiazania, ktore sa PROSTE. Bez zegarow, elektronicznych wyswietlaczy, mikroprocesorow, itd. Slyszalem, ze w nowym STI jest na desce rozdzielczej taka lampka wlasnie. Jak przestaje sie swiecic na czerwono, znaczy ze olej jest juz wystarczajaco rozgrzany. Prawda to?
Marzy mi sie zwykla dioda, tam gdzie mam juz diode od alarmu (kolo wlacznika swiatel przeciwmgielnych). Tak niewiele, a jedna tak wiele ;-)
A tak w ogole, to jaka powinien miec temperature olej, zeby mozna juz bylo ostro dac w gaz?
I jeszcze jedno mnie ciekawi? Gdzie sie dokonuje pomiaru? Jest jakies specjalne miejsce gdzie mozna taki czujnik wkrecic czy trzeba kombinowac?
deLux
Auto: X.X
Post 18 sty 2009, o 23:51
"bardzo dobrych elektronikow" nie spotkasz w warsztacie samochodowym :lol:
Tasior_Miedziak
Post 18 sty 2009, o 23:59
deLux pisze:"bardzo dobrych elektronikow" nie spotkasz w warsztacie samochodowym :lol:
Moze to i prawda... W kazdym razie mozna tam spotkac kilku "wystarczajaco" dobrych :mrgreen:
deLux
Auto: X.X
Post 19 sty 2009, o 09:38
zdecydowanie się zgadzam, że jeśli OEMowy wskaźnik temp wody nie jest wystarczającym kryterium nagrzania silnika to należy się diodka/wskaźnik, który o tym faktycznie będzie świadczył.
Post 19 sty 2009, o 10:51
deLux pisze: zdecydowanie się zgadzam, że jeśli OEMowy wskaźnik temp wody nie jest wystarczającym kryterium nagrzania silnika to należy się diodka/wskaźnik, który o tym faktycznie będzie świadczył.
W moim GTku wskaźnik temperatury 'wody' podnosi się bardzo szybko. Ale trzeba przejechać jeszcze kilka km, żeby wskazówka temp oleju drgnęła i przekroczyła 50 stopni.
Nie wiem tylko, gdzie mam zamontowany czujnik. Bo podobno jest kilka miejsc, w których można go zamontować, ale tylko jedno słuszne ;-)
No i mam gęsty olej, 10W60
deLux
Auto: X.X
Post 19 sty 2009, o 12:02
Godlik, jaką masz temperaturę oleju po nagrzaniu ?
Post 19 sty 2009, o 12:06
deLux, ja mam 90.
Post 19 sty 2009, o 12:31
deLux pisze: Godlik, jaką masz temperaturę oleju po nagrzaniu ?
Normalna jazda to 80-90. Jeden, jedyny raz udało mi się przekroczyć 100. Ale to było lato, skwar, a ja nie oszczędzałem samochodu ;-)
Post 19 sty 2009, o 12:34
Tasior_Miedziak pisze: A tak w ogole, to jaka powinien miec temperature olej, zeby mozna juz bylo ostro dac w gaz?
Takie pasztetowe kalkulacje to 2 razy czas, w jakim się płyn chłodzący nagrzeje.
deLux
Auto: X.X
Post 19 sty 2009, o 13:09
Tasior_Miedziak, wstaw sobie wskaźnik więcej Ci powie niż głupia diodka "teraz upalaj" :mrgreen:
