Ty sobie tym głowy nie zaprzątaj, ale nie przekonuj innych że to jest najlepsze rozwiązanie dla silnika katować go 30kkm na jednym oleju z jednym filtrem.
Jaki olej czyli najgorszy możliwy temat
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
A co obchodzi to właściciela nowego auta na gwarancji?
Dopiero po gwarancji problemy się pojawiają. Czysty zysk dla serwisów.
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 485 razy
Dla ścisłości, obydwa samochody użytkowane przede mnie od nowości, zarówno Honda FRV 2005 jak i legacy SBD 2.0 MY10 jeżdżą do dziś bez remontów i maja się dobrze u kolejnych właścicieli, wiec proszę mi tu nie insynuować
Jak macie ochotę to zmieniajcie sobie olej nawet co tysiąc, małe warsztaty tez musza z czegos żyć
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Na początku jak jest czysty olej to idzie wszystko przez filtr. Więc ewentualne opiłki z taśmy produkcyjnej zostaną w filtrze. Dopiero jak filtr się zaklei to idzie przez bypass.
O wiele gorsza sytuacja jest w skrzyni biegów w której nie ma filtra, magnes w korku wyłapie jakąś niewielką część opiłków a reszta niszczy skrzynie.
Oj chyba nie za bardzo .. jak ciśnienie wzrośnie to sprężynka się podda ...
A ciśnienie może wzrosnąć z wielu powodów. Z zatkania może też ale nie jest to najważniejszy powód.
Fajny filmik, ale filtry chyba nie do samochodów ...
- ptk22
W silnikach samochodowych jest taki zwykły filtr niskiego ciśnienia. Nie sądzę, żeby ciśnienie jakie daje pompa miało w nim bezpośredni wpływ na otwarcie zaworu bypass. Zawór ten powinien otworzyć się dopiero jak przepływ oleju jest większy niż zdolność filtracyjna filtru. A ta zdolność oczywiście szybko maleje, gdy olej robi się zanieczyszczony.
Jednak na początku, na czystym oleju i nowym silniku całość idzie przez filtr.
Taki filtr jak na tym filmiku zamontowałem w łuparce. Dzięki temu filmikowi widzę, że miało to sens :)
wg mojej wiedzy otwiera się np. na zimnym oleju albo na autostradzie.
W każdym razie wcześniejszej niż zawór bezpiecznika. Z tego co pamiętam to przy 2 barach już puszcza bokiem.
Znajdę coś to wkleję.
A jaką masz łuparkę ??
- ptk22
Samoróbkę. Siłownik 5t, przepływ oleju 80l/m. Nóż kupiłem gotowy profesjonalny, łupie na 2 lub na 4 w zależności od ustawienia. Skok tłoka 50cm.
Coś takiego?
Ja co roku mam trochę drewna do połupania ale cały czas się zastanawiam ...
Syn sąsiadów jest w promocji :)
Co do filtra to wyczytałem że zawory robi się tak, żeby otwierały się przy około 1-1.5 bara różnicy ciśnień między wejściem i wyjściem filtra.
A może się to zdarzyć jak jest zapchany lub np. olej jest zimny czyli za lepki.
Subaru OEM ma 23 psi czyli 1.58579 Bar, czyli jest stosunkowo "twardy".
A co mnie martwi, większość dostępnych w Polsce zamienników otwiera się przy 1 Barze.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 00:41 przez paku, łącznie zmieniany 5 razy.
- ptk22
Tak, tylko moja jest mobilna, zapinana do ciągnika i ma większy przepływ, przez to znacznie szybciej chodzi. Za to w tej mają regulację wysuwu noża hydrauliczną, ja mam mechaniczną - przestawiam ręcznie i mojej jeszcze nie pomalowałem tak ładnie :)
Po łuparce lepiej schnie, bo raz że ona trochę miażdży drewno, dwa że siekierą to się nie chce sękatych rąbać na 4
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
właśnie dla tego parametru kupuję filtr OEM przy każdej wymianie oleju, 20zł różnicy pomiędzy OEM a zamiennikiem du....... nie ma a z jakiegoś powodu bypass filtra OEM otwiera się przy większym ciśnieniu.
ja od kilku lat kupuję drewno już połupane
Ja się właśnie dowiedziałem o tej różnicy ciśnienia i też będę taki kupował ... ale poszukam jakie robią inni producenci najpierw, nie byłbym sobą :)
Ja mam własnoręcznie posadzony lasek i z niego taskam drewno do kominka.
Co się wieże się z całym procesem od wycinki do włożenia do kominka, trochę to uciążliwe.
Ale odkryciem lat ubiegłych jest facet od produkcji parapetów z dębu który z trocin robi brykiety.
Bardzo wygodna sprawa.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
najszerzej polecanym zamiennikiem filtra 15208AA031 jest filtr Knecht/Mahle OC500 w którym bypass otwiera się przy ciśnieniu 1bar
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... 10#divider
Na właśnie jeden bar jest najczęściej podawany.
- ptk22
bypass nie jest w filtrze tylko w tej obudowie, do której wkręca się filtr. Najistotniejszym parametrem filtru jest dokładność filtrowania. Ale firma (jakość wykonania) też ma znaczenie, bo jak filtr się rozleci i jego fragmenty zaczną krążyć w układzie to wiadomo, jak to się skończy. Więc oczywiście warto dołożyć parę PLN i kupić dobry.
To jest zabezpieczenie najczęściej na 6 bar żeby nie rozsadzić silnika, bypass jest w samym filtrze i działa ok 1-1.5 bara.
- ptk22
Masz rację, do tej pory myślałem, że on jest poza filtrem w tej obudowie do której wkręca się filtr.
Tam jest ten od wybuchania, a bypass od złego przepływu przez filtr.
Dlatego filtr filtrowi nie równy. Może mieć różne sprężynki w środku. A Subaru chce ok. 1.5 bara, co jest rzadkością. Normalnie są na 1 bar.
Taki właśnie włożył mi ostatnio mechanik, a już chciałem pytać co to za wynalazek :)
Ale gość kiedyś się ścigał to pewnie wie co robi ... chociaż ciśnienie 1 bar ...
A czemu są takie lepsiejsze?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
nie wiem czy są lepsze, raz go założyłem do Subaryny zaraz po zakupie zrzucając Filtrona. Później doczytałem o tym ciśnieniu roboczym zaworka w filtrze i od tego momentu zakładam filtr OEM.
Do innych samochodów zakładam filtry PZL Sędziszów
Kolega który ma swój las to podcina drzewa tak żeby podeschły, potem je ścina i obrabia już lżejsze i bez liści.
inquiz, chyba wątki się pomerdały ...
A nie sorki po prostu przenieśmy się tam gdzie trzeba było ... czyli do kominków.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2019, o 23:48 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
paku, coś faktycznie. ale ja dziś nie mam już weny żeby to poprzenosić.
