Forkiem ,,trzepie'' !!! Pomocy!
Rob-Ko
Auto: Subaru Forester 2,0 99
Post 9 lut 2009, o 17:29
Leciwy Forek (99) 2,0 automat .
Podczas przyspieszania zaczyna trząść całym autem, noga z gazu ... 80 % mniej ale dalej trzepie :wall: ! Koła wyważone ! jakieś rady ? Pomysły gdzie szukać problemu ?
Re: Forkiem ,,trzepie'' !!! Pomocy!
Post 9 lut 2009, o 18:58
Rob-Ko, może tarcze biją. Ale, żeby aż tak...
Post 9 lut 2009, o 19:07
Rob-Ko, ale trochę jaśniej co trzepie i jak. Koła telepią? Czy silnik pracuje nierówno? Czy co?
Bo jak "wszystko" i "cały forek" to chyba musisz szybko sprzedać auto ;-)
Rob-Ko
Post 9 lut 2009, o 19:24
silnik pracuje poprawnie ,,wkręca się dość sprawnie'' natomiast ,,trzepanie'' takie jak przy uszkodzonej oponie lecz nie przenosi się na kierownicę tylko karoserię (nadwonie ) TELEPIE !
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Post 9 lut 2009, o 19:33
Rob-Ko, może masz krzywe tarcze hamulcowe - częsta bolączka subaru. A może masz uszkodzoną oponę? Oglądałeś wszystkie koła dokładnie czy nie ma jakiś wybrzuszeń czy innych niespodzianek. A może masz krzywe felgi i wulkanizator tylko przyrżnął głupa, że dało się je wyważyć.
Rob-Ko
Post 9 lut 2009, o 19:43
Byłem przy sprawdzeniu kół, jestem przekonany że wulkanizator uczciwie wyważył koła ( powtórna kontrola u innego niż poprzednio).
Jeśli to tarcze to ... powinienem czuć ...... cokolwiek na pedale hamulca podczas hamowania, autko się ,,telepie'' podczas przyspieszania !
luzów na łożyskach piast też nie ,,namacałem''
zastanawiam się: jak sprawdzić ( w pierwszej kolejności ,,domowym sposobem'' przeguby i półosie ???
Post 9 lut 2009, o 21:13
Auto na podnośnik i pojedź z kołami w powietrzu, jak trzęsie całą budą to winowajca musi być widoczny. Może wał napędowy?
Polubił: 89 razy
Post 9 lut 2009, o 21:29
Azrael pisze:Może wał napędowy?
Kiedyś wiele lat temu, w cudzie PRL-u pt Polonez rozleciało mi się w drobny mak łozysko podpory wału. Ale trzepało całum autem!
Post 9 lut 2009, o 21:30
jarmaj, mi się rozleciało w Fordzie - też fajnie.
Post 9 lut 2009, o 21:42
kurcze, kolega pisze, ze przy przespieszaniu, a wszyscy o hamakach.. :giggle:
podpora walu raczej, czasem sam wal ...
Polubił: 89 razy
Post 9 lut 2009, o 21:49
gregski pisze:kurcze, kolega pisze, ze przy przespieszaniu, a wszyscy o hamakach..
Może przyspiesza stale asekurując się lewą?
Post 9 lut 2009, o 21:56
jarmaj, na to nie wpadlem :mrgreen:
Danieldd48
Post 9 lut 2009, o 21:59
jarmaj pisze: w cudzie PRL-u pt Polonez
jak przy przyspieszaniu telepie, to krzyżak może. to też sprawdzisz sam - o ile masz kanał. Gdyby coś na półośkach (przednich), to byś czuł na kierownicy raczej. Gdyby tarcze to przy hamowaniu (jak u mnie z lekka). Gdyby koła, opona, to na luzie też. Więc obstawiam krzyżak. 8-)
Rob-Ko
Post 10 lut 2009, o 11:28
Dzięki wszystkim za porady ! Dziś o 16 ,,Konsylium'' w kanale :wall:
Post 10 lut 2009, o 11:31
gdybyś miał koło dwumasowe to pewnikiem przyczyna byłaby oczywista,
powodzenia i tanich wyników
Rob-Ko
Post 10 lut 2009, o 18:13
No i znowu ''telepiącym'' Forkiem jestem w domu ! Ciekawe czy wszyscy mechanicy będą sobie rozbijali młotkiem dłonie .... kwadrans przed moją wizytą ?? :-d
Post 10 lut 2009, o 19:33
Rob-Ko, że co?
Polubił: 89 razy
Post 10 lut 2009, o 19:38
Widocznie mechanik się od Forka zaraził i tak telepały mu się ręce, że młotkiem sobie kuku zrobił. :mrgreen:
Rob-Ko
Post 10 lut 2009, o 20:32
Z planowanych oględzin .... ,,nici'' ! podłoga warsztatu zachlapana posoką mechanika który ... okazało się, ma kiepskie oko i zamiast młotkiem walnąć w ,,coś tam coś tam '' przyłoił sobie w rękę ! :-/ Kara ??? za niecne zamiary ...skrojenia biednego właściciela starego Forka ??? :evilgrin:
deLux
Auto: X.X
Post 11 lut 2009, o 01:06
krwiożerczy forek :roll:
Rob-Ko
Post 11 lut 2009, o 20:59
Właśnie wróciłem od ,,jednorękiego bandyty’’ :razz: - PRZEPRASZAM - Pana Mechanika ! :-)
Forek podniesiony, poszarpany (ręcznie )wszędzie gdzie się dało i….. uszkodzona osłona prawego, przedniego przegubu wewnętrznego !!!
Wymyto, założono nową osłonę, przesmarowano (nawalono smaru ) założono obejmy mrucząc pod nosem ( coś o jakichś zawracaczach du…y :roll: ) !
Skasowano 50 zł i wyproszono na jazdę próbną !! Jest OK. :-)
Polubił: 89 razy
Post 11 lut 2009, o 21:03
Ale od uszkodzonej osłony to "trzepać" nie mogło, co najwyżej przegub za chwilę by powiedział pa-pa :roll: ....
Chyba że już przegub jest martwy, a zapchanie go na siłę smarem na chwilę zmniejszyło objawy....
Rob-Ko
Post 11 lut 2009, o 21:08
Czy na krzyżaku są łożyska igiełkowe ? bo wprawdzie Jednoręki mnie wygonił przecz od samochodu ale potem taki jakiś śmieciuszek podobny do łożyska igiełkowego leżał na skrzynce narzędziowej !
Danieldd48
Post 11 lut 2009, o 21:12
tak, igiełkowe,
jarmaj pisze: Chyba że już przegub jest martwy, a zapchanie go na siłę smarem na chwilę zmniejszyło objawy....
deLux pisze: krwiożerczy forek
no on ŻYJE :o
stawy biedaka bolą i kulał :giggle:
Post 11 lut 2009, o 21:14
Nie wyobrażam sobie zeby pan Henio (z całym szacunkiem) w warsztacie naprawiał krzyżak w wale od SUbaru.
