Ależ to jest na temat, bo nie wiem czym plamy z maku doprać.devlin pisze:Wygrał pan konkurs na nazwę wątku i wszystkim i niczym :)
A teraz wynocha mi z tego wątku z tym!
Makowy pręgierz / Hejt Line - tutaj szydzimy z Apple
Re: Makowe panienki
Re: Makowe panienki
vibowit pisze: O! A propos.
gregski, jaki proszek do prania jest najlepszy
jak to jaki? niemiecki !
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Makowe panienki
Znalazłem stronę jak w temacie: http://www.makow-podhalanski.um.pl/Dni_makowa2008.htm
Re: Makowe panienki
To ja może tylko powiem, skąd to się wzięło (sporo technobełkotu ;)):devlin pisze:ky, wybacz, ale to jest jakaś bzdura. Rozumiem i szanuję wrogie nastawienie, ale zachowajmy jakikolwiek poziom merytoryczny.
http://thread.gmane.org/gmane.os.openbsd.misc/153820
Re: Makowe panienki
Rzeczywiście, sam bełkot.
Powiem tyle - sam mam mocno zabezpieczoną sieć w domu, ukryte SSID i iPhone widzi ją bez problemu, sam się loguje do sieci po powrocie do domu i tak dalej. Więc uprasza się o nierozpowszechnianie bzdur, a których samemu nie ma się pojęcia, tylko bazuje się na bredniach rozpowszechnianych w sieci.
http://wwojnar.com/
Re: Makowe panienki
1. Devlinie, chciałem zauważyć, że moja uwaga nie odnosiła do się ukrywania SSID, tylko do galowej uwagi na temat Potomka Średniego, zatem naprawdę nie ma się o co spinać. Wyluzuj.
2. Owszem, technobełkot, ale tylko dla laików.
3. Ukryte SSID jest zabezpieczeniem tej samej klasy co firanka w oknie:
r.Wikipedia pisze: Not broadcasting the SSID
A "half-measure" in improved security can be attained by turning off the broadcast of the SSID.[2] This means that turning off the broadcast of the SSID leads to a false sense of security; the method discourages only casual wireless snooping. To a user, depending on the wireless software, the network either does not show up, or is displayed as "Unnamed Network". In any case, one needs to manually enter the correct SSID to connect to the network.
While this method prevents casual detection of the network (and particularly idle networks), it is not secure against determined hackers, because every time someone connects to the network, the SSID is transmitted in cleartext even if the wireless connection is otherwise encrypted. An eavesdropper can passively sniff the wireless traffic on that network undetected (with software like Kismet), and wait for someone to connect, revealing the SSID.
A publication by Planet 3 Wireless helps to clear the air with this frequently misinterpreted topic by saying:
In most access points this announcement can be disabled, making it slightly more difficult for an attacker to learn a network's SSID...Some people mistakenly believe that turning off "SSID broadcast" turns off beacons entirely, which is not true."[3]
Sometimes, in large networks there is even frequent enough connection requests to see the name listed without additional software. Alternatively, there are faster (albeit detectable) methods where a cracker spoofs a "disassociate frame" as if it came from the wireless router, and sends it to one of the clients connected; the client will immediately re-connect, revealing the SSID.
Thus, this should not be the only protection used in a wireless network against determined crackers.[4] Real security should be used such as requiring WPA/WPA2.
Re: Makowe panienki
ad 1: Misanderstending w takim razie, przepraszam.
ad 2: True
ad 3: True
Ja mam, z tego co pamiętam:
- ukryte SSID
- hasło dostępowe ponad 30 znaków
- WPA2/PSK i coś tam jeszcze z często zmienianym kodem
- blokadę po macadresach
- i coś tam jeszcze jest
Sam się zastanawiam po co, tak naprawdę - jak ktoś ma wejść, to i tak wejdzie. Tylko po co.
ad 2: True
ad 3: True
- ukryte SSID
http://wwojnar.com/
Re: Makowe panienki
Z tego wszystkiego zostawiłbym WPA-PSK i dodałbym uwierzytelnianie na firewallu (ewentualnie IPSec). Kto ma wejść, ten wejdzie, owszem. A po co? Od zwykłej ciekawości, skłonności do wandalizmu po całkiem konkretne cele związane z działalnością przestępczą (można np. korzystając z cudzej adresacji rozsyłać spam, atakować inne hosty, podszywać się, podsłuchiwać, przejmować ruch, dystrybuować warez i inne niezbyt ciekawe śmiecie, korzystać z możliwości dokonania przesiadki do wykonania innego ataku, wreszcie dobierać się do maszyn konkretnych osób w celu uzyskania dostępu do wrażliwych danych tych osób bądź ich pracodawców). Owszem, póki są inne, prostsze sposoby pozyskiwania maszyn/adresów do prowadzenia działalności przestępczej, to wpinka w czyjeś WiFi nie będzie na porządku dziennym, ale to nie znaczy, że nie jest możliwa.devlin pisze: Ja mam, z tego co pamiętam:
- ukryte SSID
- Kornik
- Auto: Zoom i Rower. Range Rover
Re: Makowe panienki
W dodatku im wiecej zabezpieczen tym bardziej kusi zobaczyc co tam za nimi jest...ky pisze: Sam się zastanawiam po co, tak naprawdę - jak ktoś ma wejść, to i tak wejdzie. Tylko po co.
