Co zrobić jak silnik się przegrzewa po długiej trasie?
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem:
Wskaźnik temperatury mam na czerwonym polu jak rozgrzeje silnik następnego dnia po długiej trasie.
Wtedy staje czekam aż ostygnie i można odkręcić korek chłodnicy, dolewam dosłownie pół szklanki płynu bo więcej się nie mieści i do następnego dłuższego wyjazdu jest ok. Nawet kilka miesięcy.
Co sie dzieje? Może termostat się zawiesza? Oby nie uszczelka...
Mocho
Mocho
Re: Co zrobić jak silnik się przegrzewa po długiej trasie?
Zrób sobie test CO2 ale stawiam że nie masz uszczelek. Z resztąjak seryjny wskaźnik pokazuje czerwone pole to pewnie nie tylko uszczelek...
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Ja bym powiedział, że układ się zapowietrza i dlatego potem nie może sprawnie pompować wody. Ale z góry mówię, że zgaduję.
edit
Az szybszy. Czy możliwe jest, że zapowietrza się przez przedmuch w uszczelce?
edit
Ostatnio zmieniony 9 lut 2009, o 21:14 przez jarmaj, łącznie zmieniany 1 raz.
jarmaj, a co zapowietrza ciśnieniowy układ? :)
- Polubił: 89 razy
No bo ciekawe, że w czasie jazdy nie ma wysokiej pemperatury, Dopiero po następnym odpaleniu.
Azrael pisze: a co zapowietrza ciśnieniowy układ? :)
siakieś większe ciśnienie?
jarmaj, nie ma bo gaz w kanałach chłodzenia nie nagrzewa czujnika. Jak się grzeje proponuję przegazować parę razy solidnie i powinien się zestudzić. Na 99,999999999999999% uszczelki, szczególnie w tym silniku.
- Polubił: 89 razy
Brzmi przekonywująco. Niestety dla Mocho...
To znaczy że podczas długiej trasy ze stałymi większymi obciążeniami silnika np 150 na autostradzie przez 2godziny wpycha mi spaliny do układu chłodzenia?
Ale w mieście jeżdżę bardzo dużo czasem kilka godzin a jak trzeba to ostrzej i nic się nie dzieje.
Kiedy mam sprawdzać CO2 pojechać w trasę i zaraz do serwisu?
Po prostu podjedź do serwisu który ma takie urządzonko, nie ważne kiedy, niech tylko auto się zagrzeje.Mocho pisze: Kiedy mam sprawdzać CO2 pojechać w trasę i zaraz do serwisu?
Mocho pisze: To znaczy że podczas długiej trasy ze stałymi większymi obciążeniami silnika np 150 na autostradzie przez 2godziny wpycha mi spaliny do układu chłodzenia?
Dokładnie tak.
- Polubił: 89 razy
Właśnie efekt miałem na myśli mówiąc o zapowietrzaniu (nie ma słowa zaspalinowianie).Azrael pisze:Mocho pisze: To znaczy że podczas długiej trasy ze stałymi większymi obciążeniami silnika np 150 na autostradzie przez 2godziny wpycha mi spaliny do układu chłodzenia?
Dokładnie tak.
No to będzie trudne bo musiałbym pojechać w trasę i wracając zostawić samochód na noc pod serwisem i wrócić taksówką. Później rano przejechać się ze dwa razy wokół serwisu az temp sięgnie szczytu i sprawdzić wtedy? Gdzie oni to sprawdzają w zbiorniczku wyrównawczym? Bo chłodnicę odkręcą za minimum godzinę.
Cała operacja staje się trochę czasochłonna no i trzeba brać pod uwagę, że trasa może okazać się niewystarczająca na to aby silnik rano się przegrzał.
Trochę, szczerze mówiąc liczyłem na to, że ktoś napisze że też tak miał i wymienił np. termostat lub układ był zapowietrzony i było ok. uszczelka to ostateczność...acha jeszcze jeden ważny szczegół mam wrażenie że ma to związek z temp na zewnątrz. (tzn zimno)
Mocho, normalnie podjedź do serwisu, nie po żadnej strasie.
Tak zrobię. W góry boje sie jechać bo utknę gdzieś a Austrii...
Dzięki
Dzięki
- Polubił: 89 razy
Jesteś na gwarancji?
Bo jak nie, to ja nie tyle utknięcia bym się obawiał, ale remontu kapitalnego na sporo $...
- Danieldd48
- Auto: Forester '98 2,0 AWD, LPG, STEREO, LO
- Polubione posty: 1 raz
o ile on jest ciśnieniowy, może korek chłodnicy nie trzyma.Azrael pisze: a co zapowietrza ciśnieniowy układ
Mocho, sprawdź, czy masz węże twarde (węże
Jak jest za niskie ciśnienie w układzie (albo wcale) to może gotować pły (szczegolnie w długiej trasie)
- Danieldd48
Nie ma jak podnieść człowieka na duchu. Ludzie tutaj wymyślają co tylko, żeby z nadzieją szukał jakiejś błachostki a Ty z grubej rury...Azrael pisze: Na 99,999999999999999% uszczelki, szczególnie w tym silniku.
Kiedyś mi jeden taki dość kumaty inżynier mówił, że jak uszczelka ma przedmuch to nie ma że tylko na wysokich obrotach, ale na każdych, bo wybuchy na wolnych obrotach są na tyle silne że bąbelki robić w zbiorniku wyrównawczym będą. A jak chłopak goni po mieście 1,2,3 hebel i tak przez kilka godzin
Danieldd48, niema co siię łudzić i nie ma co jeździć z wydmuchaną, trzeba sprawdzić, ajk trup to trzeba robic a nie zabić go do końca, chyba ze kolega chce sobie wymienić cały silnik. Ja z własnej kieszeni bym nie chciał.
- Danieldd48
Azrael, ty to jak lekarz, zawsze najpierw tę najgorszą opcję, ale...jest w tym sens, bo prędzej się pacjent decyduje na diagnozę
i zgadzam się całkowicie, cza jechać i sprawdzić, bo to nie przelewkiAzrael pisze: Danieldd48, niema co siię łudzić i nie ma co jeździć z wydmuchaną, trzeba sprawdzić, ajk trup to trzeba robic a nie zabić go do końca, chyba ze kolega chce sobie wymienić cały silnik. Ja z własnej kieszeni bym nie chciał.
Zaczynam się gubić. Obawiam się że macanie gorących węży przewyższa moje umiejętności diagnostyczne.
Jak to jak zimnieje to ubywa płynu? kurczy się czy co? no bo chyba sam nie wpływa do układu na wyłączonym silniku?
Zaczne od CO2... przynajmniej coś będę wiedział.
Panowie w ASO powiedzieli że uszczelka (bez sprawdzania CO2) ale oni chcą ją wymnienić a ja tylko jak będę musiał no bo jakoś w mieście się nie grzeje.
Wiem że zaraz napiszecie że jak chcę mieć miejski samochód to mogę sobie Smarta kupić:)
Ostatnio zmieniony 9 lut 2009, o 23:00 przez Mocho, łącznie zmieniany 1 raz.
Mocho pisze: Panowie w ASO powiedzieli że uszczelka ale oni chcą ją wymnienić a ja tylko jak będę musiał no bo jakoś w mieście się nie grzeje.
Ilejuż tak przejechałeś?
Nie sorry w mieście z 5 miesięcy bez trasy.