Nie przejmowalbym sie zbytnio. Moj AP pokazuje 15 roznych sieci w okolicy, z czego 3 kompletnie niezabezpieczone. Dopoki takie sieci beda istniec, dopoty najzwyklejsze WPA2 wystarczy.
Re: Makowe panienki
to nie to samo co filtrowanie macadresow?ky pisze: Z tego wszystkiego zostawiłbym WPA-PSK i dodałbym uwierzytelnianie na firewallu (ewentualnie IPSec).
- Kornik
Re: Makowe panienki
Nie, bo zmiana mac adresu trwa kilka sekund, a do uwierzytelnienia trzeba znac haslo.gregski pisze: to nie to samo co filtrowanie macadresow?
- Polubił: 294 razy
- Polubione posty: 556 razy
Re: Makowe panienki
gregski pisze:
Nie, w innej warstwie działa ;)
Re: Makowe panienki
Nie. Musisz się zalogować (czy via SSH, czy to na stronie WWW, co jest średnio dobrym rozwiązaniem, bo HTTP jest protokołem bezstanowym, czy też uwierzytelnić się innym mechanizmem). Ja np. u siebie w sieci mam coś takiego: nie zalogujesz się po SSH (kluczem publicznym) do routera, to Cię nie wypuści do Internetu.gregski pisze:to nie to samo co filtrowanie macadresow?ky pisze: Z tego wszystkiego zostawiłbym WPA-PSK i dodałbym uwierzytelnianie na firewallu (ewentualnie IPSec).
Natomiast filtrowanie MAC-ów to kolejna przeszkoda klasy firanki: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę popodsłuchiwać, a potem użyć zesniffowanej pary MAC-IP.
Re: Makowe panienki
Mój router to stary, poleasingowy pecet siemensa z kartą gigabitową i wifi :)
Re: Makowe panienki
Bardzo energooszczędne i ciche rozwiązanieky pisze:Mój router to stary, poleasingowy pecet siemensa z kartą gigabitową i wifi :)
http://wwojnar.com/
Re: Makowe panienki
Byś się zdziwił, całe 20-30W (wg taniego watomierza). Zaś co do głośności, to router ma cały jeden wiatrak w zasilaczu, który aktywuje się na kilka chwil może raz na godzinę. A że stoi piętro wyżej, to w ogóle mi to nie przeszkadza :Pdevlin pisze: Bardzo energooszczędne i ciche rozwiązanie![]()
Re: Makowe panienki
Zaskakująco mało, przyznaję - mi ostatnio watomierz pokazał 30W dla laptopa w sleepie i jakieś 25W dla pustej(!) listwy stabilizującej.ky pisze:
http://wwojnar.com/
Re: Makowe panienki
Baterię trzeba z czegoś doładować :) Moja dellizna podczas normalnej pracy schodziła w okolice 40W.devlin pisze: Zaskakująco mało, przyznaję - mi ostatnio watomierz pokazał 30W dla laptopa w sleepie
To jest taki mały desktop Siemensa z PIII 666MHz na pokładzie, 128MB. Do tego karta CF 1G, karta WiFi, GigE (która zresztą się nudzi, bo nie chce mi się z kablami po domu biegać), jeden wiatrak w zasilaczu, koniec. Najwięcej widziałem chyba 36W (nie sprawdzę, bo watomierz oddałem).
devlin pisze: jakieś 25W dla pustej(!) listwy stabilizującej.
To mój drugi komputer w standby pobiera 36W (mimo naprawdę małożernej płyty), a po wyłączeniu go heblem na zasilaczu 18... Trzeba będzie kiedy zainwestować w zasilacz o normalnej sprawności...
Inna sprawa, że te tanie watomierze pewnie nie grzeszą dokładnością.
Re: Makowe panienki
Moja trzódka. W tle widać eMaca, należącego do Szkodnika. Classic i Plus poza kadrem
http://wwojnar.com/
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Re: Makowe panienki
Nie no, przecież to forum to ostoja normalności jest
http://wwojnar.com/
Re: Makowe panienki
Moim zdaniem dość ciekawy artykuł dla Makowców, zarówno zaślepionych jak i tych trzeźwo myślących
http://www.tomshardware.co.uk/apple-win ... 31439.html
Bardzo z resztą pozytywny dla Jabłek.
- piciu
- Auto: Była Turbowanna po transplantacji jest Forex Karawan
Re: Makowe panienki
ekhm, ekhm... jakiś patyczak w tym terrarium ?devlin pisze:Moja trzódka. W tle widać eMaca, należącego do Szkodnika. Classic i Plus poza kadrem
